# Qual modelo de previsão usar para dados de séries temporais em IoT?
> ARIMA, Prophet e LSTM comparados para previsão de séries temporais em IoT: como cada um funciona, quando se encaixa e como rodar o vencedor na TagoIO.
![Qual modelo de previsão usar para dados de séries temporais em IoT?](https://tago.io/og/pt-br/blog/which-forecasting-model-iot-time-series.png)
Assim que você decide prever um sinal de IoT, a internet joga na sua frente uma parede de opções: ARIMA, suavização exponencial, Prophet, XGBoost, LSTM, transformers. Cada uma tem um artigo alegando ser a melhor. A maior parte desse debate foi escrita para competições do Kaggle, não para uma frota de sensores reportando a cada poucos minutos durante anos.
A escolha que importa em IoT não é "qual modelo vence um benchmark". É "qual modelo combina com o formato do meu sinal e com o tamanho da minha equipe". Erre nessa escolha e você ou coloca no ar um modelo fraco demais para confiar, ou passa um trimestre mantendo um que nem precisava. Veja como as principais opções de fato se diferenciam, e como escolher sem ter uma verba de pesquisa.
## ARIMA: a base estatística
O ARIMA modela um sinal a partir dos seus próprios valores passados e dos erros passados. Ele é forte quando os dados são estacionários ou podem ser tornados estacionários, ou seja, quando o comportamento estatístico não muda ao longo do tempo, e quando o padrão é guiado pelo histórico recente, e não por fatores externos.
Para um único sensor com um padrão estável e sem sazonalidade forte, o ARIMA é preciso e barato. O problema é que sinais reais de IoT raramente são tão bem comportados. Eles têm ciclos diários e semanais, mudam conforme o equipamento envelhece e respondem ao clima e ao uso. O ARIMA clássico precisa de ajuste manual para lidar com sazonalidade, e esse ajuste não se transfere bem de um dispositivo para o outro. Numa frota, ajustar cada dispositivo na mão não é escalável.
![Um sinal seguindo para três previsões de modelos, rotuladas como ARIMA, Prophet e LSTM](https://tago.io/images/blog/which-forecasting-model-iot-time-series/diagram.svg)
## Prophet: sazonalidade sem precisar de um diploma em estatística
O Prophet, da Meta, foi feito exatamente para os sinais que o ARIMA acha difíceis: ciclos diários, semanais e anuais fortes, feriados e dados faltando. Ele decompõe uma série em tendência mais componentes sazonais e devolve uma previsão com um intervalo de confiança, com valores padrão sensatos que qualquer pessoa fora da especialidade consegue rodar.
Para a maior parte do monitoramento em IoT, carga de energia, demanda de água, ocupação, fluxo de pessoas, o Prophet é o padrão pragmático. Ele lida com a sazonalidade que domina esses sinais, tolera lacunas e não exige uma série estacionária. O contraponto é que ele trata o sinal como uma soma de padrões suaves, então fica mais fraco quando o futuro depende de outras entradas ao vivo, como taxa de produção ou temperatura externa, interagindo de formas complexas.
## LSTM e gradient boosting: para sinais com muitos fatores
Quando o valor que você quer prever depende de vários fatores mudando ao mesmo tempo, e das interações entre eles, você saiu do território em que a decomposição funciona. É aqui que os modelos de machine learning ganham seu espaço. As árvores com gradient boosting (XGBoost, LightGBM) lidam bem com previsão de múltiplas entradas e treinam rápido. Uma LSTM, uma rede neural feita para sequências, consegue capturar dependências temporais longas e não lineares.
O custo é real. Esses modelos precisam de mais dados de treino, de um pipeline de features, de uma divisão de avaliação honesta e de novo treino conforme as condições mudam. Uma LSTM em particular é fácil de errar e difícil de depurar. A regra prática: use-os quando um modelo no estilo Prophet tiver falhado de forma mensurável no seu sinal, não porque uma rede neural soa mais avançada.
## Uma decisão que você toma numa tarde
Olhe uma semana do seu sinal em um gráfico. Se for uma oscilação estável sem ciclo claro, comece com ARIMA ou uma suavização exponencial simples. Se tiver um ritmo diário ou semanal óbvio, o que a maioria dos sinais de IoT tem, comece com o Prophet. Se o valor claramente segue outras entradas medidas, e o modelo mais simples já deixou você na mão, passe para gradient boosting ou uma LSTM.
Seja qual for a escolha, o esquema de teste importa mais do que o algoritmo: divida seu histórico, preveja a parte separada, meça o erro e refaça essa verificação de forma programada para você pegar as mudanças.
## Rodando na TagoIO
O vencedor precisa morar ao lado dos seus dados. O [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) gera a previsão de forma agendada exatamente onde sua telemetria chega, lê o bucket de um dispositivo e escreve a predição de volta como uma variável que seus dashboards e alertas consomem. A escolha do modelo vira uma configuração que você pode mudar, não uma plataforma para a qual você precisa migrar.
Comece com o modelo mais simples que o formato do seu sinal permite, prove que ele funciona contra dados separados e só suba na escada quando os números mandarem. Veja como o [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) roda o modelo por trás das suas previsões.
Se você prefere não escolher nem ajustar um modelo, o TagoIO Analytics faz isso sem código. Entre em [sight.tago.io/login](https://sight.tago.io/login) com sua conta TagoIO e treine uma previsão nos seus dados em minutos, com detecção de anomalias incluída, sem script de modelagem nem cientista de dados.
