Fundada em 2003 por Bob Witter (CEO) e Chris Lamb (CTO), a Device Solutions oferece serviços de consultoria em desenvolvimento de produtos, com especialização em hardware e software embarcado. A Device Solutions também projeta equipamentos de IIoT (com marca própria) e atua como provedora de soluções completas de ponta a ponta.
A empresa está no mercado há mais de 17 anos e reúne mais de um século de experiência combinada em desenvolvimento de produtos eletrônicos. Sediada em Morrisville, Carolina do Norte, ao lado do Research Triangle Park (RTP), a empresa conta com mais de 25 engenheiros experientes. Algumas das áreas em que a empresa oferece serviços:
• Projeto e desenvolvimento de hardware e software embarcado Wearables, dispositivos médicos, soluções sem fio, baixo consumo de energia Preenchendo as lacunas do ciclo de desenvolvimento de produtos • Estudos de viabilidade, prova de conceito, protótipos, certificações, desenvolvimento de produtos comerciais • Integração de rádio sem fio Celular 3/4/5G, LPWAN, Bluetooth, WiFi, Zigbee, LoRa, GlobalStar, etc. • Suporte a certificações globais Diagnóstico, pré-análise, certificação regulatória, aprovação junto às operadoras de telefonia celular • Desenvolvimento de produtos e soluções de IoT! Projetos sob medida para conectar sem fio sensores prontos de mercado e sensores personalizados Gateway Hubs para agregar dados de sensores e comunicar com a nuvem MVNO com operadoras de telefonia celular globais
Tendo arquitetado, construído e testado soluções de IoT para diversas aplicações implantadas com sucesso, a Device Solutions, junto com a TagoIO fornecendo serviços de dados de back end e visualização em dashboard, está em posição única para ajudar os clientes a chegarem ao mercado rapidamente.
Construir IoT de ponta a ponta não é fácil
À primeira vista, viabilizar a IoT parece fácil. A expressão “Plug and Play” é usada com frequência para descrever a facilidade de implantar uma aplicação de monitoramento em tempo real de IoT. Na prática, comercializar uma solução de IoT de ponta a ponta exige um entendimento mais profundo de todos os componentes do ecossistema de IoT. O que torna o lançamento de uma solução de IoT ainda mais complexo é que várias empresas podem participar da solução final, cada uma com foco especializado em uma ou mais partes do ecossistema.
Conheça o Cellio
O Cellio é um ecossistema completo de Internet das Coisas Industrial, de baixo custo e fácil instalação, que dá visibilidade e controle sobre operações e ativos. O Cellio usa um conjunto de Transceivers que se conectam a diversos sensores e controladores. Os Transceivers conseguem se comunicar via rádio LoRa de 915 MHz por mais de um quilômetro e meio em linha de visada com um gateway celular LTE, que agrega todos os dados dos Transceivers e os envia para uma aplicação de servidor no back end para armazenamento, visualização, análise e alertas. O Cellio também oferece suporte ao controle remoto por downlink de ativos, seja automaticamente por meio de scripts no back end, seja manualmente pelo uso de widgets de controle no dashboard de visualização do back end, com a aplicação de back end da TagoIO.
O Cellio da Device Solutions, ao lado da aplicação de back end da TagoIO, viabilizou o lançamento comercial de muitos segmentos, incluindo:
• Monitoramento de pressão / nível de tanques cilíndricos de ar / gás • Monitoramento de nível de silos / bins / ração • Controle remoto de nível de fontes / motores VFD • Controle e monitoramento SCADA / RS485 • Nível de líquido, vazão de líquido • Temperatura, nível de umidade • Monitoramento de queda de energia • Nível de umidade / presença • Monitoramento de unidades comerciais de tratamento de ar • Status de eventos de ativos / movimentação • Detecção de movimento
Estudo de caso 1: o sistema de monitoramento de armazenamento frigorífico Cellio IIoT da Device Solutions ajuda escolas públicas da Carolina do Norte a lidar com desastres naturais
Em setembro de 2018, os moradores da Carolina do Norte enfrentaram a devastação do furacão Florence, que deixou milhares de pessoas sem energia, desabrigadas e necessitando de serviços de emergência e abrigo. As escolas públicas não ficaram imunes.
