Algunas de las promesas de la tecnología y la innovación desarrolladas para la industria alimentaria incluyen un futuro donde el deterioro de los alimentos se reduce al mínimo y las enfermedades transmitidas por alimentos quedan prácticamente erradicadas. Este es uno de los objetivos del Internet de las cosas (IoT) en la industria alimentaria. La escasez de alimentos es un desafío global constante que afecta a millones de personas: cerca del 9% de la población mundial padece hambre, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
A medida que crece la población mundial, con proyecciones que alcanzan los 9.700 millones para 2050, garantizar la seguridad alimentaria se vuelve cada vez más crítico. La tecnología IoT ofrece ventajas importantes para monitorear y gestionar la producción, el almacenamiento y la distribución de alimentos, lo que ayuda a abordar los apremiantes problemas de escasez y calidad de los alimentos. Al adoptar soluciones IoT, la industria alimentaria puede mejorar la eficiencia, reducir el desperdicio y contribuir a una cadena de suministro alimentaria más sostenible y segura.
El papel del IoT en la seguridad alimentaria
Los dispositivos IoT pueden recopilar datos en tiempo real en cada etapa de la cadena de suministro de alimentos, del campo a la mesa. Esta recopilación de datos es clave para mantener los estándares de seguridad alimentaria y prevenir la contaminación. Los sensores y dispositivos conectados pueden monitorear la temperatura, la humedad y otras condiciones ambientales, asegurando que los productos alimentarios se almacenen y transporten de forma óptima.
Con la tecnología IoT, los productores de alimentos pueden detectar y resolver rápidamente posibles problemas de seguridad, reduciendo al mínimo el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Por ejemplo, si un sensor de temperatura detecta que un camión refrigerado no mantiene la temperatura correcta, se puede enviar una alerta al conductor y al equipo de logística para resolver el problema de inmediato.
Para comprender mejor el papel del IoT en la seguridad alimentaria, veamos los casos de uso:
1. Gestión de la cadena de frío:
Monitoreo de temperatura: los sensores IoT pueden registrar la temperatura de los productos perecederos a lo largo de toda la cadena de frío, desde el almacenamiento hasta el transporte.
Alertas en tiempo real: si las temperaturas se desvían de los rangos óptimos, el personal correspondiente puede recibir alertas inmediatas, lo que permite tomar medidas correctivas con rapidez.
Mantenimiento predictivo: al analizar los datos de los sensores, es posible anticipar posibles fallas en los equipos, reduciendo el tiempo de inactividad y el riesgo de deterioro del producto.
2. Optimización de la cadena de suministro:
Gestión de inventario: los sensores IoT pueden registrar los niveles de inventario en tiempo real, optimizando las existencias y evitando faltantes o excesos de stock.
Pronóstico de la demanda: las empresas pueden tomar decisiones informadas sobre producción y distribución al analizar datos de ventas y tendencias del mercado.
Optimización de rutas: la logística con IoT puede optimizar las rutas de entrega, reduciendo el consumo de combustible y los tiempos de transporte.
3. Seguridad alimentaria y garantía de calidad:
Trazabilidad del producto: cada paso del recorrido de un producto alimentario puede rastrearse del campo a la mesa, lo que permite retiros rápidos del mercado cuando son necesarios.
Detección de contaminación: los sensores pueden detectar contaminantes como bacterias o pesticidas, garantizando la seguridad del producto.
Prevención del fraude alimentario: el IoT puede ayudar a identificar productos falsificados o adulterados, protegiendo a consumidores y empresas.
Dispositivos que potencian el IoT en la seguridad alimentaria y el control de calidad
Una serie de dispositivos impulsa la integración del IoT en los casos de uso mencionados para la seguridad alimentaria, y cada uno cumple un papel clave en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro. Estos dispositivos son fundamentales para mantener los estándares de seguridad alimentaria y una calidad alta de forma constante.
Sensores de temperatura y humedad: estos sensores son indispensables para monitorear las condiciones de almacenamiento y transporte de los alimentos. Al proporcionar datos en tiempo real sobre los niveles de temperatura y humedad, ayudan a garantizar que los productos perecederos se mantengan dentro de límites seguros. Esto es especialmente importante para evitar el deterioro y conservar la calidad nutricional. Dispositivos como el SenseCAP Wireless Air Temperature & Humidity Sensor ofrecen un monitoreo preciso.
Sensores de gas: estos sensores detectan la presencia de gases específicos que pueden indicar deterioro o contaminación, como el etileno en las frutas. Al alertar a los productores sobre cambios en las concentraciones de gas, estos dispositivos ayudan a evitar la distribución de productos en mal estado. El ALLTAR Gas Sensor es un ejemplo de sensor de gas capaz de detectar fugas.
Empaque inteligente: el empaque inteligente incorpora sensores para monitorear y comunicar el estado del alimento. Esta tecnología refuerza la seguridad al proporcionar datos sobre frescura y calidad. Ofrece a los consumidores una forma de interactuar con los productos a través de smartphones u otros dispositivos, obteniendo información sobre el recorrido y el estado del alimento.
Opciones de conectividad para el IoT en la industria alimentaria
Puedes tener miles de dispositivos IoT; sin embargo, no se logrará nada sin una forma de conectarlos. Por eso, una conectividad confiable es clave para implementar soluciones IoT con eficacia en la industria alimentaria. Diversas tecnologías de conectividad garantizan una transmisión de datos fluida entre los dispositivos IoT y la nube. Estas son algunas de las opciones más comunes:
Conectividad celular
4G/5G: ofrece transferencia de datos de alta velocidad y amplia cobertura, lo que la hace adecuada para ubicaciones remotas y aplicaciones móviles.
NB-IoT: tecnología de red de área amplia y bajo consumo, ideal para dispositivos de bajo ancho de banda alimentados por batería, como los sensores.
LTE-M: tecnología celular diseñada para aplicaciones IoT, que ofrece bajo consumo de energía y conectividad rentable.
Conectividad inalámbrica
Wi-Fi: brinda conectividad de alta velocidad para dispositivos de corto alcance, a menudo usada en entornos interiores como almacenes y plantas de procesamiento.
Bluetooth: adecuado para la comunicación de corto alcance entre dispositivos, como smartphones y empaques inteligentes.
LoRaWAN: tecnología inalámbrica de largo alcance y bajo consumo, muy apropiada para aplicaciones al aire libre como granjas y transporte.
Conectividad satelital
Redes satelitales: para zonas remotas con cobertura celular o Wi-Fi limitada, la conectividad satelital garantiza una transmisión de datos confiable, sobre todo en granjas aisladas o durante la distribución de alimentos en áreas sin cobertura celular.
Cómo TagoIO puede ayudarte a desarrollar tu aplicación IoT de seguridad alimentaria
TagoIO ofrece soluciones sólidas para reforzar la seguridad alimentaria y el control de calidad, integrando más de 300 dispositivos IoT y poniendo a tu disposición plantillas de dashboard personalizables para poner en marcha tu aplicación. Gracias a su integración fluida, TagoIO se conecta con distintos dispositivos IoT, como sensores de temperatura, humedad y ubicación. Así, todos los datos clave se capturan en tiempo real, lo que permite a productores y distribuidores de alimentos monitorear y gestionar sus operaciones con eficiencia.
