TagoIO, con sus más de 10 años de experiencia en IoT, notó que los clientes esperan un acceso fluido a sus soluciones de IoT y lo complicado que resultaba desarrollarlas para el dueño de la aplicación. Ya sea una red de sensores industrial o un sistema de monitoreo de salud, contar con un portal de cliente dedicado y una app móvil con tu marca ya no es un lujo, es algo esencial. Estas herramientas dan a los usuarios datos en tiempo real, control remoto e información personalizada, mejorando su experiencia y reforzando la lealtad hacia tu marca.
Sin embargo, construir un portal y una app móvil sólidos desde cero puede ser intimidante. Veamos por qué estas funciones son críticas y la solución que TagoIO creó para ayudarte.
Por qué un portal de cliente y una app móvil son críticos para el éxito en IoT
Un portal y una app móvil son mucho más que herramientas: son el puente que conecta a los usuarios con sus dispositivos IoT. Permiten a los clientes monitorear el estado de los dispositivos, interactuar con las funciones y recibir actualizaciones en tiempo real. Este nivel constante de interacción mantiene a los usuarios comprometidos con tu producto, reduce el abandono y aumenta la satisfacción.
Los dispositivos IoT generan una cantidad enorme de datos. Sin una interfaz centralizada, los usuarios pueden tener dificultades para interpretarlos o actuar sobre ellos. Un portal y una app bien diseñados simplifican la visualización de datos, permitiendo a los usuarios analizar tendencias, configurar alertas y tomar decisiones informadas sin esfuerzo.
Las notificaciones push enviadas a través de una app garantizan que los usuarios se enteren al instante de actualizaciones importantes, como fallas en los dispositivos, umbrales críticos o mantenimientos programados. Esta comunicación proactiva genera confianza y refuerza la seguridad del usuario.
La primera impresión importa. Un portal y una app elegantes e intuitivos reflejan el compromiso de tu marca con la calidad y la innovación, lo que aumenta tu credibilidad. Es más probable que los clientes confíen en tu solución cuando se siente pulida y profesional.
A medida que tu solución de IoT crece, gestionar dispositivos, usuarios y datos se vuelve cada vez más complejo. Un portal y una app centralizados simplifican estos procesos y aportan una infraestructura escalable que evoluciona junto a tu base de usuarios. Además, reducen la carga sobre el soporte al cliente al ofrecer a los usuarios herramientas de autoservicio.
El alto costo de empezar desde cero un portal de cliente IoT
Aunque la importancia de un portal y una app es evidente, construirlos desde cero presenta desafíos importantes. Desarrollar un portal y una app a medida puede llevar meses o incluso años. Desde el diseño de la interfaz hasta la programación de integraciones complejas, los plazos pueden extenderse mucho más de lo previsto.
Contratar desarrolladores, diseñadores UX y gerentes de proyecto suma rápido. A eso se le añade el mantenimiento continuo de servidores, las actualizaciones y las medidas de seguridad, que pueden presionar tu presupuesto, especialmente en startups y pequeñas empresas.
Las aplicaciones de IoT involucran procesos de backend complejos como el alta de dispositivos, el manejo de datos en tiempo real y la autenticación de usuarios. Asegurar que estas integraciones funcionen de forma fluida y segura requiere experiencia especializada, que es costosa y difícil de encontrar.
Muchas empresas subestiman el tiempo y los recursos necesarios para crear un portal y una app funcionales. Estos errores de cálculo suelen provocar retrasos y sobrecostos que ponen en riesgo el éxito del proyecto. Para las compañías que recién empiezan o que buscan escalar, estos desafíos pueden convertirse en obstáculos que frenan la innovación.
Las plataformas de IoT y la solución para un portal y una app móvil de IoT rápidos
Con TagoIO y su potente TagoRUN, puedes saltarte la complicación de construir un portal y una app desde cero. Con solo unos clics, TagoRUN te permite crear un portal de cliente y una app móvil totalmente con tu marca. No necesitas programar ni tener conocimientos técnicos avanzados.
TagoRUN está incluido sin costo adicional en tu cuenta de TagoIO. Ahorras en desarrollo, hosting y mantenimiento. Puedes adaptar tu portal y tu app a tu marca con colores, logos y temas personalizados sin costo extra, solo en caso de que quieras hacer un whitelabel. Además de las opciones de marca, tus clientes también pueden acceder a la app directamente desde sus smartphones sin descargar software adicional.
TagoRUN garantiza seguridad de primer nivel para los datos de los usuarios y respalda tu crecimiento a medida que tu aplicación de IoT se expande.
