Nos entusiasma compartir una función destacada de TagoRUN: la barra de navegación. Como centro de control para los usuarios finales, la barra de navegación cambia la forma en que interactúan con tu aplicación. Ofrece acceso fácil a distintas páginas, a la configuración de la cuenta y a información esencial, manteniendo siempre tu identidad de marca en primer plano.
¿Por qué es importante la barra de navegación?
Imagina tener una aplicación llena de funciones, pero que tus usuarios no logren orientarse dentro de ella. La barra de navegación elimina esa frustración y ofrece una experiencia fluida para que los usuarios accedan a las distintas funcionalidades sin complicaciones. No se trata solo de navegar con facilidad: la barra de navegación también mejora el atractivo visual y la imagen de marca de tu aplicación.
Personaliza con tu identidad de marca
Con la barra de navegación del portal Run, puedes incorporar tu identidad de marca a la interfaz de usuario sin esfuerzo. El primer paso para personalizar tu aplicación es agregar tu logo, que aparecerá en la esquina superior izquierda de la barra de navegación. Este simple detalle aporta de inmediato un toque de profesionalismo y familiaridad a tu aplicación.
Elegir la combinación de colores adecuada es otro aspecto clave de la marca. Puedes definir los colores de la barra de navegación, del texto y de los iconos para que coincidan a la perfección con la estética de tu marca. La sección Theme del módulo Run te permite hacer estas configuraciones con facilidad, dándole a tu aplicación una apariencia coherente y llamativa.
Menú de usuario: un centro de control para la interacción del usuario
El menú de usuario es el corazón de la barra de navegación. Ofrece a los usuarios que han iniciado sesión una solución única para acceder a la configuración y las preferencias de su cuenta, así como para cerrar sesión en el portal Run. Pero no nos detuvimos ahí: lo hicimos aún más flexible al permitirte personalizarlo todavía más.
Agrega elementos al menú de usuario para adaptarlo a los requisitos específicos de tu aplicación. Estos elementos pueden ir desde un texto simple, como mostrar la versión de la aplicación, hasta incluir enlaces externos o enlaces directos a dashboards específicos dentro de tu aplicación. Las posibilidades son infinitas y te permiten ajustar el menú de usuario a las necesidades de tus usuarios.
Opciones de personalización sencillas
Agregar y configurar elementos en el menú de usuario es muy fácil. Dentro del módulo Run, puedes ir a la pestaña Navigation Bar para acceder a todas las opciones de personalización. Al agregar un nuevo elemento al menú de usuario, puedes personalizar los siguientes aspectos:
Etiqueta: es el nombre de la opción que se mostrará a tus usuarios finales. Para que tu aplicación llegue a un público más amplio, puedes usar una clave de tu Dictionary que reemplace el texto de la etiqueta, lo que permite el soporte multilingüe.
Icono: elige entre distintos iconos y selecciona sus colores, que aparecerán junto a las opciones correspondientes en el menú de usuario. Estos iconos agregan señales visuales que facilitan a los usuarios identificar las funcionalidades que buscan.
Tipo: determina el tipo de campo con el que interactuará el usuario. Puedes configurar el elemento según las preferencias de tus usuarios, ya sea un menú desplegable, un enlace simple o un botón.
Alineación: elige la dirección de alineación del texto del elemento para que el menú de usuario mantenga una apariencia ordenada y organizada.
Opciones de visibilidad: el icono del ojo representa la capacidad de restringir ciertos elementos a usuarios específicos mediante el Tag System asociado a la función de Access Management. Esta función agrega una capa adicional de personalización y seguridad.
Implementa y sorprende a tus usuarios
Una vez que hayas terminado de personalizar tu menú de usuario y aplicado las configuraciones deseadas, es momento de implementar tu portal Run actualizado. Tus usuarios podrán ver los elementos del menú que tienen permiso para visualizar, lo que garantiza una experiencia personalizada, segura y sin fricciones para cada persona.
En TagoIO nos dedicamos a ofrecer herramientas y funciones que te permiten crear aplicaciones excepcionales para tus usuarios finales. La barra de navegación es una de las muchas formas en que buscamos hacer que el desarrollo de tu aplicación sea más ágil y agradable.
Para conocer más sobre TagoRUN y la barra de navegación, visita nuestra documentación.