Temos orgulho de que, juntos, o Cellio e a TagoIO forneceram informações essenciais para ajudar a gerenciar esse desastre. O pessoal das escolas era alertado imediatamente quando faltava energia (e quando ela era restabelecida) em cada local.
Durante a queda de energia, a bateria de reserva do Cellio continuou monitorando e reportando a temperatura dentro dos refrigeradores e freezers, enviando dados para a nuvem e disparando alertas em tempo real. Essa informação ajudou as escolas a acionar procedimentos de emergência para deslocar geradores móveis, transferir alimentos de um local para outro e, além disso, determinar se os produtos permaneceram seguros durante a queda de energia, analisando por quanto tempo e até que ponto as temperaturas subiram dentro dos refrigeradores e freezers.
“Mais da metade de nossas 86 escolas ficou sem energia durante o furacão Florence. O sistema de monitoramento Cellio nos permitiu monitorar as unidades de armazenamento frigorífico em todo o condado sem comprometer a segurança da equipe, que de outra forma teria que se deslocar até as instalações para verificar o estado dos equipamentos e dos estoques. A comunicação celular e a bateria de reserva foram extremamente úteis durante a tempestade, permitindo que o sistema de monitoramento continuasse reportando as temperaturas durante as quedas de energia. Depois da tempestade, os dados nos permitiram avaliar rapidamente o estado dos nossos estoques de alimentos. O Cellio também nos ajudou a identificar quantas escolas continuavam sem energia, o que foi muito útil para o nosso departamento de manutenção.” Diretora Executiva de Serviços de Nutrição Infantil, Sistema Escolar do Condado de Cumberland, Fayetteville, NC
Prédios da rede pública de ensino também foram usados como abrigos de emergência para pessoas desabrigadas, e as informações sobre quedas de energia fornecidas pelo Cellio deram dados adicionais aos serviços de emergência locais responsáveis por coordenar as necessidades de evacuação e abrigo.
Análises preditivas detectam tendências que levam à falha de equipamentos
O monitoramento de temperatura em tempo real de refrigeradores e freezers é, de fato, um caso de uso perfeito para o Cellio IIoT, mas prever falhas de equipamentos acrescenta uma nova camada de benefícios. “Análise de Big Data” não precisa ser sinônimo de algo caro e complicado. Identificar tendências de falha de equipamentos de forma proativa gera economia real de custos, indo além da notificação retroativa de falhas (que resulta em reparos emergenciais caros e na necessidade de mover produtos).
“Desde que instalamos o sistema de monitoramento Cellio, conseguimos identificar problemas nas câmaras frias e fazer reparos antes de comprometer os estoques de alimentos. Isso não apenas preserva a segurança e a qualidade dos alimentos, como também evita a interrupção das nossas operações que seria causada pela perda dos estoques em razão de falhas de equipamentos. Evitar a perda de alimentos nos poupou tempo e dinheiro.” Supervisora de Serviços de Nutrição Infantil, Sistema Escolar do Condado de Cumberland, Fayetteville, NC
Anos de dados coletados em ambientes desafiadores, em centenas de cenários de configuração de armazenamento frigorífico, nos permitiram projetar um algoritmo de alerta precoce de falha de equipamentos, com horas e dias de antecedência em relação à falha real.
A notificação antecipada de possíveis problemas em equipamentos, feita pelo Cellio da Device Solutions e pela TagoIO, ofereceu um nível adicional de planejamento de recursos, segurança e economia de custos, indo além do monitoramento tradicional em tempo real.
Estudo de caso 2: o monitoramento de bins de ração Cellio IIoT da Device Solutions melhora a segurança nas fazendas, a precisão dos pedidos das fábricas de ração e viabiliza ganhos de eficiência no ciclo de produção animal
A implantação do Cellio em bins de ração nas fazendas começou como um esforço para ajudar produtores individuais a resolver preocupações de segurança ligadas ao fato de terem que subir nos bins 24 horas por dia, todos os dias do ano, para estimar a quantidade de ração restante e melhorar a precisão dos pedidos. O que veio depois foi a capacidade de as fábricas de ração planejarem com mais exatidão a produção e a entrega, além de viabilizar soluções integradas de gestão de fazendas em larga escala para otimizar todas as fases da produção animal.
