# Cinco passos para criar uma aplicação de IoT de sucesso
> Conheça os passos para criar uma solução de IoT completa. Incluímos algumas dicas para você chegar ao mercado mais rápido e aumentar suas chances de sucesso.
![Cinco passos para criar uma aplicação de IoT de sucesso](https://tago.io/og/pt-br/blog/steps-to-build.png)
Hoje existem muitas oportunidades no mercado de IoT, principalmente à medida que a tecnologia de IoT continua evoluindo e ficando mais acessível, com sensores menores, baterias mais potentes e novas formas de transmitir dados.
No entanto, o processo de desenvolvimento de uma aplicação de IoT pode não ser algo simples, já que há muitas coisas a considerar para criar uma solução de IoT de sucesso. Entre elas estão identificar um caso de uso lucrativo, escolher os sensores certos, encontrar a melhor forma de enviar seus dados com a rede e o protocolo corretos, e gerenciar o armazenamento e o processamento dos dados. Mas não se preocupe: estamos aqui hoje para ajudar você compartilhando cinco passos para considerar ao criar sua primeira aplicação de IoT.
## 1\. **Encontrar seu caso de uso**
O primeiro passo de um projeto de IoT é encontrar seu caso de uso e ter clareza sobre os benefícios que você quer obter com o projeto. Um caso de uso ajuda a identificar as necessidades e os requisitos específicos de uma situação, permitindo soluções mais sob medida e eficazes. Por exemplo, no setor de saúde, pode haver a necessidade de uma comunicação melhor entre médicos e pacientes. No entanto, definir o caso de uso específico, como melhorar a comunicação durante as visitas ao hospital ou facilitar consultas de acompanhamento por telefone ou online, pode levar a abordagens diferentes, cada uma com seus próprios benefícios e desafios.
Depois de encontrar o problema que você quer que seu caso de uso resolva, é fundamental verificar se já existem soluções no mercado. Se não existem, pergunte a si mesmo: por quê? Seu caso de uso não precisa ser inovador, mas precisa ser rentável, ou seja, precisa ser capaz de gerar receita e atender a uma necessidade específica para ser um produto de IoT de sucesso.
Alguns exemplos de casos de uso no mercado de IoT incluem:
-   Aplicações de casa conectada que permitem aos usuários controlar eletrodomésticos, [monitorar o consumo de energia](https://tago.io/blog/iot-for-smart-metering/) e receber alertas de segurança.
-   Iniciativas de [cidades inteligentes](https://tago.io/buildings) que usam sensores para coletar dados sobre fluxo de tráfego, níveis de ruído e mais.
-   Sistemas de [IoT industrial](https://tago.io/industrial/) que ajudam fabricantes a otimizar processos de produção e melhorar a utilização de ativos.
-   Soluções de varejo que acompanham o comportamento dos clientes e medem a eficácia das campanhas de marketing.
-   Melhoria da gestão da [cadeia de suprimentos](https://tago.io/logistics) por meio do rastreamento de remessas, níveis de estoque e temperatura em tempo real.
Como você pode imaginar, as possibilidades de aplicação são muitas: tudo se resume a identificar uma oportunidade e encontrar uma forma de fazê-la funcionar.
## 2\. **Escolher seus dispositivos de IoT**
Depois de identificar seu caso de uso, o próximo passo é escolher os dispositivos de IoT certos para sua aplicação. Alguns fatores importantes a considerar ao escolher os dispositivos incluem:
-   A frequência com que seu sistema de IoT precisa coletar dados, por exemplo, em tempo real ou em lote.
-   Se são necessárias capacidades de armazenamento e processamento de dados no dispositivo ou na nuvem.
-   Os tipos de redes de conectividade disponíveis e se elas atendem às suas necessidades.
-   Duração da bateria e outros requisitos, como tamanho, peso ou resistência.
-   O tipo de dado que precisa ser coletado, como temperatura, localização ou vibração.
