# SenRa: Construir aplicações com LoRaWAN ficou mais fácil
> Raleigh, NC, EUA e Nova Délhi, Índia: a SenRa, provedora de redes de longa distância e baixo consumo (LPWANs) em toda a Índia para aplicações de IoT baseadas em LoRa®, anuncia hoje o suporte à plataforma de IoT da TagoIO. A TagoIO oferece uma plataforma em nuvem de ponta a ponta que transforma a maneira como as empresas geram valor a partir de produtos conectados e da interação com os usuários
![SenRa: Construir aplicações com LoRaWAN ficou mais fácil](https://tago.io/og/pt-br/blog/senra-tagoio-making-it-easier-and-faster-to-build-iot-applications-based-on-lorawan.png)
**Raleigh, NC, EUA e Nova Délhi, Índia:** a SenRa, provedora de redes de longa distância e baixo consumo (LPWANs) em toda a Índia para aplicações de IoT baseadas em LoRa®, anuncia hoje o suporte à plataforma de IoT da TagoIO. A TagoIO oferece uma plataforma em nuvem de ponta a ponta que transforma a maneira como as empresas geram valor a partir de produtos conectados e da interação com os usuários. As empresas agora podem usar a plataforma da TagoIO e integrá-la à rede da SenRa para um streaming de dados seguro.
Um dos maiores desafios que as empresas enfrentam hoje é a falta de visibilidade sobre como as coisas operam, consomem e funcionam. A análise de dados em tempo real, aliada à experiência de negócio adequada, ajuda a resolver esses desafios. Poder usar plataformas já existentes para acelerar a obtenção de dados relevantes ajuda a reduzir custos e a melhorar a forma como os negócios são conduzidos. A plataforma da TagoIO foi projetada para ampliar as capacidades de sensores e dispositivos existentes, oferecendo coleta e monitoramento de dados em tempo real. "Estamos felizes em apoiar mais um provedor de plataforma com um produto de alta qualidade. A adição da plataforma da TagoIO vai ajudar a impulsionar a inovação no espaço B2B e dar aos desenvolvedores mais uma ferramenta para usar", disse Kush Mishra, CTO da SenRa.
"Temos o prazer de anunciar o lançamento do nosso novo connector criado em parceria com a SenRa para facilitar a integração de dispositivos LoRaWAN dos desenvolvedores usando a rede da SenRa e a plataforma da TagoIO", disse Fabio Rosa, CEO da TagoIO. Com essa integração, os desenvolvedores podem redirecionar facilmente os dados dos dispositivos para a conta TagoIO para serem processados e visualizados em tempo real. À medida que as aplicações crescem, os desenvolvedores podem gerenciar facilmente dispositivos, data buckets, dashboards e análises usando o gerenciamento de tags da TagoIO para manter o controle total durante o processo de escala.
**Sobre a SenRa**
A SenRa, membro contribuinte da LoRa Alliance™, é uma provedora de redes de longa distância e baixo consumo (LPWAN) em toda a Índia, especificamente LoRaWAN™, para soluções e aplicações de IoT e Machine to Machine (M2M). A SenRa está atualmente implantando LPWANs por toda a Índia em projetos que exigem comunicação segura, confiável e de longa distância a baixo custo. A SenRa trabalha com parceiros globais para implantar soluções inteligentes como medição de água, agricultura inteligente, iluminação inteligente, cidades inteligentes, logística e medidores de energia e gás. Para mais informações, acesse https://senraco.com/
**Sobre a TagoIO**
A TagoIO oferece uma plataforma em nuvem de ponta a ponta que transforma a maneira como as empresas geram valor a partir de produtos conectados e da interação com os usuários. A TagoIO oferece as ferramentas para que as empresas gerenciem dispositivos, armazenem dados, executem análises e integrem serviços. Ela combina tudo isso com um sistema de gerenciamento de aplicações e usuários fácil de usar. Para mais informações, acesse [https://tago.io/](https://tago.io/)
**Sobre o LoRaWAN™**
LPWAN (Low Power Wide Area Network) é um termo amplo que cobre diversas implementações e protocolos, tanto open source quanto proprietários. Enquanto outras tecnologias de comunicação sem fio disponíveis, como Bluetooth e BLE (e, em certa medida, Wi-Fi e ZigBee), não são adequadas para desempenho de longo alcance, o LPWAN oferece o maior alcance com uma baixa taxa de dados. A tecnologia usada em uma rede LoRaWAN™ foi projetada para conectar sensores de baixo custo e alimentados por bateria por longas distâncias em ambientes hostis que antes eram desafiadores demais ou caros demais para conectar. Com sua capacidade única de penetração, um gateway LoRaWAN™ instalado em um prédio ou torre pode se conectar a sensores a mais de 16 quilômetros de distância ou a medidores de água instalados no subsolo ou em porões.
**Sobre a LoRa Alliance™**
A LoRa Alliance é uma associação aberta e sem fins lucrativos que cresceu para mais de 500 membros desde sua criação em março de 2015, tornando-se uma das maiores e mais rápidas alianças em crescimento no setor de tecnologia. Seus membros colaboram de perto e compartilham experiências para promover o protocolo LoRaWAN como o principal padrão global aberto para conectividade de IoT LPWAN segura e de nível operadora. Com a flexibilidade técnica para atender uma ampla gama de aplicações de IoT, tanto estáticas quanto móveis, e um programa de certificação para garantir a interoperabilidade, o protocolo LoRaWAN já foi implantado por grandes operadoras de rede móvel em todo o mundo, com expansão ampla e contínua em andamento. Para informações sobre como entrar para a LoRa Alliance, acesse [http://www.lora-alliance.org/join.](http://www.lora-alliance.org/join.)
**Contatos de imprensa:**
Isha Sankhyadhar
Marketing Lead
SenRa Tech Pvt. Ltd.
[isha.sankhyadhar@senraco.com](mailto:isha.sankhyadhar@senraco.com)
Fabio Rosa
Chief Executive Officer
TagoIO
[fabioer@tago.io](mailto:fabioer@tago.io)
