O campus de uma universidade tem um paisagismo lindo, com muitas fontes decorativas grandes e de vários níveis. Controlar a altura dos jatos de água é fundamental, não só pela estética, mas pela segurança. Em dias de vento, a água respinga nas calçadas e nas vias. No frio, a água congela, criando condições de gelo perigosas para pedestres e veículos. Ajustar a altura dos jatos exige acesso manual aos poços subterrâneos das fontes espalhadas pelo campus.
O Desafio
Ajustar várias fontes manualmente, muitas vezes por dia, é demorado e potencialmente perigoso para os trabalhadores de manutenção.
A Solução
Com a nossa solução Cellio e o dashboard de visualização da TagoIO, os Transceivers remotos instalados dentro do poço de cada fonte podem ser comandados em tempo real (ou por agendamento) via PC ou dashboard no celular para controlar a altura da fonte por meio de uma conexão RS-485 com o controlador da fonte.
A Cellio usa um conjunto de Transceivers que se conectam a diversos sensores e controladores. Os Transceivers se comunicam por rádio LoRa de 915 MHz, em linha de visada de até um quilômetro e meio, com um gateway celular LTE, que agrega todos os dados dos Transceivers e os envia para uma aplicação de servidor backend para armazenamento, visualização, análise e alertas. Usando um recurso exclusivo e proprietário “sempre ativo” desenvolvido pela Device Solutions, os transceptores remotos com Semtech LoRa em poços subterrâneos passam a escutar ativamente um Gateway centralizado em busca de comandos em tempo real para controlar remotamente os grandes motores VFD usados para regular os níveis das fontes ornamentais.
(Transceiver Cellio)
Bastam alguns Gateways posicionados de forma estratégica para cobrir todo o campus, com mais de 10 fontes. O controle de downlink da Cellio também pode acionar liga/desliga de motores e interruptores para atender necessidades de aplicações industriais, com base no monitoramento remoto de sistemas críticos.
Os Resultados
Sucesso! “Sou responsável por controlar a altura dos jatos de água em 10 grandes fontes ornamentais espalhadas pelo nosso campus universitário. Queremos que as fontes fiquem o mais bonitas possível, mas fontes na altura máxima de água podem causar riscos de segurança em condições de frio e vento. O excesso de água pode congelar nas calçadas, criando superfícies de gelo traiçoeiras, ou molhar pedestres sem querer. Para mudar a altura da fonte, minha equipe precisava abrir um poço no chão, descer por uma escada molhada (o que pode ser perigoso), ajustar manualmente a altura do motor/bomba da fonte e subir de volta. Normalmente fazemos isso 5 ou 6 vezes por dia em cada fonte. Desde que instalamos a Cellio, nossa equipe está mais segura, tem mais tempo para cuidar de outras questões de manutenção do campus, estamos economizando dinheiro e nossas fontes ficam perfeitas 24 horas por dia, todos os dias do ano. Instalamos um Transceiver sem fio da Cellio dentro do poço de cada fonte, que conversa com o controlador do motor da fonte por RS-485 e se comunica sem fio com um Gateway Cellio no centro do campus para enviar e receber comandos remotamente. Desde a instalação da Cellio, minha equipe não precisa mais descer aos poços para ajustar os níveis das fontes várias vezes por dia: dá para fazer tudo direto do celular. Eles também podem agendar horários automáticos de liga/desliga de manhã e à noite. Só a economia com mão de obra pagou o sistema inteiro em poucos meses.” - Spencer, Gerente de Manutenção da Universidade.
A integração dos Gateways e Transceivers da Cellio é totalmente suportada e gerenciada com facilidade pela TagoIO. Tendo arquitetado, construído e testado soluções IoT para diversas aplicações já implantadas com sucesso, a Device Solutions e a TagoIO (que fornece os serviços de dados de backend e a visualização em dashboard) estão em uma posição única para ajudar os clientes a chegar ao mercado rapidamente.
(Exemplo de Dashboard)
Juntas, oferecemos suporte completo para:
• Hospedagem de dados integrada (AWS, direto para a empresa)
• Gerenciamento de dispositivos, programação, OTA e atualizações de firmware
• Personalização white-label para gerenciar clientes parceiros
• Serviços de cobrança para gerenciar clientes parceiros
• Visualização em dashboard, APIs
• Notificações, alertas, controle de downlink
Saiba mais sobre a Device Solutions: device-solutions.com Entre em contato com a equipe por e-mail: info@device-solutions.com
