El campus de una universidad cuenta con hermosos jardines y muchas fuentes decorativas grandes de varios niveles. Controlar la altura de los chorros de las fuentes es fundamental, no solo por estética sino por seguridad. Cuando hace viento, el agua salpica las aceras y las calles. Cuando hace frío, el agua se congela y crea condiciones peligrosas de hielo para peatones y vehículos. Ajustar la altura del chorro de agua implica acceder manualmente a las bóvedas subterráneas de las fuentes en todo el campus.
El reto
Ajustar varias fuentes de forma manual, muchas veces al día, consume mucho tiempo y puede ser peligroso para los trabajadores de mantenimiento.
La solución
Con nuestra solución Cellio y el dashboard de visualización de TagoIO, los Transceptores remotos colocados dentro de la bóveda de cada fuente pueden recibir órdenes en tiempo real (o programadas) desde un dashboard en PC o teléfono para controlar la altura de la fuente mediante una conexión RS-485 al controlador de la fuente.
Cellio utiliza un conjunto de Transceptores que se conectan a distintos sensores y controladores. Los Transceptores se comunican mediante radio LoRa de 915 MHz a través de una línea de visión de una milla con un gateway celular LTE, que agrega todos los datos de los Transceptores y los envía a una aplicación de servidor backend para almacenamiento, visualización, analítica y alertas. Gracias a una función “siempre activa” única y propietaria desarrollada por Device Solutions, los transceptores remotos habilitados con Semtech LoRa en bóvedas subterráneas escuchan de forma activa a un Gateway centralizado para recibir comandos en tiempo real y controlar de forma remota los grandes motores VFD usados para regular los niveles de las fuentes ornamentales.
(Transceptor Cellio)
Bastan unos pocos Gateways colocados de forma estratégica para cubrir todo el campus, con más de 10 fuentes. El control de downlink de Cellio también puede activar el encendido y apagado de motores e interruptores para satisfacer las necesidades de aplicaciones industriales basadas en la monitorización remota de sistemas críticos.
Los resultados
¡Éxito! “Soy responsable de controlar la altura de los chorros de agua de 10 grandes fuentes ornamentales en el campus de nuestra universidad. Queremos que las fuentes luzcan lo más atractivas posible, pero las fuentes con la altura máxima de agua pueden generar riesgos de seguridad en condiciones de frío y viento. El rocío excesivo puede congelarse en el pavimento y crear superficies heladas peligrosas, o mojar a los peatones sin querer. Para cambiar la altura de la fuente, mi equipo solía tener que abrir una bóveda en el suelo, bajar por una escalera mojada (que puede ser peligrosa), ajustar manualmente la altura del motor/bomba de la fuente y volver a salir. Normalmente hacíamos esto 5 o 6 veces al día por fuente. Desde que instalamos Cellio, nuestro equipo está más seguro, tiene más tiempo para atender otras tareas de mantenimiento del campus, ahorramos dinero y nuestras fuentes lucen perfectas las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Instalamos un Transceptor inalámbrico Cellio dentro de la bóveda de cada fuente, que se comunica con el controlador del motor de la fuente por RS-485 y se conecta de forma inalámbrica con un Gateway Cellio en el centro del campus para enviar y recibir comandos de forma remota. Desde que instalamos Cellio, mi equipo ya no necesita bajar a las bóvedas para ajustar los niveles de las fuentes varias veces al día: pueden hacerlo todo desde su teléfono. También pueden programar encendidos y apagados automáticos por la mañana y por la noche. Solo el ahorro de mano de obra pagó todo el sistema en apenas unos meses.” - Spencer, Gerente de Mantenimiento de la Universidad.
La incorporación de Gateways y Transceptores Cellio cuenta con soporte completo y se gestiona con facilidad desde TagoIO. Habiendo diseñado, construido y probado soluciones de IoT para múltiples aplicaciones desplegadas con éxito, Device Solutions y TagoIO (que aporta los servicios de datos de back-end y la visualización en dashboard) están en una posición única para ayudar a los clientes a llegar al mercado rápidamente.
(Ejemplo de dashboard)
Juntos, ofrecemos soporte integral para:
• Alojamiento de datos integrado (AWS, directo a la empresa)
• Gestión de dispositivos, programación, OTA y actualizaciones de firmware
• Personalización white-label para gestionar a los clientes de los partners
• Servicios de facturación para gestionar a los clientes de los partners
• Visualización en dashboard, APIs
• Notificaciones, alertas, control de downlink
Conoce más sobre Device Solutions: device-solutions.com Contacta al equipo por correo: info@device-solutions.com
