Uma implantação LoRaWAN raramente falha por causa dos sensores. Ela falha porque uma sala de caldeiras dois andares abaixo nunca teve sinal, e ninguém percebeu até que cinquenta dispositivos já estivessem na parede. Nesse ponto, a correção é uma segunda visita ao local, um gateway mudado de lugar e uma conversa com um cliente que contava com o projeto pronto. A volta também custa dinheiro: tempo de deslocamento, autorização de acesso ao local e um técnico tirado de outro trabalho. O total muitas vezes chega a milhares de dólares, sem contar eventuais multas por atraso em projetos financiados por órgãos públicos.
A etapa que evita isso é o mapeamento de rádio: medir a cobertura real da rede no local, antes e durante a implantação. Entre as centenas de clientes que operam gateways LoRaWAN na TagoIO, o padrão é consistente. Equipes que medem primeiro instalam uma vez. Equipes que estimam a partir da planta voltam a campo.
Este artigo mostra quando um estudo de cobertura vale o esforço, o que um testador de rede LoRaWAN mede de fato e como fazer esse estudo com o Adeunis Field Test Device (FTD), um testador portátil que tem um connector pronto na TagoIO, para que cada medição feita em campo chegue decodificada a um dashboard.
Você sempre precisa de mapeamento de rádio?
Não. A resposta honesta é que o tamanho do local e o tipo de construção decidem.
Em um local pequeno e aberto, um único andar com linha de visada e o gateway por perto, o julgamento de um instalador experiente mais uma checagem pontual no sensor mais distante costuma bastar. O link budget do LoRa tem margem de sobra para um setor de armazém ou uma loja térrea, e um levantamento formal acrescentaria pouco.
A conta se inverte em locais internos grandes ou complexos: vários andares, subsolos, construção em concreto e metal, salas de caldeiras e salas técnicas, ou qualquer lugar em que a quantidade e a posição dos gateways ainda estejam em aberto. Ali, a intuição falha justamente nos pontos para onde os sensores vão, e um levantamento ponto a ponto antes da instalação é o caminho mais barato. Uma regra útil: se você não consegue dizer com segurança de quantos gateways o local precisa e onde eles ficam, meça antes de comprar.
O resto deste artigo trata do segundo caso.
O que é mapeamento de rádio em LoRaWAN?
Mapeamento de rádio, também chamado de estudo de cobertura ou site survey, é a prática de medir a qualidade da rede LoRaWAN nos pontos exatos em que os sensores serão instalados, com um testador de campo dedicado em vez de modelos teóricos de propagação.
Uma previsão de cobertura diz qual deveria ser o sinal. O mapeamento de rádio diz qual ele é, levando em conta as paredes, as prateleiras metálicas, as máquinas e o tráfego de RF vizinho que existem de fato no seu local. O resultado é um conjunto de medições geolocalizadas: intensidade do sinal, relação sinal-ruído e perda de pacotes em cada ponto, e esse conjunto vira a evidência para decidir onde ficam gateways e sensores e se as posições planejadas para os sensores vão se comunicar.
O mapeamento de rádio responde a duas perguntas diferentes, dependendo de quando você o faz:
- Antes do projeto (qualificação da rede): Existe cobertura utilizável aqui, para começar? Se o local usa uma rede de operadora, essa rede chega ao subsolo? Se for uma rede privada, de quantos gateways o local precisa e onde?
- Durante a implantação (validação): Esta posição exata do sensor, nesta parede, atrás deste armário, se comunica de forma confiável? O gateway deveria andar três metros antes de tudo ser fixado?
Por que testar a cobertura LoRaWAN antes da implantação?
Porque os lugares em que os sensores de IoT entregam mais valor são os lugares em que o rádio se comporta pior. Hidrômetros ficam em subsolos. Sensores de temperatura vão para salas de caldeiras e câmaras frias. Monitores de máquinas vivem entre gabinetes metálicos. Concreto, metal e distância atenuam o sinal, e um local que parece pequeno no papel pode esconder zonas mortas que uma planta nunca vai revelar.
Pular o levantamento não elimina o custo dessas zonas mortas. Ele empurra o custo para depois da instalação, onde ele é maior:
- Visitas de retorno. O técnico que instala um sensor que nunca entra na rede volta ao local. Em uma implantação com vários locais, deslocamentos repetidos da equipe técnica podem consumir a margem do projeto inteiro.
- Hardware mal diagnosticado. Dispositivos com cobertura fraca gastam a bateria mais rápido e perdem uplinks de forma intermitente. Equipes trocam sensores saudáveis porque ninguém mediu o link de rádio em que eles estavam.
