A ficha técnica de um fornecedor vai dizer que o LoRaWAN alcança 15 km, às vezes mais. Esse número é real, e você quase nunca vai obtê-lo. Os 15 km são com linha de visada direta, gateway no alto de uma torre, sensor ao ar livre, nada no caminho. Coloque o mesmo hardware em uma cidade, em um galpão ou em uma linha de árvores, e o alcance honesto cai para alguns quilômetros ou algumas centenas de metros. Então a pergunta de planejamento não é “até onde o LoRaWAN consegue ir”, e sim “até onde ele vai chegar no lugar onde eu vou instalá-lo, e quanto esse alcance me custa em taxa de dados e vida de bateria”.
Esse trade-off é a parte que a maioria dos planos de projeto ignora. Você pode forçar um link LoRaWAN a ir mais longe, mas o rádio paga a distância ficando mais lento, e um rádio mais lento drena a bateria mais rápido. Erre o trade-off e você instala sensores que ou caem da rede ou morrem em um ano. Veja como planejar isso antes de comprar.
Os números com os quais você consegue de fato planejar
Estes são alcances típicos do mundo real, não recordes nem os valores de melhor caso da ficha técnica. Trate-os como ponto de partida para o planejamento e depois confirme com um levantamento de campo.
Em áreas urbanas densas, planeje algo em torno de 2 a 5 km entre um sensor e um gateway. Prédios altos, aço e os corredores entre construções comem o sinal, e um sensor a dois quarteirões atrás de um edifício alto pode falhar enquanto outro sensor à mesma distância, com caminho livre, conecta sem problema. Posições de gateway expostas em coberturas já passaram dos 10 km em testes urbanos, mas isso é a exceção, não o critério para dimensionar uma rede.
Em áreas suburbanas e rurais, de 10 a 20 km com linha de visada direta é realista, e locais semirrurais parcialmente arborizados ainda passam dos 20 km com um caminho limpo. Linha de visada direta de verdade, gateway no alto e sensor desobstruído, pode chegar a 30 km, e os famosos recordes com balão e sobre a água ficam na casa das centenas de quilômetros. Esses recordes provam que o rádio é capaz. Eles não descrevem o seu estacionamento coberto.
Ambientes internos mudam a conta de novo. O LoRaWAN penetra melhor do que a maioria dos rádios de baixa potência porque opera em baixa frequência com alta sensibilidade do receptor, e costuma alcançar um ou dois níveis de subsolo de concreto, e é por isso que funciona para medidores de água e sensores de estacionamento subterrâneo. Mas o “costuma” está fazendo um trabalho de verdade nessa frase. Ambientes internos profundos, salas revestidas de metal e câmaras abaixo do nível do solo são exatamente onde você confirma a cobertura em vez de presumir.
Por que a distância custa taxa de dados e bateria
O LoRaWAN compra alcance com uma configuração chamada spreading factor, geralmente escrita como SF7 até SF12. Em linguagem simples: um spreading factor mais alto estica cada bit de dado ao longo de uma transmissão mais longa e mais lenta, o que torna o sinal mais fácil de ser ouvido a distância ou através de obstáculos. O custo é que o rádio fica ligado por muito mais tempo para enviar a mesma mensagem.
Esse tempo no ar é o que drena a bateria. Transmitir em SF12 leva da ordem de 25 vezes mais tempo e queima cerca de 20 a 25 vezes mais energia do que a mesma mensagem em SF7. Um sensor que fica perto de um gateway pode operar em SF7, terminar rápido e esticar uma bateria por anos. O mesmo sensor empurrado para a borda da cobertura sobe para SF12, envia devagar e pode consumir essa bateria em uma fração do tempo. Ele também move menos dados por mensagem, então payloads maiores ou de alta frequência deixam de caber no orçamento de tempo no ar.
Essa é a tensão por trás do número de alcance. O sensor na borda extrema que “ainda conecta” no seu teste pode ser justamente o que morre primeiro em campo e o que não consegue enviar dados com frequência suficiente para ser útil. Alcance, taxa de dados e vida de bateria são os três cantos de um mesmo triângulo, e você só pode escolher o equilíbrio, não os três ao mesmo tempo.
