# Amplie seu conhecimento em IoT com a IoT Academy
> A IoT Academy da TagoIO é uma biblioteca gratuita de aulas em vídeo curtas que ensinam a planejar, construir e escalar soluções de IoT, da estratégia às habilidades práticas na plataforma.
![Amplie seu conhecimento em IoT com a IoT Academy](https://tago.io/og/pt-br/blog/tagoio-learning-center.png)
A TagoIO oferece a [IoT Academy](https://tago.io/academy/) gratuitamente para ajudar você a entender a plataforma e construir soluções conectadas, qualquer que seja o seu nível de experiência em IoT ou programação.
A IoT Academy é uma biblioteca gratuita de aulas em vídeo curtas. Comece pelo curso de Fundamentos, apresentado por Fabio Rosa, CEO da TagoIO, sobre como pensar um projeto de IoT antes de escrever uma linha de código: as pessoas, o caso de negócio e a estratégia. Depois, percorra a biblioteca prática, com aulas sobre devices e dados, Analysis e automação, dashboards, conectividade, entrega white-label e segurança, cada uma demonstrada na interface real da TagoIO.
As aulas são gratuitas para assistir, sem taxas de certificação e sem período de teste para expirar. Você pode segui-las no seu próprio ritmo e revisitar qualquer aula quando precisar.
Acesse [tago.io/academy](https://tago.io/academy/) para começar a aprender, ou abra a Academy dentro da TagoIO pelo menu lateral, em Help and Support.
