# A nova pergunta que toda equipe de IoT deveria fazer (não é "construir ou comprar")
> O debate construir ou comprar está ultrapassado. Descubra por que a verdadeira pergunta estratégica de IoT é sobre diferenciação e como empresas de vários setores mantêm controle total do código, da propriedade intelectual e das integrações enquanto constroem sobre a TagoIO.
![A nova pergunta que toda equipe de IoT deveria fazer (não é "construir ou comprar")](https://tago.io/og/pt-br/blog/the-new-question-every-iot-team-should-be-asking.png)
Por anos, a indústria de IoT esteve obcecada com uma única pergunta estratégica: devemos construir nossa própria plataforma ou comprar uma?
Parecia ser a pergunta certa. Construir significava controle, flexibilidade e ser dono de cada camada da sua stack, mas também custo enorme, prazos longos e equipes de engenharia soterradas em trabalho de infraestrutura que nada tinha a ver com o seu negócio de verdade. Comprar significava velocidade e simplicidade, mas também dependência do fornecedor, customização limitada e o medo de entregar as chaves de algo crítico.
O problema é que esse enquadramento já não reflete a realidade. E as equipes que ainda estão debatendo isso estão perdendo tempo na conversa errada.
## Por que "construir ou comprar" é o enquadramento errado
A premissa do antigo debate era que comprar uma plataforma significava abrir mão do controle. Isso nunca foi totalmente verdade, e hoje é quase inteiramente falso.
As plataformas de IoT modernas não são produtos acabados que você consome passivamente. São ambientes completos de desenvolvimento onde você constrói sistemas reais, com controle sobre código, automação, visualização, acesso de usuários e integrações, tudo em um só lugar. Você não está comprando uma caixa-preta. Você está escolhendo a sua camada de infraestrutura para poder investir sua energia em tudo o que vem acima dela.
Pense no que você de fato é dono quando constrói sobre uma plataforma como a TagoIO: sua lógica de negócio, seus modelos de dados, suas automações, seus dashboards, sua experiência de usuário, sua marca, seus relacionamentos com clientes. A plataforma cuida da conectividade dos dispositivos, da ingestão de dados, do armazenamento de séries temporais, do multi-tenancy e da segurança, as camadas que são essenciais mas não diferenciadoras.
Então, se você ainda constrói internamente porque tem medo de perder o controle, a pergunta que vale a pena fazer é: controle de _quê_, exatamente?
## A verdadeira pergunta: onde você deveria investir sua diferenciação?
O debate mudou de _construir ou comprar_ para algo mais preciso e mais útil:
**Quais partes da sua solução de IoT são genuinamente suas e valem o investimento de capital de engenharia para serem próprias?**
Todo o resto é commodity. E gastar meses construindo infraestrutura de commodity não é uma vantagem competitiva. É um imposto sobre o seu roadmap.
Esse novo enquadramento importa por várias razões:
**Ele alinha as decisões de IoT à estratégia de negócio.** As escolhas tecnológicas devem seguir problemas de negócio identificados, não precedê-los. Equipes que começam perguntando "que dor estamos resolvendo, e para quem?" tomam decisões de plataforma melhores do que equipes que começam debatendo arquitetura. Quando o problema de negócio está claro, a questão de o que construir versus o que operar se torna quase evidente por si só.
**Ele elimina falsos dilemas.** A suposição de que controle exige construir do zero não vale mais. As plataformas hoje dão a você acesso programático total aos seus dados e à sua lógica. Você pode criar parsers customizados, decodificar dados de sensores e monitorar milhares de dispositivos a partir de um único dashboard, sem aprisionamento ao fornecedor. Isso não é uma concessão. Isso é poder de barganha.