Planeje a cobertura antes de comprar sensores
A correção mais barata para qualquer problema de alcance é a que você faz antes da ordem de compra.
Comece pela posição do gateway, porque ela decide mais do que qualquer especificação de sensor. Altura vence: um gateway 5 a 7 metros acima da cobertura, com a antena livre dos obstáculos ao redor, vai superar uma frota de sensores mais cara instalada sob um gateway mal posicionado. Mantenha os gateways longe de subsolos, salas de equipamentos de metal e de proximidade com equipamentos de HVAC, que todos arruínam o desempenho. Em prédios de múltiplos andares, montar perto do núcleo da edificação com a antena orientada para empurrar o sinal na vertical ajuda a alcançar sensores entre os andares.
Depois faça um levantamento de cobertura antes de fechar a quantidade de sensores. Pegue as plantas e um mapa topográfico, marque as posições pretendidas de gateways e sensores e anote os obstáculos que importam: prédios, linhas de árvores, relevo e metal. Percorra o local com um nó de teste e confirme que os pontos fracos conectam em um spreading factor que você consegue tolerar pela vida de bateria. Onde um canto não alcançar, a correção é um gateway mais bem posicionado, um segundo gateway ou um repetidor para subsolos e bolsões densos, e não torcer para o sensor achar um caminho. Os efeitos de antena e relevo são reais e locais, e é por isso que um levantamento ganha de uma ficha técnica toda vez.
Quando o LoRaWAN é a escolha errada
Honestidade importa mais do que lealdade a um único rádio. O LoRaWAN é uma boa escolha para sensores de baixa potência que enviam mensagens pequenas na ordem de minutos ou horas. Ele é a ferramenta errada em alguns casos claros, e forçá-lo custa mais do que escolher a alternativa certa logo de início.
Se você está em um centro urbano denso onde não consegue instalar nem manter seus próprios gateways, NB-IoT ou LTE-M em uma rede de operadora costuma vencer. Você aluga a cobertura da operadora em vez de construí-la, e a malha de células já existe. O mesmo vale para locais onde montar um gateway não é prático nem permitido.
Se você precisa de throughput de dados de verdade, vídeo, payloads grandes e frequentes, firmware enviado pelo ar em qualquer velocidade, o orçamento de tempo no ar do LoRaWAN não dá conta. A celular é a resposta certa aí.
Para locais verdadeiramente remotos, sem nenhuma infraestrutura, mar aberto, dutos remotos, áreas selvagens, não há gateway para alcançar nem torre de operadora, então o IoT por satélite é a opção realista, mesmo custando mais por mensagem.
O padrão: se você controla os gateways, as mensagens são pequenas e os locais estão dentro de um alcance confirmado por levantamento, o LoRaWAN é difícil de bater em consumo e custo. Fora dessas condições, escolha o rádio melhor e siga em frente.
Onde a TagoIO entra
A TagoIO é a plataforma de dados, não o rádio. Ela é agnóstica de conectividade, então ingere dados de servidores de rede LoRaWAN, de dispositivos celulares e NB-IoT via MQTT, de backhaul por satélite e de mais de 500 integrações de dispositivos, e depois cuida de dashboards, alertas e análise em um só lugar. Se um local é parte LoRaWAN e parte celular, como os projetos mistos costumam ser, os dados ainda caem em uma única plataforma. A TagoIO é certificada ISO 27001 para equipes que precisam dessa postura. A ideia é que você escolha a conectividade por critérios de engenharia, e a plataforma se encaixa em qualquer coisa que você escolher.
Próximos passos
Se você está dimensionando um projeto, decida o rádio primeiro com base em cobertura e consumo, e depois traga os dados para um único lugar.
- Veja como os dados dos dispositivos chegam: tago.io
- Documentação de servidor de rede LoRaWAN e integração MQTT: docs.tago.io
Planeje a cobertura, faça o levantamento e deixe o trade-off decidir o rádio antes de os sensores irem para o campo.