- Infraestrutura superdimensionada ou subdimensionada. Sem medições, os integradores ou compram gateways de que não precisam ou descobrem durante o comissionamento que um gateway nunca foi suficiente.
A Adeunis descreve um levantamento com cerca de 100 pontos de medição espalhados por vários quilômetros quadrados, incluindo medidores subterrâneos, que concluiu que eram necessários três gateways para cobertura total. O mesmo método em um escritório de 1.000 m² confirmou que um único gateway bem posicionado bastava. Os dois resultados são vitórias: o objetivo do estudo é trocar o palpite por um número antes do pedido de compra, não depois.
Um caso de campo de um estudo de cobertura da Adeunis em duas torres de escritórios em Barcelona deixa o ponto mais claro. Os dois prédios foram planejados para a mesma rede LoRaWAN semiprivada, com 63 transmissores no total. Na primeira torre (7 andares de escritórios mais 3 subsolos), a hipótese inicial de um gateway no térreo não passou no teste de campo, e as medições mostraram que um gateway alcançava os subsolos e o térreo, mas nada acima do 3º andar; a arquitetura validada terminou com três gateways, posicionados camada por camada. Na segunda torre, de estrutura parecida, um único gateway no hall dos elevadores do 1º subsolo cobriu tudo de que o projeto precisava, e as medições comprovaram isso. Mesmo proprietário, mesma rede, prédios vizinhos, e a resposta certa foi três gateways em um e um no outro. Nenhuma regra prática leva você a essa resposta; a medição leva.
O que um testador de rede LoRaWAN mede?
Um testador de campo é um dispositivo final LoRaWAN que troca frames com a rede e informa a qualidade do link nos dois sentidos. As métricas que importam:
- RSSI (indicador de intensidade do sinal recebido): a potência do sinal recebido, em dBm. Valores mais próximos de 0 são mais fortes; uma leitura perto de -120 dBm está no limite do que o LoRa consegue demodular.
- SNR (relação sinal-ruído): quanto o sinal fica acima do piso de ruído local, em dB. O LoRa decodifica frames abaixo do piso de ruído, até cerca de -20 dB em SF12, e por isso a SNR importa tanto quanto a intensidade bruta do sinal em ambientes industriais ruidosos.
- PER (taxa de erro de pacotes): a fração de frames perdidos. Um ponto com RSSI aceitável mas PER alta indica um link instável, e por isso um levantamento faz várias trocas por ponto em vez de uma única leitura.
- Spreading factor (SF): a taxa de dados de que o link precisa. Um link que só funciona em SF12 consome mais tempo no ar e mais bateria do que um que se mantém em SF7; mapear o SF pelo local prevê a duração da bateria da frota que você está prestes a instalar.
- Qualidade do downlink: uplink e downlink não são simétricos. Um testador que verifica os dois confirma que os sensores também vão receber frames de configuração e de ACK, e não só transmitir.
Uma única barra verde na página de administração de um gateway não diz nada disso. Medições ponto a ponto nas futuras posições dos sensores dizem.
É a combinação de RSSI e SNR que separa “conectado” de “confiável”. Duas posições podem se comunicar hoje: uma com RSSI de -95 dBm e SNR de +5 dB, com uma margem de link confortável, e outra com -118 dBm e -10 dB, quase sem margem. O segundo link funciona até que uma estante porta-paletes, um caminhão estacionado ou um verão úmido leve embora os poucos dB que restavam. Um levantamento registra a margem, não só a conexão.
Como fazer um site survey LoRaWAN com o Adeunis FTD?
O Adeunis FTD é um dispositivo LoRaWAN Classe A portátil, alimentado por bateria, feito exatamente para esse trabalho. Ele entra na rede como qualquer sensor de produção (OTAA ou ABP), transmite sob demanda pelo botão ou periodicamente e mostra os resultados do link na hora em sua tela retroiluminada: contadores de uplink e downlink, RSSI, SNR e o spreading factor ativo. Com o GPS ativado, cada medição recebe posição e horário, e o dispositivo armazena as últimas 100 medições para download. Um modo de antena interna emula um dispositivo com antena de PCB, então as leituras refletem o que um sensor compacto real vai enfrentar, e não a leitura favorecida por uma antena externa. Variantes regionais cobrem EU863-870, US902-928 e AS923-1.
