# A Melhor Plataforma de IoT para Gerenciar Milhares de Dispositivos
> Sair de dez para milhares de dispositivos IoT quebra o gerenciamento da frota, as tags, as atualizações de firmware, o controle de acesso e o custo por dispositivo. Veja a camada operacional que você precisa avaliar.
![A Melhor Plataforma de IoT para Gerenciar Milhares de Dispositivos](https://tago.io/og/pt-br/blog/the-best-iot-platform-for-managing-thousands-of-devices.png)
Dez dispositivos se comportam bem. Você consegue nomear cada um, acompanhar todos e resolver qualquer problema na mão. Os fornecedores sabem disso, e é por isso que as demos parecem tão simples e os números de destaque contam dispositivos aos milhões.
O problema mora no espaço entre esses dois extremos. É no salto de dez para milhares que o provisionamento, as tags, as atualizações de firmware, o controle de acesso e o custo por dispositivo silenciosamente quebram. Nada disso aparece com dez dispositivos, e tudo isso decide se você consegue ou não operar uma frota de verdade. Então avalie a camada operacional, não o número do marketing.
## Provisionamento em escala
Com dez dispositivos, você adiciona um por um na mão. Com milhares, o provisionamento manual vira o gargalo. Você precisa criar, configurar e autenticar dispositivos em lote e, no ideal, deixar que eles entrem em operação a partir de um template sem ninguém tocar em cada unidade.
Pergunte: dá para provisionar dispositivos por API ou em lotes? Existe um template de dispositivo para que cada nova unidade herde a configuração certa automaticamente?
## Tags e organização
Uma lista chapada de 3.000 dispositivos é inutilizável. Você precisa de estrutura: tags de localização, cliente, tipo de hardware, versão de firmware e status, para conseguir filtrar, agrupar e agir sobre fatias específicas da frota.
As tags também são o que faz todo o resto escalar. Ações em massa, dashboards e regras de acesso se apoiam nelas. A TagoIO usa um modelo baseado em tags exatamente por isso, de modo que uma única regra consegue mirar "todos os sensores de temperatura da região norte rodando o firmware 2.1".
![Monitoramento de dispositivos e da frota em um dashboard da TagoIO](https://tago.io/images/products/run/gallery-3.webp)
## Operações em massa e atualizações de firmware
Quando algo dá errado, você corrige em centenas de dispositivos de uma vez, não um por um. O mesmo vale para o firmware. Uma plataforma que não consegue enviar uma atualização ou uma mudança de configuração para um grupo com tags transforma cada correção que atinge a frota inteira em uma tarefa de vários dias.
Pergunte como funcionam as ações em massa e as atualizações over-the-air, e se dá para aplicá-las primeiro em um subconjunto antes de liberar para todo mundo.
## Volume de dados e o custo real
Milhares de dispositivos geram um monte de registros, e é aí que moram as surpresas no preço. Um modelo que parece tranquilo com dez dispositivos pode se tornar a maior linha do seu orçamento em escala.
Peça uma estimativa de custo considerando a quantidade de dispositivos e a taxa de dados que você pretende ter. Entenda se você paga por dispositivo, por volume de dados, por assento ou por alguma mistura disso, e qual desses cresce mais rápido para o seu caso de uso.
## Controle de acesso e multi-tenant
Em escala, mais gente mexe no sistema, muitas vezes atendendo clientes diferentes. Você precisa de papéis, acesso com escopo e uma separação limpa entre tenants para que um cliente não veja os dados do outro e um erro não afete a frota inteira.
Se você atende vários clientes, a separação multi-tenant não é opcional. Trate como requisito, não como um bônus.
## Monitorando a própria frota
Com milhares de dispositivos, sempre tem algum offline, com bateria baixa ou mandando dado ruim. Você precisa de uma visão da saúde da frota, não só de dashboards de dispositivos individuais, além de alertas quando um grupo fica em silêncio.
Pergunte se a plataforma consegue alertar quando um dispositivo para de reportar, e não apenas sobre os valores que ele envia. Muitas vezes o silêncio é o sinal mais importante.
## Onde a TagoIO se encaixa
A TagoIO foi construída em torno de tags e um modelo API-first, então provisionar, organizar e proteger uma frota grande vira rotina, não uma proeza. A mesma plataforma que roda o seu piloto de dez dispositivos roda a sua implantação de dez mil, e o TagoDeploy entrega um ambiente single-tenant dedicado quando a escala ou a conformidade exigem.
Teste com a sua frota no [plano gratuito](https://tago.io/pricing) ou [agende uma demo](https://tago.io/request-demo) trazendo a sua quantidade de dispositivos e a taxa de dados, para que a conversa sobre custo seja real.
