Con el monitoreo remoto, un fabricante de pivotes centrales, secadoras de granos, equipos de bombeo, tractores o sistemas de ordeño ve cada máquina en cada finca, incluidas las que están muy lejos de la cobertura celular, y convierte esa visibilidad en ingresos recurrentes: planes de servicio que detectan un reductor que se desgasta antes de que un pivote se detenga a mitad de vuelta, y riego cobrado por hectárea efectivamente regada. En el ejemplo de la página de soluciones de Maquinaria Agrícola, un pivote factura 503 hectáreas a $4,80 la hectárea, y de paso agenda el servicio de su propio reductor.
Puntos clave
- La cobertura dejó de ser el obstáculo: LoRaWAN cubre el casco de la finca, la red celular cubre las máquinas que se mueven y el satélite (Skylo NB-NTN, o servicios directos a órbita como Myriota) cubre el pivote más allá de la última torre.
- La producción se mide en tierra, así que el modelo de negocio de la cima es inusualmente concreto: dólares por hectárea regada, por temporada, con cada vuelta garantizada.
- El desgaste se anuncia en el consumo de corriente: el motor de una torre del pivote que consume un 25% más al mismo ritmo es un reductor que pide servicio con semanas de antelación.
- Esto ya funciona en producción: BinVision monitorea silos de alimento para cerdos y aves en TagoIO, así las granjas planifican la compra de alimento en lugar de subirse a los silos a adivinar.
La decisión de conectividad va primero
En una finca, la conectividad se elige por máquina, no por flota, y los tres caminos llegan a la misma cuenta:
La página de soluciones agrupa el catálogo de la misma forma: los sistemas de alimentación y ordeño reportan por Modbus desde sus controladores; las secadoras de granos y los silos, por LoRaWAN o Sigfox; los tractores, cosechadoras y pulverizadoras, por red celular, MQTT o HTTP; los pivotes, el riego por goteo y los equipos de bombeo, por satélite donde no llega nada más. TagoIO recibe tráfico satelital NB-NTN a través de Skylo sobre TagoTiP, y las opciones directas a órbita como Myriota se ajustan a los mensajes pequeños y esporádicos de los puntos más remotos. Las máquinas instaladas admiten retrofit con sensores add-on de corriente del accionamiento, presión del agua, temperatura o ubicación, sin cambiar sus controladores.
¿Qué mediciones importan en la maquinaria agrícola?
| Medición | Qué te dice | Qué vende |
| Corriente del accionamiento | Salud del reductor y del motor en cada torre | Servicio antes de que se detenga |
| Alineación de las torres y presión del agua | Que la vuelta realmente se está haciendo | Facturación por hectárea, garantías de vuelta |
| Humedad del suelo | Que el riego alcanza su objetivo | Suscripciones agronómicas |
| Humedad y temperatura del grano | Rendimiento de secadoras y silos | Secado cobrado por tonelada, alertas de deterioro |
| Horas de motor | Trabajo de tractores y equipos de bombeo | Mantenimiento por condición |
| Temperatura del tanque de leche | Cumplimiento de la cadena de frío | Garantías de calidad |
El recorrido: un reductor detectado en plena temporada
Vale la pena repasar con números el ejemplo simulado de la página. El Pivote 14 riega la parcela de la casa; al mismo ritmo, la torre 6 empieza a consumir un 25% más de corriente que su referencia de accionamiento sano, lo suficiente para cruzar su límite de servicio. Es la firma de un reductor de rueda que se desgasta, la falla clásica que deja varado un pivote a mitad de vuelta en la semana más seca del año. El servicio del reductor se suma a la próxima visita, se avisa a la finca, se cambia la pieza y la corriente vuelve a lo normal. El mes cierra con 503 hectáreas regadas, la garantía de vuelta cumplida y una factura de $2.414,40.
La vista de flota muestra el negocio a escala: 232 hectáreas regadas a $4,80 la hectárea en lo que va del mes ($1.113,60, un 8% más que en octubre), uno de los cuatro pivotes necesita atención y hay $3.844,80 listos para facturar en toda la flota, cada línea detallada por hectáreas. Las máquinas más pequeñas siguen el mismo esquema: un sensor de tanque simulado agenda para las 3:30 de la tarde la recolección de 7.680 litros de leche, por $65 al mes; una sonda de grano señala un punto caliente 9 grados por encima de la masa, por $90 al mes.
