Energy
Cómo los fabricantes de grupos electrógenos, UPS y cargadores de vehículos eléctricos cobran por hora la energía de respaldo
Un grupo electrógeno de respaldo se justifica en las horas en que no funciona. El monitoreo remoto permite a su fabricante demostrar cada día que está listo y cobrarlo cada mes: así funcionan la conexión, las mediciones y el contrato de disponibilidad.
Con el monitoreo remoto, un fabricante de grupos electrógenos, sistemas UPS, almacenamiento en baterías o cargadores de vehículos eléctricos ve cada unidad en el sitio de cada cliente, detecta con días de antelación las fallas que provocan arranques fallidos y cobra por una disponibilidad demostrada en lugar de vender el hardware una sola vez. Los modelos que se usan hoy van desde un plan mensual de monitoreo por máquina, pasando por la disponibilidad de respaldo cobrada por hora, hasta medir la energía o las sesiones de carga que entrega el equipo.
Este artículo explica cómo son esos modelos, con su mecánica real y cifras de ejemplo, cómo se conectan las máquinas y qué mediciones sostienen el negocio. La versión interactiva de los ejemplos está en la página de soluciones de Generación de Energía.
Puntos clave
  • La energía de respaldo puede cobrarse cada mes porque es posible medir si el equipo está listo: tensión de la batería, combustible, temperatura del refrigerante y estado del conmutador de transferencia, revisados de forma continua y reportados como disponibilidad.
  • La falla que más importa, un grupo electrógeno que no arranca, da aviso con antelación: una batería que va cayendo por debajo de flotación. Los avisos tempranos hacen que firmar la garantía de disponibilidad sea seguro.
  • Todo en la categoría se conecta: UPS y rectificadores por Modbus, cargadores de vehículos eléctricos por LoRaWAN o Sigfox, grupos electrógenos por red celular, almacenamiento en baterías y solar por satélite donde termina la cobertura.
  • La facturación usa la misma telemetría: un Analysis suma las horas disponibles, las horas de funcionamiento o la energía entregada por cliente y por mes, y envía las cifras a tu sistema de facturación por HTTP.
Por qué los equipos de respaldo se prestan a los ingresos recurrentes
Un grupo electrógeno de respaldo se compra por las horas en que no funciona, y eso lo convierte en una de las pocas máquinas cuyo valor es invisible hasta el peor momento. El dueño no puede distinguir a simple vista un grupo listo de uno condenado a fallar; el fabricante, con telemetría, sí. Esa asimetría es el negocio: el fabricante es el único capaz de demostrar, de forma continua, que la inversión funcionará cuando falle la red. La prueba tiene un precio, y se renueva cada mes.
La misma lógica vale para el resto de la categoría: grupos electrógenos diésel y a gas, generadores portátiles y de respaldo, unidades de energía móvil y torres de iluminación, inversores, sistemas UPS, rectificadores, almacenamiento de energía en baterías y estabilizadores de tensión, cargadores de vehículos eléctricos y unidades híbridas solares y de cogeneración.
¿Cómo se conectan los generadores, los UPS y los cargadores?
Cada máquina reporta por la red que ya tiene su sitio, y la plataforma las recibe a todas de la misma forma:
El recorrido de los datos de la energía de respaldo: grupos electrógenos, UPS y cargadores de vehículos eléctricos entran en TagoIO por conectividad celular y satelital, y salen hacia la mesa de servicio, el portal del cliente y la factura de disponibilidad
En la página de soluciones, los equipos se agrupan así: UPS, inversores y rectificadores reportan por Modbus desde sus controladores; los cargadores de vehículos eléctricos, por LoRaWAN o Sigfox; los grupos electrógenos y la energía móvil, por red celular, MQTT o HTTP; el almacenamiento en baterías y la energía solar, por satélite donde no llega ninguna torre. El satélite dejó de ser exótico este año: TagoIO recibe tráfico NB-NTN a través de Skylo, con hardware de LooUQ, sobre TagoTiP, así que el grupo electrógeno detrás de una subestación rural reporta a la misma cuenta que la unidad del hospital del centro.
Las unidades que ya están en campo admiten retrofit con sensores add-on de tensión de la batería, nivel de combustible, temperatura o ubicación, sin cambiar el controlador. Los formatos propietarios de los controladores pasan por un Payload Parser que convierte cada mensaje en variables con nombre al llegar.
¿Qué mediciones sostienen el negocio?
Medición Qué demuestra Qué factura
Tensión de la batería y potencia de carga Que la unidad arrancará Disponibilidad por hora
Nivel de combustible Que seguirá funcionando Servicio de reabastecimiento de combustible, alertas de robo
Horas de funcionamiento y frecuencia Que los ciclos de prueba se hicieron Mantenimiento por condición
Temperatura del refrigerante Que el enfriamiento está sano Servicio ante fallas incipientes
Carga eléctrica Lo que el sitio consume de verdad Planificación de capacidad, facturación de energía
Estado de carga Que el almacenamiento está listo para despachar Contratos de recorte de picos
Un arranque fallido, evitado: el recorrido
La página de soluciones recorre un caso simulado que vale la pena contar con números. El Grupo electrógeno S-07 respalda el anexo este de un hospital, y su fabricante le factura al hospital, semana a semana, cada hora que está listo para arrancar. Su batería está en flotación a 27,2 V, el valor de referencia de un equipo listo. Una semana, la tensión cae 1,6 V por debajo de flotación, pasa la línea de alerta temprana pero no llega a la falla crítica: es la firma de un cargador de batería que se está averiando, la causa más común de arranques fallidos. La revisión del cargador se suma a la próxima visita programada, se avisa al sitio, se instala el cargador nuevo y la batería vuelve a flotación. La semana cierra con un 100% de disponibilidad, la garantía de disponibilidad se cumple y la factura de la semana, $294,00 por esa unidad, sale según lo previsto.
