Estamos animados em apresentar um recurso muito interessante do TagoRUN: a barra de navegação! Como ponto central para os usuários finais, a barra de navegação muda a forma como eles interagem com a sua aplicação. Ela oferece acesso fácil a diferentes páginas, configurações de conta e informações essenciais, sempre mantendo a identidade da sua marca em destaque.
Por que a barra de navegação é importante?
Imagine ter uma aplicação repleta de recursos, mas com usuários que têm dificuldade para se localizar nela. A barra de navegação acaba com essa frustração e oferece uma experiência fluida para os usuários acessarem várias funcionalidades sem complicação. E não se trata apenas de facilitar a navegação: a barra de navegação melhora o apelo visual e a identidade de marca da sua aplicação como um todo.
Personalize com a identidade da sua marca
Com a barra de navegação do portal Run, você incorpora a identidade da sua marca à interface do usuário sem esforço. O primeiro passo para personalizar a sua aplicação é adicionar o seu logotipo, que aparece no canto superior esquerdo da barra de navegação. Esse simples acréscimo já dá um toque de profissionalismo e familiaridade à sua aplicação.
Escolher o esquema de cores ideal é outro aspecto fundamental da marca. Você pode escolher as cores da barra de navegação, do texto e dos ícones, garantindo que tudo combine perfeitamente com a estética da sua marca. A seção Theme no módulo Run permite fazer essas configurações com facilidade, dando à sua aplicação uma aparência coesa e atraente.
Menu do usuário: um ponto central para a interação
O menu do usuário é o coração da barra de navegação. Ele oferece aos seus usuários autenticados uma solução completa para acessar configurações e preferências de conta e sair do portal Run. Mas não paramos por aí: deixamos tudo ainda mais flexível, permitindo que você o personalize ainda mais!
Adicione itens ao menu do usuário para atender às necessidades específicas da sua aplicação. Esses itens podem ir de um texto simples, como a exibição da versão da aplicação, até a inclusão de links externos ou links diretos para dashboards específicos dentro da sua aplicação. As possibilidades são infinitas e permitem adaptar o menu do usuário às necessidades dos seus usuários.
Opções de personalização fáceis
Adicionar e configurar itens no menu do usuário é muito simples. Dentro do módulo Run, você pode acessar a aba Navigation Bar para ver todas as opções de personalização. Ao adicionar um novo item ao menu do usuário, você pode personalizar os seguintes aspectos:
Label: é o nome da opção que será exibido para os seus usuários finais. Para tornar a sua aplicação acessível a um público maior, você pode usar uma chave do seu Dictionary para substituir o texto do label, permitindo suporte a vários idiomas.
Icon: escolha entre vários ícones e selecione suas cores, que aparecerão ao lado das respectivas opções no menu do usuário. Esses ícones funcionam como pistas visuais, facilitando para os usuários identificarem as funcionalidades que procuram.
Type: defina o tipo de campo com o qual o usuário vai interagir. Você pode configurar o item conforme as preferências dos seus usuários, seja um menu suspenso, um link simples ou um botão.
Alignment: escolha a direção do alinhamento do texto do item para que o menu do usuário mantenha uma aparência limpa e organizada.
Opções de visibilidade: o ícone de olho representa a possibilidade de restringir determinados itens a usuários específicos usando o Tag System associado ao recurso de Access Management. Esse recurso adiciona uma camada extra de personalização e segurança.
Faça o deploy e encante seus usuários
Depois de terminar de personalizar o menu do usuário e aplicar as configurações desejadas, é hora de fazer o deploy do seu portal Run atualizado. Seus usuários poderão ver os itens de menu que têm permissão para visualizar, garantindo uma experiência fluida, segura e personalizada para cada pessoa.
Na TagoIO, somos dedicados a oferecer ferramentas e recursos que permitem criar aplicações excepcionais para os seus usuários finais. O recurso de barra de navegação é uma das muitas formas pelas quais buscamos tornar a sua jornada de desenvolvimento mais tranquila e agradável.
Para saber mais sobre o TagoRUN e a barra de navegação, acesse a nossa documentação.
