# Um olhar técnico sobre WAF em IoT: O que acontece sem ele e quando dispensá-lo
> O que um firewall de aplicação web faz por uma plataforma IoT, como é um endpoint sem proteção, onde um WAF não ajuda e como ele apoia auditorias SOC 2 e ISO 27001.
![Um olhar técnico sobre WAF em IoT: O que acontece sem ele e quando dispensá-lo](https://tago.io/og/pt-br/blog/waf-for-iot-platforms.jpg)
A maioria das plataformas IoT precisa estar acessível pela internet pública, e por isso sofre varreduras, sondagens e ataques de força bruta como qualquer outro site. Um firewall de aplicação web (WAF) filtra esse tráfego antes que ele chegue à sua aplicação. Este artigo mostra o que um WAF faz, como é na prática um endpoint sem proteção, onde um WAF não ajuda e como ele contribui para auditorias SOC 2 e ISO 27001.
## O que é um WAF, tecnicamente
Um WAF é um filtro de camada 7: ele fica na frente da sua aplicação, termina ou inspeciona cada requisição HTTP(S) e a avalia contra um conjunto de regras antes de encaminhá-la à origem. Ele não é a mesma coisa que um firewall de rede, que trabalha com endereços IP e portas (camadas 3 e 4), nem a mesma coisa que uma proteção contra DDoS, que absorve ataques volumétricos. Um WAF lê a própria requisição: o caminho, os cabeçalhos, a query string e o corpo.
Categorias típicas de regras:
- **Listas de reputação de IP.** Endereços com histórico conhecido de ataques ou de atividade de bots são rejeitados de imediato. Os provedores de nuvem mantêm e atualizam essas listas, então não há curadoria do seu lado.
- **Grupos de regras gerenciadas.** Assinaturas para classes comuns de exploit: SQL injection, cross-site scripting, path traversal, tentativas de ler arquivos do sistema e payloads que miram CVEs publicadas.
- **Regras baseadas em taxa.** Um contador por endereço de origem. Por exemplo, mais de 100 tentativas de login vindas de um mesmo endereço em 5 minutos recebem uma resposta 429 em vez de uma verificação de senha.
- **Regras de correspondência por geolocalização e IP.** Bloqueie endereços específicos, bloqueie países ou permita só os países que você atende.
![O tráfego sai da internet, passa pela proteção contra DDoS nas camadas 3 e 4, depois pelo WAF na camada 7 e então chega à aplicação. O WAF aplica reputação de IP, regras gerenciadas, limites de taxa e regras geográficas.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-where-it-sits.svg)
Onde um WAF fica: depois da proteção contra DDoS volumétrico, antes da aplicação. Cada camada barra uma classe diferente de ataque.
## O que acontece quando não há WAF
Nada acontece de imediato, e é justamente por isso que as equipes deixam o WAF para depois. O que muda é o que cada requisição tem permissão para fazer. Sem um WAF, a própria aplicação é o primeiro e único código que vê entradas hostis.
![Sem um WAF, bots de varredura, credential stuffing e payloads de exploit chegam direto à aplicação, junto com dispositivos e usuários. Toda requisição consome recursos da aplicação, e as requisições hostis são tratadas pelo código da aplicação.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-without-protection.svg)
Sem um WAF, o tráfego hostil divide a porta da frente com seus dispositivos e usuários.
Na prática, três coisas valem para qualquer endpoint exposto à internet:
- **Você já está sob varredura.** Um IP público ou hostname novo recebe sondagens automatizadas poucos minutos depois de entrar no ar. Os scanners não querem saber quem você é: eles percorrem todo o espaço de endereços em busca de páginas de login, painéis de administração e versões de software com vulnerabilidades conhecidas.
- **Sua página de login é alvo por padrão.** Ferramentas de credential stuffing testam pares de usuário e senha de vazamentos antigos em qualquer formulário que os aceite. Sem um limite de tentativas na frente, o único custo para o atacante é tempo, e ele tem automação.
- **Aplicar patches vira uma corrida.** Quando uma vulnerabilidade em um framework muito usado é divulgada, as tentativas de exploração aparecem em poucas horas. Sem uma camada de filtragem, a janela entre a divulgação e o seu próximo ciclo de patches fica totalmente exposta. Um WAF com regras gerenciadas encurta essa janela porque as assinaturas são atualizadas pelo provedor, e não por você.
Existe também um custo mais silencioso: sem uma camada de filtragem, normalmente não há registro. Quando um questionário de segurança ou a análise de um incidente pergunta "vocês foram sondados, e o que foi bloqueado?", a resposta honesta é "não sabemos".
## Por que IoT, em particular, precisa de um WAF
Plataformas IoT têm um perfil que reforça o argumento genérico.