Si se amplía a toda la flota, la vista de flota se encarga de vender: en la cuenta simulada, 272 horas de respaldo en lo que va del mes se facturan a $1,75 la hora, uno de los cuatro grupos electrógenos necesita atención y el total de la flota llega a $1.904 listos para facturar. Las tarjetas de la app móvil muestran el mismo modelo en otros equipos: un UPS con una carga de 86 kW, el 86% de su capacidad N+1, por $340 al mes, y un sistema de baterías que recorta 62 kW del pico del sitio por $520 al mes.
Los modelos de negocio, con precio
Modelo Qué paga el cliente Base
Plan de monitoreo y servicio Arranques fallidos evitados, visitas por condición $ por máquina, al mes
Disponibilidad de respaldo Estar listo, demostrado cada día $ por hora en respaldo
Energía y sesiones Producción entregada $ por kWh o por sesión de carga
Comparativas de flota Vida de la batería y combustible por kWh entre sitios $ por suscripción de sitio
El avance entre estos modelos es la escalera de la fusión que describimos en Subir la escalera de la fusión: cada uno traslada más ingresos del día de la venta a cada mes posterior, y cada uno necesita la telemetría del modelo anterior.
¿Cómo funciona realmente la facturación?
TagoIO mide; la facturación sigue siendo tuya. Un script de Analysis suma, por cliente y por mes, lo que defina el contrato: horas disponibles, horas de funcionamiento o energía entregada, y envía las cifras a tu sistema de facturación o ERP por HTTP. La factura, el registro de disponibilidad que la respalda y el historial de alertas que demuestra que el servicio se hizo salen de un mismo flujo de datos, y eso hace que una garantía de disponibilidad sea auditable en la renovación en lugar de negociable.
Los clientes lo ven todo en un portal creado con TagoRUN, cada uno limitado a sus propias máquinas por las políticas de Access Management, en tu dominio con el add-on Custom Domain & Whitelabel y en tu propia app en el App Store y Google Play con el add-on Custom Mobile App.
¿Y los miles de unidades que ya entregaste?
Hazles retrofit, porque son el activo que un competidor no puede tocar. Un gateway celular cableado al controlador cubre las unidades modernas; los sensores de tensión de la batería, nivel de combustible y temperatura cubren las más antiguas, anteriores a los controladores digitales, y se instalan en una tarde por sitio. Cada unidad con retrofit suma al historial de flota que pone precio a tus contratos de disponibilidad, y ese historial se acumula: vida de la batería por clima, consumo de combustible por perfil de carga, tasas de falla de los cargadores por año de modelo. Como sostuvimos en Qué construye un foso en IoT, la flota instalada más los datos que genera es la parte de un negocio de equipos de energía que no se copia entregando un alternador mejor.
¿Dónde encaja TagoAI?
TagoAI construye las vistas de flota para que tus ingenieros sigan dedicados a las máquinas. Describe lo que necesitas en el panel de TagoAI, por ejemplo “un tablero de la flota de respaldo que se mantenga en calma mientras las baterías estén en flotación y señale cualquier grupo electrógeno que salga de ella”, y TagoAI crea el widget y su código sobre tus dispositivos en vivo. En el ejemplo de la página de soluciones, señala el único grupo electrógeno de la flota que está fuera de flotación, a 25,1 V. Contrasta lo que construye con los datos de tus dispositivos antes de que lo vean tus clientes; lo importante es que el dashboard que antes era un ticket de desarrollo se resuelve en una tarde.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden conectar las unidades ya instaladas? Sí. Los sensores add-on de tensión de la batería, nivel de combustible, temperatura o ubicación hacen el retrofit por red celular, satélite, LoRaWAN u otras redes compatibles. Las máquinas nuevas envían directo desde el controlador por MQTT o HTTP.
Nuestro controlador tiene su propio formato de datos. ¿Es un problema? No. Un Payload Parser convierte tu formato en variables a medida que llega cada mensaje.
¿Podemos cobrar el respaldo o la energía sin reemplazar nuestro sistema de facturación? Sí. La plataforma suma las horas o los kWh y envía las cifras a tu sistema actual por HTTP.
¿La plataforma es lo bastante confiable para ponerla en un contrato? TagoIO funciona en AWS, en EE. UU. o la UE, con un SLA del 99.9% de disponibilidad para las cuentas elegibles, tiene la certificación ISO 27001 y cumple con el GDPR. Detalles en tago.io/trust.
¿Con qué rapidez podemos ver nuestra propia flota? TagoAI construye los primeros dashboards a partir de una descripción; en el ejemplo de la página señala el único grupo electrógeno fuera de flotación, a 25,1 V, en una flota de cuatro unidades. Contrasta su resultado con los datos de tus dispositivos antes de que lo vean tus clientes.
Empieza por la máquina que más miedo te da
Para la mayoría de los fabricantes es el grupo electrógeno de respaldo y su cargador. Conecta veinte unidades, comprueba durante sesenta días que están listas para arrancar y lleva los arranques fallidos evitados a tus cinco mejores clientes con un precio por hora. La página de soluciones de Generación de Energía recorre todo el camino, y el ebook gratuito Cómo construir sistemas más inteligentes de monitoreo de equipos cubre la arquitectura que hay debajo. Un generador es un seguro; conectado, es un seguro que puedes demostrar, y la prueba es lo que los clientes renuevan.
