Las plataformas IoT open source son genuinamente buenas, y eso sorprende a quien espera que un discurso comercial diga lo contrario. ThingsBoard, ChirpStack y Node-RED son maduras, están muy desplegadas y su licencia es gratuita, y para el equipo adecuado son la elección adecuada. Pero “licencia gratuita” y “operación gratuita” son frases distintas, y en la distancia entre ambas es donde se torcen la mayoría de las decisiones de IoT open source. La comparación honesta no es cuota de licencia contra suscripción. Es quién opera la plataforma, quién la protege y quién construye las capas que la licencia no incluye.
Qué incluye realmente el open source
La descarga te da el software: conectividad de dispositivos, almacenamiento de datos, dashboards y, en los proyectos más sólidos, un motor de reglas. Lo que deliberadamente no incluye es hacerlo funcionar. Alojamiento, certificados TLS, copias de seguridad, actualizaciones de versión, parches de seguridad, escalar la base de datos cuando crece la flota y la respuesta a las 3 de la mañana cuando se detiene la ingesta: todo eso es de tu equipo desde el primer día.
Nada de eso está oculto. Es el trato. La pregunta es si tu organización quiere estar en el negocio de operar plataformas, porque esa es una decisión de nómina, no de licencias. Un despliegue autoalojado realista consume una fracción de un ingeniero de forma permanente, más durante actualizaciones e incidentes, y ese coste se repite para siempre, exactamente igual que la suscripción a la que sustituyó.
Qué incluye realmente la plataforma gestionada
Una plataforma gestionada te vende la operación que de otro modo tendrías que contratar: disponibilidad respaldada por un SLA, parcheo de seguridad, cumplimiento certificado (TagoIO tiene la certificación ISO 27001), escalado que ocurre sin proyecto de migración y soporte con tiempos de respuesta. La suscripción es el coste visible; el beneficio invisible es la hoja de ruta de ingeniería que no gastaste en infraestructura.
La segunda diferencia se comenta menos: las capas de aplicación por encima del almacenamiento. Separación multi-tenant de clientes, portales de marca blanca, gestión de usuarios con permisos granulares y, cada vez más, la capa de inteligencia. En TagoIO, Analytics y la IA forman parte del producto: predicción, detección de anomalías y análisis asistido por IA se ejecutan dentro de la plataforma y afloran en la misma interfaz que los datos en vivo, así que un gráfico lleva su banda de predicción y un sensor que se desvía queda señalado sin que nadie tenga que montar antes una tubería de ciencia de datos. Reproducir eso sobre open source significa ensamblar y mantener tu propia pila, alojamiento de modelos, reentrenamiento e integración con la interfaz incluidos. Es factible, y es un proyecto con personas asignadas.
Dónde gana el open source
Sé honesto con los casos en que autoalojar es lo correcto. Requisitos plenos de soberanía de datos sin una región de nube aceptable. Entornos industriales aislados o en las instalaciones. Equipos cuyo producto es la plataforma misma, donde operarla es la diferenciación. Personalización intensa a nivel de protocolo. Experimentación y aprendizaje con presupuesto cero. Y cualquier escenario en el que ya tengas contratado al equipo de plataforma de todos modos.
Hay también un híbrido que conviene conocer: TagoCore es el componente de borde open source de TagoIO, corre en hardware en las instalaciones y reenvía a la plataforma en la nube, cubriendo muchos casos de soberanía y de borde sin asumir toda la carga de operación.
Dónde gana la gestionada
La gestionada gana cuando la plataforma es un medio y no el producto: cuando tu diferenciación es la solución vertical, el hardware o la relación con el cliente, y cada hora dedicada a actualizar bases de datos es una hora restada a eso. Gana en tiempo de salida al mercado, en el papeleo de cumplimiento que ya ha hecho otro, en la capa de analytics que llega construida y en la aritmética de que una fracción de un ingeniero permanente suele costar más que la suscripción a la que sustituiría.
Es la misma lógica de construir o comprar que aplicamos en AWS IoT Core frente a una plataforma gestionada, y cae del mismo lado para la mayoría de equipos: quienes deberían autoalojar ya saben que deberían.
La comparación a tres años
Modela ambas opciones a tres años, no a uno: la suscripción por un lado; alojamiento, la fracción de operación de un ingeniero, proyectos de actualización, revisiones de seguridad y la construcción de la capa de analytics por el otro. Incluye los costes de salida en las dos direcciones, porque evitar el lock-in importa tanto con un proveedor como con tu propio código a medida acumulado. Nuestra guía de precios a tres años tiene el marco completo.
La decisión casi nunca va de calidad de software. Las plataformas open source y las gestionadas pueden ser ambas excelentes. La decisión va de en qué negocio quieres estar: operar infraestructura o entregar lo que corre encima.
Si lo segundo se parece a ti, TagoIO es una plataforma gestionada que puedes evaluar en una tarde. Agenda una demo o empieza gratis.