- **O backend não tem onde se esconder.** Uma frota de sensores e gateways envia dados a partir de redes de operadoras móveis, redes de clientes e roteadores domésticos no mundo inteiro, em geral atrás de NAT e com endereços que mudam o tempo todo. Não há allowlist que resolva isso: o endpoint de ingestão precisa aceitar conexões de praticamente qualquer lugar, o que o deixa ao alcance dos atacantes também.
- **Os dispositivos não conseguem se defender.** Um microcontrolador rodando firmware não tem antivírus nem agente de endpoint, e muitas vezes não tem um jeito prático de ser atualizado às pressas. A proteção precisa ficar do lado da plataforma, na frente da aplicação.
- **O portal é uma página de login pública.** Um portal de usuário final como o TagoRUN é feito para que os clientes o encontrem e façam login. Isso é bom para os clientes e igualmente conveniente para o credential stuffing, e é para isso que servem as regras baseadas em taxa.
- **O tráfego de máquinas é previsível.** Os dispositivos enviam requisições parecidas em intervalos regulares. Essa regularidade permite ajustar as regras do WAF com baixo risco de bloquear tráfego legítimo e faz as anomalias se destacarem nos logs.
- **O raio de impacto é físico.** Uma aplicação web comprometida vaza dados. Uma plataforma IoT comprometida também pode enganar operadores, mascarar alarmes ou enviar comandos a bombas, compressores e geradores. O custo de um "entramos pela página de login" é maior quando há equipamentos do outro lado.
## O que um WAF não vê
Um WAF inspeciona HTTP(S). Boa parte do tráfego de IoT não é HTTP, e fingir o contrário cria uma falsa sensação de cobertura.
![As requisições ao Admin, ao TagoRUN e à API, incluindo dispositivos e integrações HTTP, passam pelo WAF, que verifica cada requisição contra as regras antes que ela chegue ao projeto. O tráfego enviado direto a um broker MQTT, a um middleware ou ao TagoTiP sobre TCP ou UDP não passa pelo WAF e depende dos controles de cada serviço: TLS, credenciais de dispositivo e permissões de tópico.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-coverage.svg)
Um WAF cobre a superfície web. O tráfego que vai direto a um broker, a um middleware ou a um serviço TCP ou UDP depende dos controles do próprio serviço.
Em um projeto TagoDeploy, isso quer dizer que o Admin, os portais TagoRUN e a API são território do WAF, incluindo dispositivos e integrações que enviam dados à API por HTTP(S). A telemetria enviada direto a um broker MQTT, a um middleware, como o endpoint para onde um network server LoRaWAN encaminha os uplinks, ou por UDP e TCP puros com um protocolo como o TagoTiP nunca passa pelo WAF, mesmo quando a chamada ao middleware é HTTPS. Esses caminhos são protegidos de outra forma: credenciais por dispositivo, criptografia no transporte, permissões de tópico e regras no nível da rede. Um WAF é uma camada, não o perímetro.
## Quando um WAF não é a escolha certa
Um WAF verifica cada requisição e cobra por cada requisição, inclusive as bloqueadas. Há implantações em que esse custo traz pouco retorno.
- **Nada é público.** Se a plataforma só é acessível por VPN ou dentro de uma rede privada, sem nenhum endpoint exposto à internet, um WAF fica filtrando um tráfego que não tem como chegar. Implantações de borda em redes fechadas de plantas industriais, por exemplo com o TagoCore rodando no local, entram nessa categoria.
- **O tráfego não é HTTP.** Se quase toda a sua exposição é telemetria MQTT ou UDP e a superfície web é mínima e bem fechada, os controles no nível do protocolo fazem o trabalho de verdade e um WAF cobre só uma fatia pequena.
- **A conta não fecha.** O preço de um WAF costuma ser uma taxa mensal fixa mais um valor por milhão de requisições. Para uma frota de volume muito alto com baixo valor por requisição, ou para um protótipo inicial em que ainda não há nada em jogo, faça as contas antes. Durante uma enxurrada de requisições bloqueadas, a fatura sobe junto com o ataque, então tome a decisão com as estimativas de tráfego dos seus últimos 30 dias em mãos.
- **O WAF entraria no lugar do básico.** Um WAF na frente de senhas fracas, tokens compartilhados ou software sem patch é um curativo. Resolva primeiro a autenticação e a aplicação de patches: o WAF é a camada de cima, não um substituto.
![Fluxo de decisão. O endpoint é acessível pela internet pública? Se não, um WAF acrescenta pouco. Se sim, o tráfego exposto é HTTP? Se não, use controles de protocolo. Se sim, ative um WAF e comece no modo de monitoramento.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-decision-flow.svg)
Um caminho curto de decisão. Superfície HTTP pública é o caso para o qual um WAF foi feito.