**Ele acelera o aprendizado.** No início de um projeto, muitas vezes você não sabe o que vai precisar ter sob seu domínio lá na frente. Uma plataforma permite alcançar usuários reais, comprovar valor e então tomar decisões fundamentadas sobre o que vale a pena internalizar, em vez de apostar pesado de antemão em premissas que talvez não sobrevivam ao contato com o mercado.
## O problema do controle já está em grande parte resolvido
Antes de olhar exemplos do mundo real, vale a pena tratar da preocupação que ainda segura algumas equipes: o medo de perder o controle ao adotar uma plataforma.
Essa preocupação era legítima uma década atrás. As primeiras plataformas de IoT eram opacas, rígidas e proprietárias. Seus dados viviam no schema de outra pessoa. Sua lógica rodava em fluxos de trabalho de caixa-preta que você não conseguia inspecionar ou estender. Seu produto era limitado pelo que o fornecedor decidisse suportar. Escolher uma plataforma muitas vezes significava aceitar um teto para o que você poderia construir.
Esse mundo mudou bastante. Hoje, uma plataforma como a TagoIO é construída sobre a premissa de que você precisa ser dono do que importa para o seu negócio, e foi desenhada para tornar isso possível.
Seu código é seu código. Os scripts, automações e a lógica de negócio que você escreve dentro da TagoIO pertencem inteiramente a você. Não existe linguagem proprietária que prenda a sua lógica dentro do ecossistema de um fornecedor. Você escreve em JavaScript, usa APIs padrão e pode levar essa lógica com você. Suas integrações são suas integrações. APIs sólidas e um SDK completo deixam você conectar suas aplicações a qualquer sistema de terceiros, nos seus termos, seguindo as suas decisões de arquitetura. Sua propriedade intelectual é sua propriedade intelectual. Os dashboards, os modelos de dados, a experiência de usuário, a marca, tudo o que é visível para os seus clientes é seu. Com a configuração white-label, seus clientes interagem com o seu domínio, suas cores, seu logo, sem nenhum traço da plataforma por baixo. Seus dados são seus dados. Você define o schema, você controla a retenção, você é dono da exportação. A plataforma armazena de forma eficiente; você decide o que fazer com os dados.
O que uma plataforma moderna remove não é o controle, é o trabalho não diferenciador. A preocupação não desapareceu por completo, e a escolha do fornecedor ainda importa. Mas para as equipes que constroem produtos de IoT sérios hoje, a pergunta já não é se uma plataforma vai deixá-las manter o controle. É se elas estão sendo estratégicas sobre onde exercer esse controle.
## Como isso se parece na prática
As empresas que estão vencendo em IoT hoje não são as que construíram mais coisas do zero. São as que foram precisas sobre onde mora a sua diferenciação e implacáveis em não desperdiçar ciclos de engenharia com todo o resto. Aqui estão três exemplos de clientes da TagoIO que ilustram isso com clareza.
### ProSentry: comece pelo problema, seja dono da solução
A ProSentry, uma plataforma de prevenção de riscos para edifícios inteligentes, começou identificando uma lacuna clara na gestão de instalações, especialmente em torno da detecção de vazamentos de água e gás. Em vez de começar pelos sensores, eles focaram em definir os riscos específicos que precisavam ser mitigados. Só depois que o problema foi enquadrado com precisão é que as decisões de tecnologia vieram.
Fundada em 2019 em Nova York, a ProSentry entrega plataformas de mitigação de riscos para edifícios inteiros, voltadas a imóveis comerciais e multifamiliares, integrando sensores de IoT que monitoram água, gás, óleo, condições ambientais e sistemas mecânicos, oferecendo visibilidade de todo o prédio e alertas em tempo real.
Com a plataforma da TagoIO, a ProSentry construiu um sistema que conecta sensores de água, gás e ambientais por edifícios inteiros e adicionou rapidamente novos recursos de monitoramento em resposta a mudanças regulatórias e necessidades dos clientes. O onboarding ficou mais ágil com a configuração via QR code e o registro automatizado, deixando os edifícios gerenciarem a própria instalação enquanto a ProSentry se concentrava no que faz de melhor: resolver o problema de risco.
