Has creado una solución IoT para un cliente. Los dispositivos están conectados. El dashboard funciona. Los datos están limpios y las alertas se disparan a tiempo.
Entonces el cliente inicia sesión y ve “TagoIO” en el encabezado.
Eso es un problema. Tu cliente está comprando tu solución, no la marca de tu proveedor de plataforma. Si el portal no lleva tu identidad, estás entregando infraestructura, no un producto.
TagoRUN resuelve esto.
Qué es TagoRUN
TagoRUN es la capa de portal de marca blanca integrada en TagoIO. Te permite desplegar un portal web y móvil de cara al cliente con tu marca: tu dominio, tu logo, tus colores y sin ninguna marca de TagoIO visible para los usuarios finales.
Tus clientes inician sesión, ven sus datos, interactúan con sus dispositivos y nunca saben qué plataforma lo está impulsando. El producto que viven es el tuyo.
Qué se incluye sin costo adicional
Cada cuenta de TagoIO incluye acceso a TagoRUN. No necesitas un plan especial para empezar.
Desde el primer momento tienes:
- Un subdominio tago.run para tu portal (por ejemplo, miempresa.tago.run)
- Personalización de logo y colores en el panel de administración de TagoIO
- La app móvil de TagoRUN para iOS y Android, con calificación 5.0 en la App Store y 4.9 en Google Play
- Control de acceso detallado: define exactamente qué dashboards y qué datos puede ver cada usuario
- Gestión multiusuario: agrega varios usuarios finales por entorno de cliente
La configuración toma minutos. No escribes código para configurar nada de esto.
El complemento de dominio personalizado
El subdominio tago.run predeterminado es gratuito y está listo de inmediato. Si quieres que tu portal funcione en un dominio propio, por ejemplo, portal.tuempresa.com, el complemento de dominio personalizado se encarga de eso.
Con el dominio personalizado, toda la marca de TagoIO se elimina de cada punto de contacto visible para el usuario, tu portal funciona en tu dominio y los correos salen desde tu DNS. Una app móvil personalizada con el nombre de tu empresa en la App Store y en Google Play está disponible a pedido.
Cómo funciona la configuración
Paso 1: crea tu app en TagoIO Admin. Crea dashboards, widgets y vinculaciones de dispositivos.
Paso 2: define las reglas de acceso. Establece qué usuarios pueden acceder a qué dashboards y datos.
Paso 3: aplica tu marca y despliega. Sube tu logo, define tus colores de marca y usa tu subdominio o dominio personalizado. TagoRUN se encarga del resto.
De la configuración a un portal de cliente activo y con tu marca: por lo general menos de una hora en un primer despliegue.
Dos casos de uso que muestran por qué importa
Integrador de sistemas que entrega un portal de monitoreo de edificios. El integrador conecta sensores por toda una propiedad comercial, crea dashboards, y la empresa de administración del inmueble inicia sesión en un portal en portal.empresaintegradora.com bajo la marca del integrador. La identidad de producto del integrador queda intacta.
OEM que agrega un dashboard de producto conectado. Un fabricante de hardware envía un dispositivo conectado y despliega un portal de monitoreo con su marca para los compradores, sin construir una aplicación web desde cero.
En ambos casos, la infraestructura de la plataforma es invisible. La experiencia de producto pertenece por completo a la empresa que entrega la solución.
Cómo empezar
Crea una cuenta gratuita en https://admin.tago.io y explora el panel de TagoRUN. No se requiere tarjeta de crédito.
La documentación completa está en https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/
Próximos pasos
- Resumen del producto TagoRUN: https://tago.io/run
- Documentación completa de TagoRUN: https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/
- Crea una cuenta gratuita: https://admin.tago.io