O procedimento do levantamento, resumido a partir da metodologia de mapeamento de rádio da Adeunis:
- Planeje os pontos. Marque na planta cada futura posição de sensor e inclua de propósito os pontos hostis: subsolos, salas de caldeiras, poços de elevador, depósitos com muito metal. Em uma rede privada, marque também a posição teórica do gateway.
- Ative a rede. Em uma rede privada, ligue o gateway na posição planejada (uma fixação provisória serve). Em uma rede de operadora, vá direto para as medições.
- Meça cada ponto. Dispare várias trocas por ponto com o FTD e registre RSSI, SNR e PER nos dois sentidos. Vários frames por ponto separam um link estável de um que só deu sorte.
- Ajuste e meça de novo. Se algum ponto falhar, mova o gateway, adicione um gateway ou repetidor, ou mude a posição do sensor, e meça novamente. Três metros na posição do gateway podem mudar o resultado de um andar inteiro.
- Documente. Guarde o conjunto de medições como o registro de cobertura do local. Ele define a arquitetura e é a referência com que você compara quando algo piora um ano depois.
Como o Adeunis FTD funciona com a TagoIO?
O FTD é ele mesmo um dispositivo LoRaWAN, então cada frame de teste que ele envia passa pelo seu gateway e pelo seu network server como tráfego de produção. A TagoIO mantém em seu catálogo um connector público Adeunis LoRaWAN Field Test, que decodifica esses frames automaticamente: contadores de frames de uplink e downlink, o RSSI e a SNR de downlink medidos pelo testador, posição GPS, nível de bateria e temperatura do dispositivo chegam como variáveis nomeadas, sem nenhum código de parser para escrever. Integrações de rede como The Things Stack e ChirpStack acrescentam o RSSI e a SNR de uplink do gateway ao mesmo dispositivo.
Isso transforma o levantamento de um exercício de prancheta em um dashboard ao vivo:
- Um mapa do levantamento enquanto ele acontece. Com o GPS ativado, cada toque no botão coloca um ponto decodificado e geolocalizado em um widget de mapa da TagoIO. Quem está percorrendo o local e o engenheiro no escritório veem os mesmos dados em tempo real.
- Um registro permanente da cobertura. As medições ficam guardadas como dados de série temporal na plataforma, ao lado dos dispositivos de produção para os quais foram feitas. Quando um cliente relata um sensor instável meses depois, os valores originais do levantamento daquele ponto exato estão a uma consulta de distância.
- Resultados compartilháveis. O mesmo dashboard vira o relatório de cobertura que você entrega ao cliente, por um dashboard compartilhado ou por um portal TagoRUN, em vez de um PDF montado à mão.
- O mesmo caminho da produção. Validar os uplinks do FTD pela sua integração de rede também valida a cadeia completa: gateway, network server e plataforma. Quando o levantamento funciona de ponta a ponta, a frota de produção herda uma rota comprovada.
A configuração segue o fluxo padrão de connectors: registre o FTD no seu network server LoRaWAN, aponte a integração para a TagoIO, crie o dispositivo com o connector Adeunis LoRaWAN Field Test e aperte o botão. Os passos estão documentados em Adding Devices with Connectors.
Quando você deve repetir um teste de cobertura?
A cobertura não é uma propriedade definida de uma vez por todas em um prédio. Refaça as medições quando:
- O local mudar. Paredes novas, novas estantes em um armazém, máquinas novas ou a reforma de um inquilino podem degradar links que estavam firmes no comissionamento.
- A frota crescer. Estender uma implantação para uma nova ala ou um novo andar merece as mesmas medições que a área original recebeu.
- Os dispositivos começarem a falhar. Antes de trocar um hardware que perde uplinks, meça o link na posição dele. Um teste de dez minutos com o FTD muitas vezes evita que um sensor seja trocado por um problema de rádio que ele não causou.
Manter o testador no kit de comissionamento, já registrado na TagoIO, transforma cada um desses casos em uma verificação de rotina, e não em um projeto.
Como começar
O Field Test Device e a documentação dele estão disponíveis na Adeunis; o guia do usuário do FTD para US 902-928 MHz cobre a variante norte-americana. Na TagoIO, crie um dispositivo com o connector Adeunis LoRaWAN Field Test e monte um widget de mapa e um de tabela para as medições decodificadas, e o próximo local em que você fizer um levantamento vai escrever o próprio relatório de cobertura.
Se você está planejando uma implantação maior e quer ver o caminho completo da medição em campo até o dashboard de cobertura voltado ao cliente, peça uma demonstração e traga a sua planta.
