Te presentamos nuestra nueva función Entities: una manera eficiente y flexible de almacenar tus datos en formato tabular. Con Entities, TagoIO ofrece ahora una solución diseñada específicamente para gestionar varios tipos de datos con operaciones de escritura menos frecuentes, lo que la diferencia de nuestra función Devices, optimizada para registros de sensores de alta frecuencia.
¿Cómo funciona Entity?
Las Entities te permiten crear una tabla de datos personalizada donde cada campo actúa como una columna de una base de datos tradicional. Cada entity incluye un nombre único para referenciarla en llamadas a la API y en los dashboards, junto con campos e índices configurables que mejoran la búsqueda y la recuperación. Puedes almacenar fácilmente información variada: desde detalles de instalaciones y metadatos organizativos hasta listas de contactos, datos de equipos, información de productos y datos de usuarios.
Por ejemplo, imagina que necesitas gestionar una lista de inventario de tus productos o mantener un directorio actualizado con la información de tus clientes. Con Entities, creas una nueva entity, defines sus campos y añades los índices que necesites. Después, puedes acceder a los datos rápidamente mediante Analysis, la API de TagoIO y los Widgets.
¿Cómo te ayuda Entity?
Las Entities te permiten gestionar tipos de datos más allá de la información de sensores y abren nuevas oportunidades de casos de uso en tu negocio. Ya sea para gestionar grandes conjuntos de datos organizativos, hacer seguimiento de la información de equipos o incluso ejecutar un dashboard dinámico con blueprint entities, las Entities facilitan la visualización y el mantenimiento de tus datos.
Un ejemplo práctico es el uso del nuevo widget Entity Table. Esta herramienta convierte los datos de tus Entities en una tabla fácil de leer y de utilizar. Te permite aplicar fórmulas y establecer condiciones de color para resaltar la información clave, y da a los usuarios finales la posibilidad de modificar los valores de la tabla directamente en su dashboard. En los blueprint dashboards, las Entities pueden trabajar con blueprint devices para ofrecer fuentes de datos dinámicas a distintos grupos de usuarios, todo gestionado desde una única interfaz unificada.
Cuando usas Entities, obtienes:
• Una solución de almacenamiento estructurada y flexible para tipos de datos diversos.
• Mejor rendimiento en la recuperación de datos gracias a los índices personalizables.
• La capacidad de preprocesar y verificar los datos antes de almacenarlos.
• Integraciones de dashboard mejoradas que simplifican la visualización y la manipulación de los datos.
Más información sobre Entity
Para obtener más información, puedes leer nuestra documentación detallada de Entity en la documentación de TagoIO. También encontrarás otros artículos sobre Entity, como Blueprint Devices & Entities y Entity Table Widget.
