# Templates de Dashboard para Edifícios Inteligentes e Controle de Bombas
> Na TagoIO, oferecemos ferramentas que facilitam o compartilhamento de dashboards para serem reutilizados por usuários finais como solução pronta ou por outros desenvolvedores como ponto de partida.
![Templates de Dashboard para Edifícios Inteligentes e Controle de Bombas](https://tago.io/og/pt-br/blog/strega-tagoio-templates.png)
Na TagoIO, oferecemos ferramentas que facilitam o compartilhamento de dashboards para serem reutilizados por usuários finais como solução pronta ou por outros desenvolvedores como ponto de partida. É possível gerar templates que tornam o uso da plataforma IoT muito mais simples e rápido. Um exemplo é a [STREGA](http://www.stregatechnologies.com/), que desenvolveu dashboards personalizados na TagoIO com widgets animados e totalmente gratuitos. Esses templates já vêm projetados pensando nos dispositivos da STREGA e contam com widgets para itens como status de válvulas, irrigação e controle de bombas.
Esses templates da STREGA também trazem scripts usados para controlar as válvulas remotamente por meio da tecnologia [LoRaWANTM](https://lora-alliance.org/about-lorawan/). Isso é feito pelo recurso de Analysis, que é a ferramenta de scripts para downlinks. Os comandos de downlink são executados pela "Analysis" da TagoIO, específica para cada conector de LNS. Assim, as ações são implementadas sem complicação e os widgets se comunicam com os sensores sem exigir tempo nem esforço do usuário.
**Quem é a STREGA e como ela pode me ajudar?**
A STREGA, criada em 2011 por uma equipe de especialistas em TI e comunicação industrial, tem ampla experiência nos mercados europeu e do Oriente Médio. Com mais de 25 anos de atuação nas áreas de automação, SCADA e comunicação, a equipe da STREGA trabalha simultaneamente na França e no Oriente Médio, com estruturas em Paris e em Dubai Silicon Oasis, nos Emirados Árabes Unidos.
Com foco em irrigação e controle de válvulas, os dispositivos da STREGA são indispensáveis para quem atua no agronegócio ou até no paisagismo. Equipamentos como alimentadores de iluminação pública, válvulas inteligentes sem fio, controles de bombas e interruptores de energia podem ser usados de diversas formas para facilitar o gerenciamento de edifícios inteligentes, irrigação e paisagismo, ou até projetos simples com uma ou duas bombas.
## **Vantagens de usar os templates de dashboard da STREGA na TagoIO**
Criar um [dashboard](https://tago.io/visualization) pode levar tempo quando você ainda está definindo a aparência da aplicação, e isso depende da quantidade de dispositivos e widgets necessários. Com os templates, grande parte do trabalho já está pronta, e você só precisa indicar o sensor e os dados que ele deve ler.
Com os dashboards da STREGA, os usuários podem adicionar ou excluir widgets como quiserem assim que o template é baixado e incluído em seus dashboards. Como a STREGA também fornece a Analysis, a ferramenta de scripts que conecta o widget aos dispositivos, fica bem fácil clicar no widget e adicionar um dispositivo para ele ler.
![Sensor IoT para controle de bomba](../images/strega-tagoio-templates/7ZMoprhGky4IO84baQbCoAv9rtg.webp)
Válvula inteligente da STREGA para corte de água baseada em LoRaWANTM
Usar os templates de dashboard da TagoIO economiza tempo e dinheiro, seja você quem paga alguém para criar os dashboards ou quem dedica tempo criando por conta própria. Como tempo é dinheiro, deixe que nós, com a ajuda da STREGA, poupemos um pouco dos dois para você.
Clique [aqui](http://stregauniverse.com/how-to-use-tagoio-with-strega-devices/) para visualizar e baixar os templates de dashboard da TagoIO criados pela STREGA.
## **Os dashboards**
A STREGA criou três dashboards diferentes disponíveis para demonstração ou download: [Edifício Inteligente](https://tago.io/events/industry-webinar-smart-buildings/), Irrigação e Controle de Bombas.
![Dashboards IoT de templates para Edifício Inteligente, Irrigação e Controle de Bombas](../images/strega-tagoio-templates/oWdbr69o8apsssFsscQgcEgcGvI.webp)
Os dashboards de Irrigação e de Bomba Inteligente são parecidos e incluem estatísticas de umidade e detecção de vazamento, status de válvulas e bombas, gráficos de temperatura, higrometria e atuador, widget de contador e muito mais. Ambos contam com widgets simples de ligar/desligar para você controlar as válvulas e bombas com facilidade.
![Dashboards IoT de templates para Edifício Inteligente, Irrigação e Controle de Bombas](../images/strega-tagoio-templates/0wwwEQIlJniCYeFWZSRzyqaiaE.webp)
Cada template de dashboard também tem as abas Schedulers, Location e Settings, que permitem ao usuário programar a abertura ou o fechamento das válvulas. A aba Settings permite editar o modo de classe (a classe C exige mais energia que a classe A quando o equipamento funciona com baterias), a frequência de UL, RSSI, SNR e outras estatísticas úteis para manter o controle.
Para começar a usar os dashboards da STREGA e saber mais sobre como eles funcionam com a TagoIO, clique [aqui](http://stregauniverse.com/how-to-use-tagoio-with-strega-devices/).
