¿Qué modelo de pronóstico deberías usar para datos de series de tiempo de IoT?
ARIMA, Prophet y LSTM comparados para el pronóstico de series de tiempo de IoT: cómo funciona cada uno, cuándo conviene y cómo ejecutar al ganador en TagoIO.
Thiago Lima ·
Una vez que decides pronosticar una señal de IoT, internet te presenta un muro de opciones: ARIMA, suavizado exponencial, Prophet, XGBoost, LSTM, transformers. Cada uno tiene un artículo que asegura ser el mejor. La mayor parte de ese debate está escrito para competencias de Kaggle, no para una flota de sensores que reporta cada pocos minutos durante años.
La decisión que importa para IoT no es ‘cuál modelo gana un benchmark’. Es ‘cuál modelo coincide con la forma de mi señal y el tamaño de mi equipo’. Si eliges mal, terminas lanzando un modelo demasiado débil para confiar en él o pasas un trimestre manteniendo uno que no necesitabas. Aquí está cómo difieren en realidad las opciones principales, y cómo elegir sin un presupuesto de investigación.
ARIMA: la línea base estadística
ARIMA modela una señal a partir de sus propios valores pasados y errores pasados. Es fuerte cuando tus datos son estacionarios o pueden volverse estacionarios, es decir, cuando su comportamiento estadístico no cambia con el tiempo, y cuando el patrón está impulsado por la historia reciente en lugar de factores externos.
Para un solo sensor con un patrón estable y sin una estacionalidad marcada, ARIMA es preciso y económico. El problema es que las señales reales de IoT rara vez son tan amables. Tienen ciclos diarios y semanales, se desvían a medida que el equipo envejece y responden al clima y al uso. El ARIMA clásico necesita ajuste manual para manejar la estacionalidad, y ese ajuste no se transfiere bien de un dispositivo al siguiente. En una flota, el ajuste manual por dispositivo no escala.
Una señal que continúa en tres pronósticos de modelos etiquetados ARIMA, Prophet y LSTM
Prophet: estacionalidad sin un título en estadística
Prophet, de Meta, fue creado justo para las señales que ARIMA encuentra incómodas: ciclos diarios, semanales y anuales marcados, días festivos y datos faltantes. Descompone una serie en tendencia más componentes estacionales y devuelve un pronóstico con un rango de confianza, con valores predeterminados razonables que un no especialista puede ejecutar.
Para la mayoría del monitoreo de IoT, carga energética, demanda de agua, ocupación, flujo de personas, Prophet es el valor predeterminado pragmático. Maneja la estacionalidad que domina estas señales, tolera los vacíos y no necesita una serie estacionaria. La contrapartida es que trata la señal como una suma de patrones suaves, por lo que es más débil cuando el futuro depende de otras entradas en vivo, como la tasa de producción o la temperatura exterior, interactuando de formas complejas.
LSTM y gradient boosting: para señales con muchos impulsores
Cuando el valor que quieres predecir depende de varias entradas cambiantes a la vez, y de las interacciones entre ellas, has dejado el territorio donde funciona la descomposición. Aquí es donde los modelos de aprendizaje automático se ganan su lugar. Los árboles con gradient boosting (XGBoost, LightGBM) manejan bien el pronóstico con múltiples entradas y se entrenan rápido. Un LSTM, una red neuronal construida para secuencias, puede capturar dependencias temporales largas y no lineales.
El costo es real. Estos modelos necesitan más datos de entrenamiento, una tubería de features, una división de evaluación honesta y reentrenamiento a medida que las condiciones se desvían. Un LSTM en particular es fácil de hacer mal y difícil de depurar. La regla práctica: úsalos cuando un modelo al estilo de Prophet haya fallado de forma medible en tu señal, no porque una red neuronal suene más avanzada.
Una decisión que puedes tomar en una tarde
Observa una semana de tu señal graficada. Si es una oscilación estable sin un ciclo claro, empieza con ARIMA o suavizado exponencial simple. Si tiene un ritmo diario o semanal evidente, como la mayoría de las señales de IoT, empieza con Prophet. Si el valor claramente depende de otras entradas medidas, y el modelo más simple ya te ha decepcionado, pasa a gradient boosting o a un LSTM.
Sea cual sea el que elijas, el arnés importa más que el algoritmo: divide tu historia, pronostica la parte reservada, califica el error y vuelve a correr esa verificación de forma programada para que detectes la desviación.
Ejecutarlo en TagoIO
El ganador tiene que vivir junto a tus datos. TagoIO Analytics produce el pronóstico de forma programada, justo donde llega tu telemetría, lee un bucket de dispositivo y escribe la predicción de vuelta como una variable que consumen tus dashboards y alertas. La elección del modelo se convierte en un ajuste que puedes cambiar, no en una plataforma a la que tienes que migrar.
Empieza con el modelo más simple que la forma de tu señal permita, compruébalo contra datos reservados y solo sube de nivel cuando los números te lo indiquen. Descubre cómo TagoIO Analytics ejecuta el modelo detrás de tus pronósticos.
Si prefieres no tener que elegir ni ajustar ningún modelo, TagoIO Analytics lo hace sin código. Inicia sesión en sight.tago.io/login con tu cuenta TagoIO y entrena un pronóstico sobre tus datos en minutos, con detección de anomalías incluida, sin un script de modelado ni un científico de datos.