> **Comece sempre no modo de monitoramento.** No modo de monitoramento, o WAF conta o que bloquearia e não barra nada. Deixe-o rodar durante cerca de uma semana de tráfego normal, ou durante um ciclo completo de envio se os seus dispositivos reportam com menos frequência, e confirme que nenhum dos seus dispositivos ou integrações aparece na lista do que seria bloqueado. Depois ative o bloqueio. Frotas de dispositivos às vezes incluem firmware antigo com clientes HTTP incomuns. Descubra isso no modo de monitoramento, não em relatórios de queda em produção.
## Como um WAF ajuda com SOC 2 e ISO 27001
Um WAF não certifica nada sozinho: a certificação cobre todo o seu programa de segurança. O que ele faz é atender a um conjunto de controles sobre os quais os auditores sempre perguntam e, tão importante quanto, gerar a evidência por conta própria.
Os auditores trabalham em duas etapas: me mostre o controle, depois prove que ele operou durante o período da auditoria. Um WAF responde às duas.
| O que o auditor pergunta | O que o WAF oferece | Onde se encaixa |
| Como vocês filtram tráfego hostil na borda da rede? | Regras gerenciadas, reputação de IP e regras geográficas na frente de cada endpoint web | Controles de segurança de rede do Anexo A da ISO 27001; SOC 2 CC6.6, proteção de borda |
| Como vocês limitam tentativas de acesso por força bruta? | Regras baseadas em taxa nos endpoints de login, aplicadas antes da aplicação | Controles de acesso e de aplicação do Anexo A da ISO 27001; SOC 2 CC6.1 |
| Como vocês monitoram ataques e anomalias? | Um log de cada requisição bloqueada: quando, de onde, por qual regra | Controles de monitoramento e registro de logs do Anexo A da ISO 27001; SOC 2 CC7.1 e CC7.2 |
| Como vocês usam inteligência de ameaças? | Listas de reputação e assinaturas de regras mantidas pelo provedor, atualizadas continuamente | Controle de inteligência de ameaças do Anexo A da ISO 27001; SOC 2 CC7.1 |
| Prove que operou durante todo o período | Logs retidos mais um relatório que mostra as configurações, quando a proteção esteve ativa e em qual modo, e o que foi bloqueado | Evidência para os dois frameworks e para questionários de segurança de clientes |
![O WAF produz a configuração das regras, os logs retidos e um relatório. Isso vira evidência mapeada para os controles do Anexo A da ISO 27001 e para os critérios comuns do SOC 2, que é o que o auditor revisa.](https://tago.io/images/blog/waf-for-iot-platforms/waf-audit-evidence.svg)
A mesma proteção que bloqueia ataques produz a evidência de auditoria, sem ferramentas à parte.
O efeito prático aparece antes de qualquer auditoria. Questionários de segurança de clientes trazem com frequência a pergunta "A aplicação é protegida por um WAF?". Com um WAF em operação, a resposta é sim, sustentada por logs, e não por intenção.
## Como isso funciona na TagoIO
No [TagoDeploy](https://tago.io/deploy), a implantação dedicada e single-tenant da TagoIO, isso é oferecido como Enhanced protection na página Security de cada projeto. Todo projeto já inclui a Basic protection: conta AWS e rede privada próprias, HTTPS no Admin, no TagoRUN e na API, banco de dados criptografado e backups diários. A Enhanced protection acrescenta a camada de WAF descrita neste artigo na frente do Admin, do TagoRUN e da API: regras gerenciadas e de reputação, limite de tentativas de login, listas de bloqueio por IP e por país, um histórico das requisições bloqueadas guardado pelo período que você escolher e um relatório em PDF feito para auditorias ISO 27001 e SOC 2.
- **Você escolhe como começa.** A janela de ativação oferece o modo de monitoramento ou o bloqueio imediato, e o bloqueio nunca é ligado por conta própria. No modo de monitoramento, você revisa as requisições que teriam sido bloqueadas e só então ativa o bloqueio.
- **Custo exibido de antemão.** A cobrança é uma taxa mensal fixa mais um valor por milhão de requisições verificadas. Antes de você ativar a proteção, o console estima o custo mensal a partir do seu tráfego web e de API recente.
- **Falha aberta (fail open).** Se o balanceador de carga não conseguir alcançar o firewall, ele encaminha as requisições ao projeto sem inspeção, e assim os dispositivos continuam enviando dados.
- **Reversível.** Voltar para a Basic é só salvar e fazer um deploy. Exporte antes os relatórios de que você precisa, porque o histórico de atividade não é levado para a Basic.
Os detalhes das certificações e dos controles de segurança da própria TagoIO estão publicados em [security.tago.io](https://security.tago.io).
