Garantir a segurança da equipe é uma responsabilidade fundamental para organizações de todos os setores. Isso fica ainda mais claro diante das estatísticas recentes, que apontam um aumento nas mortes evitáveis relacionadas ao trabalho. Em 2022, o número de mortes evitáveis no trabalho cresceu 5%, chegando a um total de 4.695. A taxa de mortes por lesões evitáveis subiu para 3,2 por 100.000 trabalhadores, ante 3,1 em 2021, segundo o NSC Injury Facts.
Com o avanço da tecnologia, a IoT (Internet das Coisas) surgiu como uma força transformadora para reforçar a segurança no trabalho. Ao integrar soluções de IoT, as empresas conseguem monitorar e gerenciar as medidas de segurança com mais eficiência. Essa tendência vem ganhando força em diversos setores, da indústria à saúde, à medida que as organizações reconhecem o potencial da IoT para criar ambientes de trabalho mais seguros.
Entendendo a IoT e seu papel na segurança da equipe
A IoT é uma rede de dispositivos interconectados que se comunicam e trocam dados. Esses dispositivos, equipados com sensores e software, coletam e transmitem dados em tempo real, permitindo decisões mais inteligentes.
Na segurança do trabalho, os dispositivos IoT são essenciais para monitorar condições ambientais, acompanhar a saúde dos funcionários e a posição deles dentro das fábricas, além de assegurar a conformidade com as normas de segurança.
Por exemplo, dispositivos vestíveis podem detectar quando um trabalhador entra em uma faixa por onde passam empilhadeiras e disparar um aviso alertando que ele está atravessando. Sensores ambientais conseguem acompanhar a qualidade do ar, a temperatura e os níveis de umidade, alertando a gestão sobre riscos potenciais. Essas aplicações ajudam a criar uma abordagem proativa de segurança, permitindo intervenções no momento certo e medidas preventivas.
Principais benefícios da IoT para a segurança da equipe
A tecnologia IoT oferece muitos benefícios para reforçar a segurança da equipe. Uma das vantagens mais importantes é o monitoramento em tempo real, que gera alertas imediatos sobre riscos potenciais. Esse recurso permite que as organizações respondam rapidamente a ameaças à segurança, reduzindo riscos e evitando acidentes.
Além disso, a IoT melhora os tempos de resposta a emergências e a coordenação, fornecendo dados precisos e canais de comunicação. Os sistemas de IoT podem acionar automaticamente os serviços de emergência e orientar os funcionários até um local seguro em uma situação de emergência. A IoT também oferece insights baseados em dados que ajudam a identificar riscos e aprimorar os protocolos de segurança. Ao analisar os dados coletados pelos dispositivos IoT, as empresas conseguem identificar padrões e tendências, o que permite tomar decisões fundamentadas para reforçar as medidas de segurança.
Implementando soluções de IoT para a segurança no trabalho
Implementar soluções de IoT para a segurança no trabalho envolve escolher as opções de conectividade, os dispositivos, as ferramentas de gerenciamento e de visualização certas. As empresas podem escolher entre vários dispositivos IoT, como capacetes inteligentes, monitores de saúde vestíveis e sensores ambientais. Esses dispositivos podem ser conectados por diferentes meios, como Wi-Fi, Bluetooth ou redes celulares, de acordo com as necessidades específicas do ambiente de trabalho.
A TagoIO oferece templates de dashboard personalizáveis que permitem às organizações visualizar e gerenciar os dados dos dispositivos IoT com eficiência. Esses dashboards trazem insights sobre as métricas de segurança, ajudando as empresas a tomar decisões baseadas em dados para melhorar suas medidas de segurança.
Opções de conectividade para dispositivos IoT
Escolher a opção de conectividade adequada é fundamental para o funcionamento eficiente dos dispositivos IoT. Veja algumas opções comuns:
Wi-Fi: indicado para ambientes com infraestrutura já existente, oferece altas taxas de dados e facilidade de integração.
Bluetooth: ideal para comunicação de curto alcance, muito usado em dispositivos vestíveis para redes de área pessoal.
Redes celulares: oferecem ampla cobertura, o que as torna adequadas para operações remotas ou de grande escala onde o Wi-Fi não está disponível.
LoRaWAN: oferece conectividade de longo alcance e baixo consumo de energia, perfeita para dispositivos a bateria em áreas extensas.
Opções de dispositivos IoT para a segurança da equipe
As empresas contam com diversos dispositivos IoT para reforçar a segurança no trabalho. Entre eles estão:
Trackers IoT e crachás inteligentes: impedem que a equipe entre em locais perigosos e evitam acidentes. Sensores IoT como o Seeed SenseCap T1000-A/B e o MOKO LW006 fornecem localização precisa em ambientes externos e internos.
Monitores de saúde vestíveis: acompanham sinais vitais, como frequência cardíaca e temperatura, alertando trabalhadores e supervisores sobre possíveis riscos à saúde. Há opções de dispositivos como os sensores de braçadeira (Arm-Band Sensors) e o GlobalSat LT-360HR.
Sensores ambientais: monitoram a qualidade do ar, a temperatura e a umidade para garantir um ambiente de trabalho seguro. Alguns exemplos são o Milesight AM100 e o Decentlab DL-IAM.
Como a TagoIO pode ajudar você a construir sua aplicação de segurança da equipe?
A TagoIO oferece templates de dashboard personalizáveis para acelerar o desenvolvimento das aplicações sem começar do zero. Ela também disponibiliza centenas de dispositivos prontos para uso e a infraestrutura para construir a aplicação sem precisar lidar com a AWS e outras configurações trabalhosas, economizando milhares de horas de trabalho.
Um dos grandes destaques da TagoIO é a solução Kickstarter, que entrega uma aplicação de Sistema de Localização em Tempo Real (RTLS) quase pronta para uso. Essa aplicação é especialmente eficaz para reforçar a segurança no trabalho em locais com ambientes perigosos, utilizando geofences.
Se você quer saber mais sobre segurança da equipe e IoT, participe do nosso webinar sobre o assunto; inscreva-se aqui.
