# O que é IoT white-label e como ela funciona para integradores de sistemas
> A IoT white-label permite que integradores de sistemas coloquem sua marca em uma plataforma consolidada, gerenciem vários clientes em um só lugar e gerem receita recorrente.
![O que é IoT white-label e como ela funciona para integradores de sistemas](https://tago.io/og/pt-br/blog/what-white-label-iot-is-for-system-integrators.png)
## Como a maioria dos integradores de sistemas vende IoT hoje
A maioria dos integradores de sistemas entrega IoT da mesma forma que entrega tudo o mais. Um cliente pede uma solução. O integrador define o escopo, constrói, cobra pelas horas e pelo hardware, e parte para o próximo cliente.
Esse modelo funciona. Paga as contas. E tem um teto.
Um projeto pontual termina quando a fatura é paga. O dashboard que você construiu, a integração de dispositivos que você escreveu, a lógica de alertas que você ajustou, tudo isso vive dentro da conta de um único cliente e não serve para o próximo negócio. Cada novo cliente reinicia o mesmo custo de configuração. Nova infraestrutura para colocar de pé. Nova carga de suporte para carregar. Novos dispositivos para provisionar do zero.
Mas o problema mais difícil é o formato da receita. A receita de projetos pontuais não acumula. Você é tão saudável quanto seu próximo contrato assinado. Quando o pipeline desacelera, a renda para, porque nada do que você entregou no ano passado está pagando você este ano.
A IoT white-label muda esse formato. Ela permite que um integrador coloque sua própria marca em uma plataforma que já existe, gerencie vários clientes a partir de um só lugar e transforme o trabalho de entrega em uma linha de produto recorrente. Este post explica o que IoT white-label realmente significa, como o TagoRUN a oferece, a decisão entre construir e revender, e onde ela é a escolha errada.
## O que IoT white-label realmente significa
White-label é um termo emprestado da indústria. Uma empresa fabrica um produto, remove a própria marca e deixa que outra empresa o venda com o nome dela. O comprador nunca vê o fabricante original.
Em IoT, white-label significa que você opera uma plataforma de aplicação completa sob sua própria identidade em vez de construir uma. Na prática, isso se resume a algumas coisas.
A sua própria logo. A plataforma exibe a sua marca, não a do fornecedor. Quando um cliente faz login, ele vê a sua empresa.
O seu próprio domínio. Os clientes acessam a plataforma pela sua URL, algo como portal.suaempresa.com, e não por um endereço genérico do fornecedor.
Separação de clientes multi-tenant. Você opera uma única plataforma, mas cada cliente fica isolado. O Cliente A não consegue ver os dispositivos, dashboards ou dados do Cliente B. Você, como operador, vê todos eles e os gerencia a partir de um único console.
O seu preço por cima. Você decide quanto cada cliente paga. Você compra capacidade do fornecedor da plataforma a um preço e vende acesso aos seus clientes ao seu próprio preço. A margem entre esses dois números é a sua receita recorrente.
Esse último ponto é a mudança de negócio. Você para de vender horas e começa a vender acesso. Um cliente que paga mensalmente por um portal com a sua marca que monitora os equipamentos dele é um cliente que continua pagando enquanto os equipamentos estiverem funcionando.
## Como o TagoRUN a oferece
O TagoRUN é o produto white-label e multi-tenant da família TagoIO. Ele foi feito para integradores de sistemas e revendedores que querem operar uma plataforma de IoT sob a própria marca sem construir a plataforma em si.
Com o TagoRUN você cria um ambiente com a sua marca. Você define a logo, as cores e o domínio personalizado. Seus clientes se cadastram ou são provisionados nesse ambiente e só veem a sua marca.
Cada cliente é um tenant separado. Os dispositivos, dashboards, usuários e dados dele permanecem dentro do próprio espaço. Você opera acima de todos, com visibilidade sobre cada tenant e controle sobre o que cada um pode acessar. Você pode definir os planos que seus clientes compram e o que cada plano inclui.
Por baixo, você tem o restante do TagoIO. Conectividade de dispositivos, armazenamento de dados, dashboards, scripts de análise, alertas e gerenciamento de usuários. A mesma plataforma que o TagoIO opera é a plataforma que seus clientes usam, com o seu nome nela.
Você pode ver como os níveis de acesso e os limites funcionam na [página de preços da TagoIO](https://tago.io/pricing), e a configuração técnica para dispositivos, buckets e dashboards está documentada em [docs.tago.io](https://docs.tago.io). Para os mecanismos de multi-tenant e branding especificamente, as seções do TagoRUN na documentação explicam como tenants, perfis e domínios personalizados se encaixam.
## Construir versus revender
Todo integrador que olha para IoT white-label acaba fazendo a pergunta óbvia. Por que não construir nós mesmos na nuvem crua? Sabemos escrever código. Temos contas na AWS ou na Azure. Quão difícil pode ser?
Não é difícil começar. É difícil terminar, e mais difícil ainda manter funcionando.
Uma plataforma que se sustenta com clientes reais precisa de ingestão de dispositivos que não perca mensagens, armazenamento que escale conforme os dados crescem, uma camada de dashboards que clientes não técnicos consigam de fato usar, gerenciamento de usuários e permissões, alertas e o isolamento multi-tenant que mantém os dados de um cliente longe dos de outro. Cada um desses itens é um esforço de engenharia real. Juntos, são um produto, não um recurso.
