A Dragino fabrica alguns dos sensores LoRaWAN mais usados do mercado. Você os encontra em fazendas, chãos de fábrica, armazéns e prédios inteligentes pelo mundo todo. São confiáveis, acessíveis e bem documentados. Colocá-los para funcionar na TagoIO leva menos de uma hora se você seguir os passos certos.
- Uma conta na TagoIO (o plano gratuito serve para testes)
- Um sensor Dragino com suporte a LoRaWAN (LHT65, LDS02, LSN50v2 ou qualquer outro modelo)
- Acesso a um servidor de rede LoRaWAN. The Things Network (TTN), ChirpStack ou Actility são os mais comuns
- O DevEUI, o AppEUI e o AppKey do dispositivo, disponíveis na etiqueta da Dragino ou na interface de configuração
Passo 1: adicione o dispositivo na TagoIO
Faça login na TagoIO e vá até Devices. Clique em “Add Device”.
Procure o seu modelo Dragino na biblioteca de dispositivos da TagoIO. Se o seu modelo exato estiver na lista, selecione-o. A plataforma carrega o payload parser correto automaticamente. Se o seu modelo não estiver na lista, selecione “Custom MQTT” ou “Custom HTTP” e você adicionará o parser manualmente em um passo posterior.
Depois de salvar, a TagoIO gera um token de dispositivo. Copie-o. Você vai precisar dele para configurar a integração com o servidor de rede.
Passo 2: configure o seu servidor de rede LoRaWAN
The Things Network (TTN): na sua aplicação TTN, vá em Integrations e adicione uma nova integração do tipo Webhook. Defina a URL base para o endpoint HTTPS da TagoIO. Use o token do dispositivo como cabeçalho de autorização.
ChirpStack: vá em Integrations e adicione uma integração HTTP. Aponte-a para o endpoint da TagoIO com o mesmo cabeçalho de token. Os parsers Dragino prontos da TagoIO lidam com o formato de payload do ChirpStack automaticamente.
MQTT direto: defina o broker para o endpoint MQTT da TagoIO, use o token do dispositivo como senha e configure o padrão de tópico. Todos os detalhes da integração MQTT estão na documentação de integrações da TagoIO: https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/
Passo 3: configure o payload parser
Os sensores Dragino transmitem dados como payloads hexadecimais. Se você selecionou um dispositivo Dragino pronto no Passo 1, o parser já está carregado. Confirme indo até a página do seu dispositivo e clicando na aba Payload Parser.
Se você estiver usando um tipo de dispositivo customizado, copie o payload parser da Dragino para o seu modelo a partir dos repositórios da empresa no GitHub ou da documentação do produto, cole no editor de Payload Parser da TagoIO e salve. Clique em “Run” e cole um payload de exemplo para testá-lo.
Passo 4: confirme que os dados estão chegando
Vá até o Live Inspector do seu dispositivo na TagoIO. Acione o sensor e observe o pacote de dados aparecer.
Se nada chegar em alguns minutos, verifique três coisas: a URL do webhook no servidor de rede, o token do dispositivo no cabeçalho de autorização e se o sensor entrou com sucesso na rede LoRaWAN.
Passo 5: monte um dashboard
Vá até Dashboards na TagoIO e crie um novo dashboard. Adicione widgets para as suas variáveis: gráficos de linha para dados de séries temporais, widgets de medidor para leituras atuais e indicadores de alerta para disparos por limite.
Casos de uso comuns da Dragino na TagoIO
- Agricultura: monitoramento de temperatura do solo e do ar com o LHT65 por zonas do campo
- Indústria: monitoramento de vibração e inclinação em máquinas com o LSN50v2
- Prédios inteligentes: rastreamento de abertura e fechamento de portas e janelas com o LDS02 para controle de acesso
- Cadeia do frio: registradores de temperatura com disparos de alerta para violações de limite
Próximos passos
- Encontre o seu modelo Dragino na biblioteca de dispositivos da TagoIO
- Leia a documentação completa de integrações: https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/
- Novo na TagoIO? Comece por aqui: https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/
- Também usa sensores Milesight? Veja Como conectar sensores Milesight à TagoIO
