# TagoRUN: Coloque no ar sua própria plataforma IoT white-label
> Com o TagoRUN você publica um portal IoT totalmente personalizado no seu domínio: sua logo, suas cores, seu app mobile. Comece de graça, sem nenhuma marca TagoIO visível para os seus clientes.
![TagoRUN: Coloque no ar sua própria plataforma IoT white-label](https://tago.io/og/pt-br/blog/tagorun-deploy-your-own-white-label-iot-platform.png)
Você construiu uma solução IoT para um cliente. Os dispositivos estão conectados. O dashboard está funcionando. Os dados estão limpos e os alertas disparam na hora certa.
Aí o cliente faz login e vê "TagoIO" no cabeçalho.
Isso é um problema. O seu cliente está comprando a sua solução, não a marca do seu provedor de plataforma. Se o portal não carrega a sua identidade, você está entregando infraestrutura, não um produto.
O TagoRUN resolve isso.
## O que é o TagoRUN
O TagoRUN é a camada de portal white-label que já vem dentro do TagoIO. Ele permite publicar um portal web e mobile voltado ao cliente sob a sua marca: seu domínio, sua logo, suas cores, sem nenhuma marca TagoIO visível para os usuários finais.
Seus clientes fazem login, veem os dados deles, interagem com os dispositivos deles e nunca ficam sabendo qual plataforma está por trás. O produto que eles experimentam é o seu.
## O que está incluído sem custo adicional
Toda conta TagoIO já inclui acesso ao TagoRUN. Você não precisa de um plano especial para começar.
Logo de cara, você tem:
- Um subdomínio tago.run para o seu portal (por exemplo, minhaempresa.tago.run)
- Personalização de logo e cores no painel de administração do TagoIO
- O app mobile do TagoRUN para iOS e Android, com nota 5,0 na App Store e 4,9 no Google Play
- Controle de acesso granular: defina exatamente quais dashboards e dados cada usuário pode ver
- Gestão multiusuário: adicione vários usuários finais por ambiente de cliente
A configuração leva alguns minutos. Você não escreve código para configurar nada disso.
## O add-on de domínio personalizado
O subdomínio padrão tago.run é gratuito e fica pronto na hora. Se você quer que o seu portal rode em um domínio próprio, por exemplo, portal.suaempresa.com, o add-on de domínio personalizado cuida disso.
Com o domínio personalizado, toda a marca TagoIO é removida de cada ponto de contato com o usuário, o seu portal roda no seu domínio e os e-mails saem do seu DNS. Um app mobile personalizado, com o nome da sua empresa na App Store e no Google Play, está disponível mediante solicitação.
## Como funciona a configuração
Passo 1: Monte o seu app no TagoIO Admin. Crie dashboards, widgets e vínculos com os dispositivos.
Passo 2: Defina as regras de acesso. Determine quais usuários podem acessar quais dashboards e dados.
Passo 3: Personalize e publique. Suba a sua logo, defina as cores da sua marca e use o seu subdomínio ou domínio personalizado. O TagoRUN cuida do resto.
Da configuração até um portal de cliente personalizado no ar: normalmente menos de uma hora na primeira publicação.
## Dois casos de uso que mostram por que isso importa
Integrador de sistemas entregando um portal de monitoramento predial. O integrador conecta sensores por toda uma propriedade comercial, monta os dashboards, e a empresa de gestão predial faz login em um portal no endereço portal.empresaintegradora.com sob a marca do integrador. A identidade do produto do integrador fica intacta.
OEM adicionando um dashboard de produto conectado. Um fabricante de hardware envia um dispositivo conectado e publica um portal de monitoramento com a sua marca para os compradores, sem precisar criar uma aplicação web do zero.
Nos dois casos, a infraestrutura da plataforma fica invisível. A experiência de produto pertence inteiramente à empresa que entrega a solução.
## Como começar
Crie uma conta gratuita em [https://admin.tago.io](https://admin.tago.io) e explore o painel do TagoRUN. Não é preciso cartão de crédito.
A documentação completa está em [https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/)
## Próximos passos
- Visão geral do produto TagoRUN: [https://tago.io/run](https://tago.io/run)
- Documentação completa do TagoRUN: [https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/)
- Crie uma conta gratuita: [https://admin.tago.io](https://admin.tago.io)
