Como sempre buscamos melhorar a experiência do usuário, a segurança e a plataforma de IoT na nuvem como um todo aqui na TagoIO, aprimorar nosso sistema de audit logs é uma das formas de alcançar esses objetivos.
O que são audit logs?
Uma maneira de definir os audit logs é que eles são um registro cronológico das atividades do sistema. As pessoas podem usar esses registros para diversos fins, como acompanhar a atividade dos usuários e monitorar o desempenho do sistema.
Os audit logs também são uma ferramenta importante para descobrir quando um bug ou um problema começou. Para garantir registros precisos, os audit logs devem ser revisados e gerenciados regularmente por uma pessoa ou equipe autorizada dentro da organização.
No geral, os audit logs oferecem informações valiosas tanto para a operação do dia a dia quanto para eventos inesperados, o que faz deles um componente essencial de um sistema bem gerenciado.
Os benefícios dos audit logs aprimorados na TagoIO
Para um administrador de sistema, ter um registro preciso de toda a atividade na TagoIO é fundamental por vários motivos, como a conformidade com regulamentações e a capacidade de rastrear erros ou problemas. Felizmente, os audit logs aprimorados oferecem essas informações em um formato de fácil acesso.
Além de acompanhar logins de usuários e mudanças feitas em devices ou dashboards, os audit logs também dão aos usuários dos planos Scale e Starter a possibilidade de buscar e filtrar por critérios específicos. Ao selecionar seus critérios, é possível encontrar rapidamente as informações relevantes, economizando tempo e evitando possíveis complicações no futuro.
Os audit logs aprimorados da TagoIO são um recurso valioso para qualquer organização que queira garantir responsabilização dentro do seu sistema de IoT.
Como usar o novo recurso de audit logs na TagoIO
Como usuário da TagoIO, você talvez tenha notado o novo recurso de audit logs. Essa ferramenta permite acompanhar todas as ações realizadas na sua conta e pelos membros da sua equipe, facilitando o monitoramento de mudanças ou a investigação de atividades suspeitas. Cada entrada mostra a ação realizada, além da data, do horário em que ocorreu e de quem iniciou o evento, como na imagem abaixo.
Usuários dos planos Starter e Scale podem filtrar por intervalo de datas, tipo de recurso e muitos outros filtros. Cada entrada mostra a ação realizada, além da data e do horário em que ocorreu.
O recurso de audit logs é valioso para melhorar a segurança e a responsabilização dentro da sua conta TagoIO, então aproveite-o para ter mais eficiência e tranquilidade. Lembre-se, porém, de que os audit logs ficam na plataforma por apenas 6 meses, mas você pode baixá-los para guardá-los pelo tempo que quiser.
Quer saber mais?
Se você procura mais informações sobre os audit logs aprimorados da TagoIO, recomendamos conferir a documentação. Você também pode se aprofundar nos audit logs começando nosso módulo de treinamento 108. Não quer perder nenhuma novidade, como as melhorias nos audit logs? Acompanhe nosso changelog para ficar por dentro sempre que algo for novo ou mudar!