O resultado: a ProSentry transformou a gestão predial de um processo reativo em uma estratégia proativa, centralizando dados de múltiplos sensores em um ecossistema intuitivo, viabilizando decisões mais rápidas, custos de seguro reduzidos e apoio à conformidade com regulamentações em constante evolução.
A ProSentry é dona do conhecimento de domínio, do relacionamento com o cliente, da lógica de risco e do produto. A TagoIO é dona da infraestrutura. Essa é uma divisão de investimento sensata, e tudo começou fazendo a pergunta certa primeiro.
### NOVUS: de fabricante de hardware a provedor de plataforma de IoT
A NOVUS é especialista em equipamentos de medição e controle, atendendo clientes em mais de 50 países. Sua expertise central é instrumentação industrial, não infraestrutura de nuvem. Em vez de desviar anos de esforço de engenharia para construir uma plataforma de nuvem do zero, eles construíram sobre a TagoIO e lançaram a NOVUS Cloud, uma solução de IoT totalmente com a marca deles para seus clientes industriais.
O resultado foi decisivo. A NOVUS reduziu o tempo necessário para implantar soluções de monitoramento sob medida de meses para semanas, possibilitando resposta rápida a requisitos variados dos clientes. Seus clientes ganharam visibilidade em tempo real sobre gestão de silos, operações de mineração e processos industriais, capacidades que levariam anos para serem construídas de forma independente. A NOVUS diversificou com sucesso o seu modelo de negócio para além da venda tradicional de hardware, passando a incluir serviços completos de monitoramento de IoT e abrindo novas fontes de receita.
O que a NOVUS é dona é o conhecimento de domínio, os relacionamentos com clientes, o hardware e a sua solução com marca própria. O que eles operam é a camada de infraestrutura. Essa é uma divisão de investimento sensata.
### Igua: infraestrutura crítica em escala, sem concessões
A Igua Saneamento fornece serviços de água e saneamento para mais de 7 milhões de pessoas em 121 municípios no Brasil, um contexto onde o controle operacional não é opcional, é uma obrigação regulatória.
Antes de implementar a TagoIO, a empresa operava sem nenhuma visibilidade em tempo real da sua infraestrutura de distribuição, identificando rompimentos de rede e quedas de pressão apenas depois de receber reclamações dos clientes. A escala do desafio, milhares de sensores em operações dispersas, tornava uma construção do zero ao mesmo tempo lenta e proibitivamente cara.
Ao construir sobre a TagoIO, a Igua estabeleceu um Centro de Controle de Operações completo em menos de 60 dias, com cerca de 70% de redução de custo em comparação com soluções de telemetria tradicionais. Eles integraram múltiplos protocolos de conectividade, incluindo LoRaWAN, 4G e NB-IoT. Eles são donos dos dashboards, da lógica de alertas, dos fluxos de trabalho operacionais e dos dados. A plataforma cuida do encanamento. Essa distinção permitiu que eles se movessem rápido sem sacrificar o controle que a infraestrutura pública exige.
## Comece pelo problema, não pela plataforma
Há mais uma dimensão nesse novo enquadramento que importa profundamente: os melhores projetos de IoT não começam com uma decisão de tecnologia.
Eles começam com um problema de negócio. Uma lacuna na visibilidade operacional. Um risco que está custando dinheiro. Um processo que ainda roda no papel. A tecnologia, incluindo a escolha da plataforma, vem depois que essa clareza existe.
Quando você começa pelo problema, a questão de o que construir e o que operar se torna prática em vez de ideológica. Você sabe o que torna a sua solução valiosa para os clientes. Isso te diz o que vale a pena construir. Todo o resto é uma decisão de plataforma.
A antiga pergunta era sobre tecnologia. A nova pergunta é sobre estratégia.