![Dispositivos de IoT](../images/steps-to-build/DrTU5FTFozfq3x7BQvpvh87525U.jpg)
### Tipos de sensores de IoT
Há muitos tipos diferentes de sensores disponíveis no mercado hoje, cada um com seu próprio foco. Algumas escolhas populares incluem:
-   Sensores de temperatura, umidade e pressão para monitorar condições climáticas em cidades inteligentes ou aplicações industriais.
-   Sensores de deslocamento para acompanhar a posição e o movimento de máquinas, veículos ou outros objetos.
-   Sensores de gás para detectar a qualidade do ar e riscos ambientais em instalações industriais.
-   Acelerômetros, giroscópios e magnetômetros para medir movimento, orientação e direção em dispositivos móveis ou aplicações de IoT.
-   GPS e outros sensores de localização para rastrear a posição exata de ativos ou pessoas.
Antes de se comprometer com o uso de qualquer dispositivo de IoT específico, é essencial fazer uma pesquisa minuciosa e testá-lo em um ambiente real sempre que possível. Além de escolher um sensor existente, outra opção viável é desenvolver seu próprio hardware.
### Fornecedores de dispositivos de IoT
Seus sensores de IoT provavelmente precisarão ser comprados de um fornecedor confiável, então é importante pesquisar e encontrar um que atenda às necessidades da sua aplicação. Alguns fornecedores populares de dispositivos de IoT incluem Tektelic, Khomp, RAKwireless, Dragino, TE Connectivity e Milesight.
Uma opção viável ao procurar dispositivos de IoT é buscar kits de desenvolvimento, que normalmente incluem uma série de sensores pré-configurados e facilitam a implantação rápida da sua solução de IoT. Além disso, como os kits de desenvolvimento geralmente são feitos para serem facilmente expandidos e fáceis de usar, eles são ótimas opções para escalar.
![Kickstarter de IoT para vazamento de água](../images/steps-to-build/h4k2FQQ4PbMU1tlR42lUYpXdzxQ.png)
Outros componentes de hardware que sua solução de IoT pode precisar incluem modems sem fio, microcontroladores, baterias, cabos de interface e mais. Você também deve considerar a compatibilidade com outros dispositivos, sistemas, futuras atualizações e expansões.
## 3\. Selecionar uma rede e um protocolo para a transmissão de dados
Junto com os dispositivos de IoT, é importante considerar com cuidado a rede e os protocolos de comunicação que serão usados. Dependendo dos requisitos específicos do seu sistema de IoT, as opções podem incluir redes locais sem fio como Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, LoRaWAN, Zigbee, Cellular, Satélite ou Sigfox.
![Redes de IoT](../images/steps-to-build/dyyJvYg0ZGzbfnDqUAlhgbyvXnw.png)
Coisas a considerar ao selecionar uma rede e um protocolo para sua aplicação de IoT incluem o seguinte:
-   Largura de banda: a rede vai conseguir lidar com o volume de dados gerado pelos seus dispositivos?
-   Latência e confiabilidade: com que rapidez você vai precisar que os dados dos seus dispositivos cheguem à nuvem e quão confiável essa transmissão precisa ser?
-   Segurança: você também vai precisar garantir que a rede seja segura e não represente riscos de privacidade ou de integridade dos dados.
-   Disponibilidade: haverá cobertura adequada onde seus dispositivos serão implantados? Uma rede para uma aplicação hospitalar pode não estar disponível para rastreamento ou fazendas inteligentes.
-   Consumo de energia: este dispositivo vai funcionar com bateria? Se sim, com que frequência ela precisa ser trocada?
Dependendo do hardware de IoT que você escolher para sua aplicação, seus sensores vão se comunicar com um gateway, que por sua vez se comunica com a nuvem. Em uma situação em que há um gateway, a rede e o protocolo podem ser diferentes. Por exemplo, um sensor pode enviar dados usando LoRaWAN para o gateway, e então o gateway pode se comunicar com o sistema por HTTPS.
