# A ascensão do IoT industrial: 4 casos de uso essenciais
> Conheça o potencial do IoT industrial e as soluções para mais eficiência, segurança e produtividade.
![A ascensão do IoT industrial: 4 casos de uso essenciais](https://tago.io/og/pt-br/blog/the-rise-of-industrial-iot-4-key-use-cases.png)
A Internet das Coisas (IoT) está transformando a forma como as empresas operam ao conectar os mundos físico e digital. Segundo a [Statista](https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/#:~:text=By%202025%2C%20forecasts%20suggest%20that,IoT%20installed%20base%20in%202019.), até 2025 estima-se que existirão 75 bilhões de dispositivos conectados no mundo. O termo "IoT industrial" (IIoT) refere-se especificamente à aplicação de IoT em ambientes industriais e de manufatura. Veja quatro casos de uso fundamentais de IIoT que estão impulsionando a transformação digital.
## Manutenção preditiva
Evitar paradas e garantir o funcionamento contínuo das máquinas é fundamental na indústria. Sensores IoT coletam dados que permitem prever quando uma máquina tem maior probabilidade de falhar, detectando irregularidades em seu comportamento. Sensores de vibração, por exemplo, captam mudanças na ressonância e alertam a empresa sobre possíveis defeitos, permitindo medidas preventivas. A manutenção preditiva otimiza o tempo e reduz os custos relacionados a reparos e quebras.
## Controle de qualidade automatizado
Os sensores IoT estão mudando a forma como o controle de qualidade é feito. A garantia de qualidade automatizada, a redução de custos com mão de obra e os insights em tempo real asseguram que os produtos atendam aos padrões do setor e às expectativas dos consumidores. Os sensores podem monitorar condições ambientais, como temperatura e umidade, em salas de armazenamento e emitir alertas quando níveis extremos são atingidos, levando a uma ação corretiva rápida.
## Gestão inteligente de energia
[Monitorar o consumo de energia](https://tago.io/blog/iot-for-smart-metering/) é essencial para maximizar a eficiência e reduzir custos em ambientes industriais. Os sensores IoT medem o consumo de eletricidade, gás e água em tempo real, oferecendo insights valiosos para otimizar operações e reduzir o uso de energia. A evolução da tecnologia tornou as soluções de gestão de energia mais acessíveis, inclusive para pequenas empresas, permitindo decisões inteligentes sobre o consumo de energia e a redução do impacto ambiental.
## Mais segurança e proteção
Sensores e IA estão sendo integrados às empresas para garantir a segurança pública e a proteção. Os sensores podem monitorar condições ambientais e detectar riscos potenciais rapidamente, fornecendo dados precisos e oportunos para decisões de segurança bem fundamentadas. Investir nessa tecnologia traz tranquilidade tanto para as empresas quanto para os clientes.
## Primeiros passos com o IIoT
Plataformas IoT como a TagoIO oferecem as ferramentas necessárias para desenvolver e gerenciar aplicações IoT. De sensores e redes a dashboards e análises, essas plataformas dão às empresas o monitoramento em tempo real dos dados coletados, sem a necessidade de construir uma plataforma do zero. Nunca foi tão fácil começar com o IIoT e colher os benefícios da transformação digital. [Crie sua conta TagoIO](https://admin.tago.io/) hoje mesmo.