Determinar quanta ração restava nos bins das fazendas era, em grande parte, um processo de medição manual, demorado e que exigia muita mão de obra. As leituras manuais costumam ser imprecisas, com longos intervalos entre uma medição e outra. É difícil obter medições em condições climáticas ruins, e subir nas escadas dos bins gera preocupações de segurança. Não ter um registro preciso da taxa de consumo e do estoque de ração nos bins pode gerar entregas emergenciais caras e aumentar o risco de ficar sem ração com pouco aviso prévio.
As fábricas de ração também são afetadas por dados ruins vindos das fazendas: o planejamento de tipo / mistura / entrega de ração é prejudicado e há custos elevados se a ração precisa ser devolvida à fábrica. Receita valiosa pode ser perdida se as expectativas de ração do rebanho não forem atendidas, o que pode colocar em risco a saúde dos animais.
A Device Solutions desenvolveu uma solução com um Cabo Digital de Temperatura (DTC) de baixo custo para estimar o nível de ração no bin. O cabo é fácil de instalar em bins novos e já existentes, sem necessidade de instalações elétricas adicionais. O Cellio fornece dados confiáveis de nível de ração no bin em qualquer condição climática e, junto com a TagoIO, oferece relatórios e alertas de nível de ração por e-mail, mensagem de texto e visualização em dashboard. Outros dados da fazenda (temperatura, consumo de água, motores, energia, etc.) também podem ser agregados e reportados a provedores de soluções completas para fazendas, melhorando a eficiência operacional e o ROI.
Alguns depoimentos de clientes da Device Solutions:
“Bater nos bins com pedras e marretas serve para um chute grosseiro, mas é difícil ser eficiente no controle e nos pedidos usando registros em papel. Simplesmente não é seguro ter funcionários da fazenda subindo nos bins, principalmente em mau tempo, batendo ou olhando para dentro para conseguir uma leitura de nível. Agora recebo as leituras automaticamente e não preciso me preocupar com a segurança da minha equipe, especialmente em mau tempo. Além disso, recebo um alerta se houver problemas com meus equipamentos ou se faltar energia na fazenda.”
“Nossas fábricas de ração precisam de uma visão precisa e oportuna do que está acontecendo nos bins das fazendas. Precisamos de um estoque de ração consistente e confiável para reduzir entregas emergenciais e faltas. O Cellio nos permite fazer isso.”
“Com a adição de dados precisos e confiáveis de nível dos bins das fazendas, junto com outros dados centralizados, conseguimos planejar e otimizar com eficiência todos os aspectos dos ciclos de produção animal, melhorando a saúde dos animais e elevando muito a eficiência e o ROI.”
O monitoramento de bins de ração Cellio da Device Solutions, usando os serviços de back end da TagoIO para entregar relatórios e alertas de dados das fazendas, melhora a segurança nas fazendas, otimiza a produção das fábricas de ração e viabiliza ganhos de eficiência na produção animal em larga escala.
Device Solutions e TagoIO: levando soluções de IoT ao mercado com eficiência
A integração dos Gateways e Transceivers Cellio é totalmente compatível e fácil de gerenciar com a TagoIO.
Juntos, oferecemos suporte completo para: • Hospedagem de dados integrada (AWS, direto para a empresa) • Gerenciamento de dispositivos, programação, OTA, atualizações de firmware • Personalização white label para os clientes dos parceiros gestores • Serviços de cobrança para os clientes dos parceiros gestores • Visualização em dashboard, APIs • Notificações, alertas, controle por downlink
A IoT é mais desafiadora do que parece. A Device Solutions e a TagoIO podem ajudar. Construir uma solução de ponta a ponta com escalabilidade e bom ROI é difícil. Entender os componentes e os participantes do ecossistema é essencial para um lançamento bem-sucedido.
“Tendo arquitetado, construído e testado soluções de IoT para diversas aplicações, a Device Solutions e a TagoIO estão em posição única para ajudar soluções de IoT a chegarem ao mercado com eficiência.” -Bob Witter, CEO da Device Solutions.
