# Como É o Modelo de Negócio de um Serviço Gerenciado de IoT Lucrativo
> A economia unitária de um serviço gerenciado de IoT lucrativo: as camadas de receita recorrente, os custos que corroem a margem, as metas de margem bruta, o que automatizar e as armadilhas a evitar.
![Como É o Modelo de Negócio de um Serviço Gerenciado de IoT Lucrativo](https://tago.io/og/pt-br/blog/what-a-profitable-iot-managed-service-business-model-looks-like.png)
Todo integrador quer receita recorrente. Um serviço gerenciado promete exatamente isso: em vez de receber uma única vez para instalar um sistema, você recebe todo mês para mantê-lo rodando. Bem feito, ele transforma um negócio de projetos irregulares em algo previsível e eleva o valor da empresa inteira.
O problema é que receita recorrente e lucro recorrente não são a mesma coisa. Muitos serviços gerenciados de IoT geram uma mensalidade estável e ainda assim perdem dinheiro, porque a carga de suporte e os custos de infraestrutura crescem mais rápido do que a receita. O modelo perde margem em lugares que só aparecem depois de você ter assinado clientes suficientes para sentir o impacto. Aqui está a economia unitária que separa um serviço gerenciado lucrativo de um serviço apenas movimentado.
![Dashboards de dados entregues por um portal TagoRUN com marca própria](https://tago.io/images/products/run/gallery-2.webp)
## As camadas de receita
Um serviço gerenciado saudável não é uma tarifa única. Ele se empilha:
- **Acesso à plataforma**, a mensalidade base por dispositivo, site ou usuário.
- **Monitoramento e suporte**, o serviço de acompanhar o sistema e responder quando algo quebra.
- **Resultados**, trabalhos de maior valor como relatórios, otimização e evidências de conformidade pelos quais os clientes pagam um prêmio.
A tarifa base mantém a operação de pé. A margem está nas camadas de cima, então um modelo construído apenas sobre o acesso à plataforma é o mais difícil de tornar lucrativo.
## Os custos que corroem a margem
Dois custos consomem silenciosamente a margem de um serviço gerenciado.
O primeiro é o suporte. Cada ligação de cliente, cada correção manual, cada "você pode só dar uma olhada nisso" é trabalho não precificado se você não o considerou. Um punhado de clientes que exigem muita atenção pode apagar o lucro de uma dúzia de clientes que exigem pouca.
O segundo é a infraestrutura. Se você constrói e opera sua própria plataforma em nuvem por baixo do serviço, você carrega para sempre o custo de hospedar, proteger, escalar e atualizar tudo, mais os engenheiros que fazem esse trabalho. Esse custo cresce com cada cliente e raramente diminui.
## Metas de margem bruta
Trate o serviço gerenciado como o negócio de software que ele é, não como uma revenda com margem sobre o preço. O objetivo é uma margem bruta em que a receita recorrente cubra com folga o custo de entregar o serviço, sobrando espaço para investir em crescimento. Se um novo cliente adiciona tanto custo quanto receita, você tem um negócio mais movimentado, não um negócio melhor. Modele a margem por cliente antes de assinar, incluindo o tempo de suporte, não só a tarifa da plataforma.
## O que automatizar
O lucro em um serviço gerenciado vem de atender mais clientes sem contratar mais gente. Isso significa automatizar o trabalho que não precisa de uma pessoa: onboarding de dispositivos, monitoramento de saúde, alertas, relatórios de rotina e a primeira resposta a problemas comuns. Quanto mais da camada de suporte você automatiza, mais clientes cada pessoa consegue carregar, e mais a margem se sustenta conforme você cresce.
Heroísmo manual não escala. A automação é a diferença entre um serviço que fica mais lucrativo com o tamanho e um que fica mais penoso.
## Faixas de preço que protegem a margem
Preço fixo pune você pelos seus melhores clientes e premia os piores. Escalone o serviço em faixas para que os usuários intensos paguem pela carga que geram: por número de dispositivos, por volume de dados, por nível de suporte ou pelo valor dos resultados que você entrega. Dê ao cliente um motivo claro para subir de faixa conforme ele cresce, para que sua receita cresça junto com o uso dele em vez de ficar para trás.
## As armadilhas a evitar
Subprecificar o suporte para fechar o negócio. Construir sua própria plataforma quando você poderia rodar em cima de uma e manter seus engenheiros focados no valor para o cliente. Tarifas fixas que ignoram o uso. Dizer sim a trabalho sob medida para cada cliente até você estar tocando uma fábrica de customização com uma fatura de assinatura. Cada uma parece crescimento e retira o lucro em silêncio.
A TagoIO foi feita para ser a camada de plataforma por baixo de um serviço gerenciado, então você fica com a receita recorrente e o relacionamento com o cliente enquanto a plataforma cuida da hospedagem, segurança, escala e separação multi-tenant. Seus engenheiros continuam no trabalho pelo qual os clientes pagam um prêmio.
Modele seu serviço gerenciado no [plano gratuito](https://tago.io/pricing), ou [agende uma demonstração](https://tago.io/request-demo) para conversar sobre a economia da sua base de clientes.