Depois vem a parte que ninguém dimensiona corretamente: operá-la. Disponibilidade. Patches de segurança. Escalar quando um cliente adiciona dez mil dispositivos. Plantão quando algo quebra às 2 da manhã. Cada hora que seus engenheiros gastam mantendo sua plataforma caseira viva é uma hora que eles não estão gastando em trabalho faturável de cliente. A plataforma deixa de ser um ativo e vira um segundo negócio que você não pretendia abrir.
Revender uma plataforma gerenciada transfere essa carga para o fornecedor. Você paga pela capacidade e recebe conectividade, armazenamento, disponibilidade e segurança como parte do acordo. Sua equipe gasta o tempo na camada que é de fato sua: o relacionamento com o cliente, o conhecimento de domínio, a solução específica. Você troca algum controle por um custo operacional menor e um caminho mais rápido para um produto vendável.
O trade-off honesto: construir te dá controle total e uma estrutura de custos que é sua, ao preço de tempo e operação contínua. Revender te dá velocidade e operação terceirizada, ao preço de trabalhar dentro do modelo e dos preços de um fornecedor. Para a maioria dos integradores cuja habilidade central é entregar soluções em vez de operar infraestrutura de nuvem, revender vence. Mas não para todos.
## Quando o TagoRUN é a escolha errada
Uma regra da casa na TagoIO é que apontamos os casos em que não somos a resposta certa. Dois aparecem com frequência.
Primeiro, a economia da contagem de dispositivos. O TagoRUN, como a maior parte da TagoIO, é cobrado em torno de faixas de uso, incluindo quantos dispositivos e quantos dados você utiliza. Se o seu modelo de negócio depende de implantar números muito grandes de dispositivos e você precisa de custo previsível independentemente da quantidade, um modelo por faixa de uso pode ficar caro conforme você escala. O [Datacake](https://datacake.co) usa um modelo de preços diferente que alguns integradores consideram mais adequado para implantações com alta contagem de dispositivos. Se o custo por dispositivo é o número que decide seus negócios, compare diretamente antes de se comprometer.
Segundo, hospedagem totalmente própria e controle do código-fonte. Alguns integradores têm um requisito rígido de rodar tudo na própria infraestrutura, com acesso ao código-fonte e sem dependência da nuvem de um fornecedor. Essa é uma necessidade legítima, especialmente em ambientes regulados ou isolados da rede. O TagoRUN é um produto gerenciado, então não atende a esse requisito. O [ThingsBoard](https://thingsboard.io) auto-hospedado é open source, roda nos seus próprios servidores e te dá controle total do código. Você assume toda a operação e a engenharia, que é o preço desse controle, mas se a propriedade do código-fonte é inegociável, é o encaixe honesto.
Se nenhum desses descreve você, o caminho da revenda por meio de uma plataforma white-label gerenciada costuma ser a rota mais rápida para a receita recorrente.
## Passos práticos para começar
Você não precisa converter todo o seu negócio de uma vez. Um caminho razoável é mais ou menos assim.
Escolha uma solução repetível. Olhe os projetos que você já entregou e encontre aquele que você construiu mais de uma vez. Monitoramento de equipamentos, sensoriamento ambiental, rastreamento de ativos, seja o que for. Essa solução repetível é o seu primeiro produto.
Coloque de pé um ambiente com a sua marca. Configure o TagoRUN com a sua logo, cores e domínio. Construa os dashboards padrão e as integrações de dispositivos para a solução escolhida uma vez, bem feitos.
Mova um cliente existente para ele. Migre ou faça o onboarding de um cliente em quem você já confia para o ambiente com a sua marca, como seu primeiro tenant. Use o relacionamento para encontrar as arestas antes de vender em escala.
Defina o seu preço. Decida quanto um cliente paga mensalmente e confirme a margem em relação ao que a capacidade da plataforma custa para você. A [página de preços](https://tago.io/pricing) te dá o lado de entrada desse cálculo.
Venda acesso, não horas. Para o próximo cliente que precisar dessa solução, cote uma assinatura recorrente da sua plataforma com a sua marca em vez de uma construção única. O trabalho que você fez uma vez agora serve a todos os clientes seguintes.
Cada novo tenant adiciona receita sem reiniciar o seu custo de infraestrutura. Esse é o efeito composto que o modelo pontual nunca te deu.
## A virada que vale a pena fazer
O modelo de projeto pontual não está errado. Ele só é limitado. Amarra a sua renda ao seu próximo contrato e descarta a maior parte do que você constrói.
A IoT white-label preserva o trabalho. Ela transforma uma solução que você construiu uma vez em um produto pelo qual muitos clientes pagam mensalmente, sob a sua marca, gerenciado a partir de um só lugar. O TagoRUN foi feito para tornar essa virada possível sem fazer você construir a plataforma por baixo dela.
Se o seu negócio depende de contagens enormes de dispositivos a custo fixo, olhe com atenção para o Datacake primeiro. Se você precisa ser dono do código-fonte e auto-hospedar, o ThingsBoard é a resposta honesta. Para a maioria dos integradores de sistemas que querem receita recorrente de soluções que já sabem entregar, o caminho da revenda é o que te paga no ano que vem pelo trabalho que você faz este ano.
Comece com uma solução e um cliente. O modelo se prova a partir daí.
