# Por que projetos de IoT falham e o que fazer a respeito
> 74% dos projetos de IoT falham. Veja as 5 causas raiz e as soluções práticas para cada uma, para que a sua implantação não seja mais uma na estatística.
![Por que projetos de IoT falham e o que fazer a respeito](https://tago.io/og/pt-br/blog/why-iot-projects-fail.png)
IoT é difícil. Não é impossível, mas é genuinamente difícil. Segundo pesquisas da Cisco e da Beecham Research, cerca de 74% dos projetos de IoT ou falham completamente ou ficam aquém dos objetivos originais. Esse número se mantém teimosamente alto há anos.
Os motivos não são um mistério. Os mesmos problemas aparecem repetidamente, em diferentes setores e portes de empresa. Se você os conhece antes de começar, consegue evitar a maioria deles.
## 1. Nenhum objetivo de negócio claro antes de comprar o hardware
Esse é o erro mais comum e o mais caro de corrigir. Uma equipe compra sensores, gateways e assinaturas de nuvem antes de definir em conjunto o que significa sucesso.
"Queremos monitorar nossos equipamentos" não é um objetivo. "Queremos reduzir as paradas não planejadas em 15% em 12 meses detectando anomalias de temperatura nos motores com antecedência" é um objetivo. A especificidade importa porque ela determina quais dados você precisa, com que frequência precisa deles e o que acontece quando você os recebe.
A solução é simples: escreva a métrica de sucesso antes de comprar qualquer coisa. Se você não consegue defini-la, o projeto ainda não está pronto para começar.
## 2. Subestimar o tempo de integração
As equipes orçam o hardware e a conectividade. Elas subestimam, muitas vezes pela metade, o tempo necessário para fazer os dados fluírem de forma confiável dos sensores até uma aplicação útil.
Parsers de payload, configurações de network server, mapeamentos de API, normalização de dados: cada etapa leva mais tempo do que parece num slide. Integrações que aparentam levar uma semana com frequência levam três. As pesquisas indicam de forma consistente que os estouros de prazo em integração de IoT ficam entre 25 e 40% acima das estimativas originais.
A solução: dobre a sua estimativa de tempo de integração e some uma semana de folga. Reserve tempo para comportamentos inesperados de firmware dos dispositivos, lacunas de cobertura de rede e mudanças no formato do payload por parte dos fornecedores. Isso acontece em todo projeto.
## 3. Ignorar os custos operacionais contínuos
Os custos iniciais são visíveis. Os custos contínuos não são, até que passam a ser.
As taxas de conectividade se acumulam. Assinaturas de redes LoRaWAN, planos de dados celulares, custos de conexão por satélite: tudo isso se soma ao longo de uma frota de centenas ou milhares de dispositivos. As atualizações de firmware precisam ser testadas e implantadas. Os custos de armazenamento em nuvem crescem a cada variável registrada. Sensores alimentados por bateria precisam de ciclos de troca previstos no orçamento.
Um projeto que parece lucrativo com 100 dispositivos às vezes deixa de fazer sentido com 1.000. Calcule a economia unitária na escala plena antes de se comprometer com a arquitetura.
A solução: modele seus custos com 10 vezes o tamanho da implantação inicial. Se a conta ainda fecha, siga em frente. Se não fecha, repense sua estratégia de coleta de dados. Registrar a cada segundo raramente é necessário quando registrar a cada cinco minutos atende ao caso de uso igualmente bem.
## 4. Alinhamento fraco entre as partes interessadas
Projetos de IoT envolvem várias equipes: operações, TI, financeiro e os usuários finais que de fato vão olhar os dashboards. Quando esses grupos têm expectativas diferentes, ou nenhuma expectativa porque ninguém os avisou sobre o projeto, a implantação trava.
Operações quer alertas de uptime. A TI tem preocupações de segurança com novos dispositivos na rede. O financeiro precisa ver o ROI dentro de um período definido. Os usuários finais querem um dashboard que leve cinco segundos para ser entendido, não cinco minutos.
Se essas conversas não acontecem antes de o desenvolvimento começar, elas acontecem depois, no pior momento possível.
A solução: faça uma sessão de alinhamento com as partes interessadas na primeira semana. Documente o que cada grupo precisa do sistema. Priorize sem dó. Um projeto que tenta satisfazer todas as partes interessadas por igual costuma não satisfazer nenhuma por completo.
## 5. Pular a fase piloto
Escalar antes de validar é uma das formas mais rápidas de desperdiçar um orçamento grande. Uma implantação que funciona no seu escritório ou laboratório vai encontrar problemas em campo que você não previu: interferência de RF, temperaturas extremas, zonas mortas de conectividade, deriva de sensores.
Pilotos não são atrasos. São mitigação de risco. Um piloto de quatro semanas com 10 dispositivos pode revelar problemas que custariam 10 vezes mais para corrigir depois de um rollout de 500 dispositivos.
A solução: defina os critérios de sucesso do piloto da mesma forma que você definiu os critérios de sucesso do projeto. Rode o piloto em condições reais, não ideais. Documente cada problema que aparecer e resolva-o antes de escalar.
## Como é quando dá certo
Nenhum desses problemas exige soluções exóticas. Eles exigem disciplina no início do projeto, quando corrigir o rumo custa menos.
Plataformas como a TagoIO foram feitas para reduzir a complexidade de integração, com mais de 500 integrações de dispositivos prontas, um construtor visual de dashboards e um ambiente de scripts de Analysis que cuida de alertas e automação. Mas a plataforma não substitui o trabalho de definir objetivos claros e alinhar a sua equipe. Isso continua sendo responsabilidade sua.
Os projetos que dão certo não são os que têm o melhor hardware. São os que têm as metas mais claras, prazos realistas e equipes que testaram antes de escalar.
## Próximos passos
- Explore casos de uso de IoT por setor: [https://tago.io/use-cases](https://tago.io/use-cases)
- Aprenda os fundamentos de projetos de IoT no seu próprio ritmo: [https://tago.io/academy](https://tago.io/academy)
- Comece a construir com a TagoIO: [https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/](https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/)