![Diagrama de IoT](../images/steps-to-build/nzoaFJavHePXP9fb536REanSgU.png)
## 4\. Armazenamento/processamento de dados
A nuvem e o edge são as duas opções mais comuns para armazenar e processar dados em aplicações de IoT.
**A nuvem**: usar uma plataforma de IoT baseada em nuvem para armazenar e processar dados dos seus sensores, dispositivos e sistemas pode facilitar a integração com outros sistemas ou aplicações e escalar conforme suas necessidades crescem. No entanto, a tecnologia de nuvem costuma ter um custo em termos de uso de largura de banda e de custos gerais da própria plataforma.
**O edge**: algumas aplicações de IoT podem se beneficiar de armazenar dados no dispositivo e executar tarefas específicas, como filtragem ou detecção de anomalias localmente. A computação no edge traz vantagens em termos de latência e segurança, mas pode ser mais difícil de implementar e manter em escala.
## 5\. A plataforma de IoT
Normalmente, as aplicações de IoT acabam em uma plataforma que reúne todos os passos acima. Uma plataforma de IoT permite que seu usuário interaja com os dados e tome decisões. Usar uma plataforma existente pode acelerar o processo, já que coisas como conexão, armazenamento, integrações e muitas das que discutimos já estão prontas para uso.
Como você pode esperar, não existe uma única plataforma de IoT que atenda às necessidades de toda aplicação de IoT. Em vez disso, você vai precisar considerar com cuidado os diferentes fatores e escolher, entre as plataformas de IoT, aquela que melhor corresponde aos seus requisitos, ou pode até considerar criar a sua própria.
Algumas coisas a procurar em uma plataforma de IoT incluem o seguinte:
-   Custo: quanto custa usar a plataforma e como isso se compara com outras opções?
-   Dispositivos e redes suportados: você vai conseguir integrar a plataforma facilmente com seus próprios dispositivos ou com os criados por terceiros?
-   Escalável: a plataforma vai conseguir escalar conforme suas necessidades crescem?
-   Personalização de dashboard: a plataforma oferece dashboards e relatórios personalizáveis que atendem às suas necessidades?
-   Integrações: com que facilidade você consegue integrar com outros sistemas, como bancos de dados, ferramentas de CRM, APIs de clima, APIs de rastreamento ou qualquer serviço web externo?
Algumas plataformas têm aplicações prontas para uso que facilitam a construção de uma aplicação de IoT. Essas plataformas também têm muitas ferramentas e recursos, como [modelos de dashboard de IoT](https://tago.io/dashboard-templates/) e tutoriais, que podem ajudar você a começar rapidamente.
Um ótimo exemplo de plataforma para gerenciar aplicações de IoT é a TagoIO. A TagoIO tem [aplicações prontas para uso](https://tago.io/kickstarter/) e um conjunto de ferramentas que podem ajudar você a desenvolver sua aplicação sem dor de cabeça. Você também pode conectar [dispositivos](https://tago.io/devices/) a ela com facilidade, como sensores, atuadores ou até outras APIs. Além disso, ela vem com uma [documentação](https://help.tago.io/portal/en/kb/tagoio) extensa e [opções de suporte](https://tago.io/support-plans/) caso você encontre algum problema.
## Para concluir
Construir uma aplicação de IoT de sucesso pode ser uma experiência transformadora, mas saiba que há muito trabalho envolvido. Você vai precisar considerar fatores como o caso de uso e os requisitos da aplicação, suas necessidades de processamento de dados, a plataforma de IoT sobre a qual vai construir, os dispositivos com que vai trabalhar e as opções de conectividade disponíveis.
Se você está planejando construir um projeto de IoT do zero, pode ser uma boa ideia começar fazendo uma pesquisa e experimentando plataformas e ferramentas existentes. Isso vai ajudar você a decidir que tipo de aplicação quer criar, quais tecnologias são mais adequadas às suas necessidades e quão complexo o processo de implementação tende a ser.
