# Rastreamento Inteligente de Ativos
> Embora a gestão da cadeia de suprimentos seja uma área crítica de qualquer empresa, por aumentar a competitividade e a satisfação do cliente, uma pesquisa recente da McKinsey mostrou que apenas 43% das empresas pesquisadas aplicaram algum tipo de digitalização em seus processos.
![Rastreamento Inteligente de Ativos](https://tago.io/og/pt-br/blog/smart-transportation.png)
### Solução altamente personalizável para rastreamento avançado de ativos
Embora a gestão da cadeia de suprimentos seja uma área crítica de qualquer empresa, por aumentar a competitividade e a satisfação do cliente, uma pesquisa recente da [McKinsey](https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digital-transformation-raising-supply-chain-performance-to-new-levels#) mostrou que apenas 43% das empresas pesquisadas aplicaram algum tipo de digitalização em seus processos. Mesmo assim, o estudo também sugere que as empresas que digitalizam suas cadeias de suprimentos de forma agressiva podem esperar aumentar seus lucros em 3,2% em média e sua receita anual em 2,3%.
Empresas em setores que de alguma forma processam ou entregam produtos sensíveis à variação de temperatura precisam de algum tipo de controle e monitoramento durante o processo para evitar perdas e garantir a qualidade de seus produtos e serviços. O Serviço de Pesquisa Econômica do USDA estima que, nos Estados Unidos, [31% dos alimentos são perdidos](https://www.usda.gov/) nos níveis de varejo e consumo.
Além dos benefícios tangíveis que uma operação bem gerida pode trazer, empresas de determinados setores, como o de Alimentos e Farmacêutico, precisam estar em conformidade com órgãos reguladores e fiscalizadores locais. Nos EUA, por exemplo, a Food and Drug Administration ([FDA](https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/frequently-asked-questions-fsma)) tem o mandato de garantir a conformidade, papel semelhante ao da Agência Europeia de Medicamentos ([EMA](https://www.ema.europa.eu/en/about-us/what-we-do)) na Europa. Ter uma ferramenta capaz de registrar e gerar relatórios com as condições atingidas durante todo o processo está se tornando essencial.
Além disso, empresas da maioria dos setores podem usar a IoT (Internet das Coisas) para automatizar o processo e coletar dados, a fim de gerar insights que ajudam a resolver problemas de forma proativa, antes mesmo que os clientes percebam.
Alguns dos benefícios que a IoT pode trazer para a Gestão da Cadeia de Frio são:
-   Atender aos requisitos regulatórios
-   Melhorar a experiência do cliente
-   Reduzir e evitar o desperdício de alimentos
-   Reduzir custos de manutenção
-   Obter insights para novos produtos e ofertas
### Caso 1 - Gestão de temperatura para supermercado
Este caso exemplifica como uma empresa que precisava monitorar a qualidade e o estado de produtos perecíveis em um supermercado montou a visualização e os relatórios para acompanhar em tempo real. Este é um exemplo de aplicação na última etapa do processo da cadeia de frio; os sensores são normalmente fixos, com a localização informada apenas uma vez durante a personalização do dashboard.
Veja esta demonstração funcionando em tempo real aqui.
## Caso 2 - Gestão de temperatura em caminhões
Neste caso, um dos objetivos era melhorar a satisfação do cliente e atender ao ambiente regulatório monitorando temperatura, umidade e outras variáveis, como localização, tudo em tempo real. Em seguida, os dados dos sensores foram combinados para gerar relatórios e notificações que indicam quando uma determinada condição é atingida. Além disso, usando o recurso de geofence e a integração com webservice, foi possível determinar quando reboques e caminhões chegam ou saem de certas áreas.
Confira as histórias de alguns clientes que já implantaram soluções de rastreamento de ativos usando a TagoIO - [Enablers](https://enablers.com.br), BioRioT, [Device Solutions](https://devicesolutions.com).
## Dispositivos de rastreamento
Vários sensores de localização de diferentes fabricantes já estão integrados à plataforma TagoIO. A integração com sensores certificados acelera o time-to-market, mas os clientes também podem adicionar seus próprios dispositivos com facilidade.
### Por que usar a TagoIO para rastreamento de ativos?
Embora existam outros fornecedores no mercado que oferecem software para monitorar temperatura nesse setor, a maioria deles é incompleta e não tem a flexibilidade que só a TagoIO oferece. Aqui está uma lista de ótimas funções e características da TagoIO que você deve considerar:
**1\. Centenas de tipos diferentes de sensores integrados à TagoIO**
Você pode escolher entre uma variedade de rastreadores prontos para uso que já estão integrados à plataforma TagoIO. Se decidir usar um novo sensor, ou estiver construindo o seu próprio, você pode integrá-lo facilmente à sua solução.
**2\. Pronta para qualquer tipo de conectividade**
A TagoIO aceita dispositivos conectados via Satélite, GPRS, LTE, NB-IoT, LoRaWAN, Sigfox, Bluetooth ou qualquer outro tipo de conectividade.
**3\. Relatórios, geofence e notificações totalmente personalizáveis**
Você pode criar relatórios altamente personalizados para seus usuários finais ou gestores em .CSV, .XLS, .PDF ou outros formatos. Os relatórios podem ser enviados em um horário predefinido, manualmente ou por evento. Scripts para gerar alertas, análises e integrações podem ser facilmente adicionados à sua aplicação.
**4\. A integração é a chave para ir além da IoT**
Integre sua aplicação a um sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), a um sistema de gestão de chamados ou a qualquer outra fonte de dados. Todos os dados dos sensores podem ser combinados, processados e transferidos automaticamente para o back-end de negócios usando nossa poderosa Interface de Programação de Aplicações ([API](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/31-api-overview)).
**5\. Personalização e marca própria para se destacar da concorrência**
O nível de personalização da TagoIO é extremamente alto para qualquer padrão. Você pode até adicionar seus próprios ícones personalizados dentro dos widgets. Assim, você pode entregar uma solução com sua própria marca e URL usando o módulo white-label TagoRUN, incluindo um aplicativo móvel para as lojas iOS e Android.
Saiba mais sobre os recursos do produto TagoIO que podem ser adicionados à sua aplicação.
**Quer saber como começar?** Cadastre-se hoje gratuitamente e confira algumas demonstrações e sensores que já estão disponíveis para você usar.