Prueba de campo: BinVision
La página de soluciones incluye un caso en producción, no una simulación: BinVision, creado por Envision en Carolina del Norte, pone sensores de nivel en los silos de alimento para cerdos y aves y pronostica cuándo se vaciará cada uno, así las granjas planifican las compras en lugar de pedir a última hora, y nadie se sube a un silo para mirar dentro. James Friedrich, socio director de BinVision, atribuye a la plataforma full-stack el mérito de haberlo hecho viable. La historia completa está en el caso de uso de BinVision, y el ebook gratuito Granjas conectadas cubre lo que hacen los productores con los datos de las máquinas y del campo una vez que fluyen.
Los modelos de negocio, con precio
| Modelo | Qué paga la finca | Base |
| Plan de monitoreo y servicio | Pivotes que nunca se detienen a mitad de vuelta | $ por máquina, al mes |
| Facturación por producción | Tierra realmente trabajada | $ por hectárea regada, por tonelada secada |
| Comparativas de flota | Agua y energía por hectárea entre fincas | $ por suscripción de finca |
| Garantías de temporada | Cada vuelta completada en su ventana | Prima sobre la tarifa por producción |
El avance entre las filas, del producto conectado al contrato por resultados, es la escalera que planteamos en Subir la escalera de la fusión; en la agricultura es más corta que en ningún otro sector, porque la producción ya tiene una unidad en la que todos facturan: la hectárea.
¿Dónde encaja TagoAI?
TagoAI arma las vistas para que tu equipo siga dedicado a las máquinas. Describe la pantalla que necesitas en el panel de TagoAI, por ejemplo “un tablero de pivotes por finca, en calma mientras las corrientes de las torres estén dentro del rango, que señale cualquier torre que se desvíe”, y TagoAI construye el widget y su código sobre dispositivos en vivo; en la muestra de la página destaca la única torre que consume 1,3 A en el Pivote 14. Contrasta su resultado con los datos de tus dispositivos antes de que lo vea una finca. Para la detección de la deriva en sí, los modelos entrenados de TagoIO Analytics aprenden lo normal de cada máquina en cada temporada, así una corriente que es sana al inicio de la temporada no dispara una falsa alarma al final.
Por qué gana este mercado el fabricante, y no el distribuidor
Un distribuidor ve las máquinas que vendió en un territorio. Tú ves cada máquina que has construido, en todos los climas, cultivos y patrones de trabajo, y esa diferencia se acumula en un conocimiento que nadie más puede ofrecer: qué reductor dura en suelo arenoso, qué cantidad de agua por hectárea se correlaciona con el rendimiento en cada región, qué precursores de falla aparecen en el tercer año. Como sostuvimos en Qué construye un foso en IoT, ese historial de flota es la parte defendible de un negocio de equipos. En la agricultura es además el argumento de venta, porque el productor que compra una garantía de vuelta en realidad compra tu confianza, y tu confianza vale lo que valen tus datos.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden conectar las máquinas que ya están en las fincas? Sí. Los sensores add-on de corriente del accionamiento, presión del agua, temperatura o ubicación hacen el retrofit por LoRaWAN, red celular, satélite u otras redes compatibles. Las máquinas nuevas envían desde el controlador por MQTT o HTTP.
Nuestro controlador tiene un formato propietario. ¿Es un obstáculo? No. Un Payload Parser lo convierte en variables con nombre a medida que llega cada mensaje.
¿Cada finca puede ver solo sus propias máquinas? Sí. Las políticas de Access Management aíslan a cada cliente en un portal de TagoRUN con tu marca, con los add-ons Custom Domain & Whitelabel y Custom Mobile App para tu propio dominio y tu propia ficha en las tiendas.
¿Cómo se calcula la facturación por hectárea? Un Analysis suma las hectáreas regadas, las horas de motor o el grano secado por cliente y por mes, y envía las cifras a tu sistema de facturación por HTTP.
¿La plataforma es lo bastante fiable para una garantía de temporada? TagoIO funciona en AWS, en EE. UU. o la UE, con un SLA del 99.9% de disponibilidad para las cuentas elegibles, con certificación ISO 27001 y cumplimiento del GDPR. Detalles en tago.io/trust.
Empieza antes de la siembra
Conecta un pivote o una secadora en la finca de un cliente de confianza y deja que una temporada de datos ponga precio a tu plan de servicio. La página de soluciones de Maquinaria Agrícola recorre el camino de principio a fin, del sensor de retrofit a la factura por hectárea. Las máquinas ya están en el campo; lo único que cambia es que ahora reportan lo que recibió el campo.
