Nenhuma tecnologia de conectividade vence em todos os casos de uso. A escolha certa depende de quatro coisas: com que frequência seu dispositivo envia dados, qual cobertura ele precisa, quanto tempo deve funcionar com bateria e se você quer ser dono da infraestrutura de rede ou pagar uma operadora pelo acesso.
Erre nessa decisão e você passará o próximo ano contornando o problema.
LoRaWAN: longo alcance, baixo consumo, payloads pequenos
O LoRaWAN opera em espectro não licenciado: 868 MHz na Europa, 915 MHz na América do Norte. Você não paga nada pelo acesso ao espectro. O alcance depende do ambiente, mas implantações ao ar livre costumam chegar de 5 a 15 km em linha de visada com um único gateway.
A contrapartida é o tamanho do payload. Os pacotes LoRaWAN são pequenos, normalmente até 250 bytes. Isso basta para uma leitura de temperatura, uma coordenada GPS ou um nível de umidade do solo. Não basta para uma foto, um pacote de voz ou uma atualização de firmware sem fragmentação.
O consumo de energia é extremamente baixo. Um sensor com duas pilhas AA pode funcionar de 5 a 10 anos enviando dados a cada 15 minutos.
Melhor para: sensores agrícolas, monitoramento de edifícios inteligentes, rastreamento de ativos industriais, sensores ambientais e qualquer aplicação em que os dispositivos sejam alimentados por bateria e enviem atualizações pequenas e pouco frequentes.
Não indicado para: aplicações em tempo real, requisitos de alta taxa de dados ou qualquer cenário que precise receber payloads de downlink grandes.
NB-IoT: espectro licenciado, penetração profunda, gerenciado pela operadora
O NB-IoT funciona em espectro celular licenciado, gerenciado por operadoras de redes móveis. Você não implanta infraestrutura. Você compra um SIM card e paga uma mensalidade. A cobertura existe onde a rede da operadora alcança, o que em ambientes urbanos densos muitas vezes supera o LoRaWAN graças à melhor penetração em edifícios.
A disponibilidade da operadora é uma consideração real. Nos EUA, a AT&T encerrou o serviço NB-IoT no início de 2025 e migrou os clientes para o LTE-M. No Reino Unido, a Vodafone oferece cobertura NB-IoT em todo o país. Antes de escolher o NB-IoT, confirme se seus mercados-alvo têm cobertura de rede ativa de uma operadora que não esteja descontinuando a tecnologia.
Custo: cerca de US$ 0,50 por mês por dispositivo na maioria dos planos das operadoras.
Melhor para: medidores de utilidades urbanos, sensores ambientais fixos, sensores de vagas de estacionamento.
Celular (LTE-M, 4G, 5G): tempo real, alto volume de dados, ativos em movimento
A conectividade celular padrão oferece as maiores taxas de dados e a menor latência das três. Funciona com um SIM card comum. Os dispositivos conseguem receber payloads grandes, transmitir dados em tempo real e operar em qualquer lugar onde haja sinal de uma operadora.
Custo: normalmente US$ 1 a 10 por mês por dispositivo, dependendo do volume de dados e da operadora.
Melhor para: rastreamento de frotas, monitoramento de cadeia de frio, ativos móveis, dispositivos com vídeo e qualquer aplicação que exija dados em tempo real.
Tabela de decisão
| Fator | LoRaWAN | NB-IoT | LTE-M / 4G / 5G |
| Alcance | 5-15 km (ao ar livre) | Depende da operadora | Depende da operadora |
| Tamanho do payload | Até ~250 bytes | Até ~1.600 bytes | Alto (sem limite prático) |
| Vida útil da bateria | 5-10 anos | 2-5 anos | Meses a 2 anos |
| Latência dos dados | Segundos a minutos | Segundos | Milissegundos a segundos |
| Custo mensal por dispositivo | Baixo ou gratuito (TTN público) | ~US$ 0,50 | US$ 1-10 |
| Capacidade em tempo real | Não | Limitada | Sim |
| Propriedade da rede | Opcional | Operadora | Operadora |
Como a TagoIO se conecta às três
A TagoIO oferece suporte nativo aos três tipos de conectividade. Para LoRaWAN, a TagoIO integra-se diretamente com TTN, ChirpStack, Actility e outros servidores de rede. Para dispositivos NB-IoT e celulares, os dados chegam via MQTT ou HTTP. Para conectividade via satélite, a TagoIO suporta integração com provedores de modem de satélite que exponham um endpoint MQTT ou HTTP.
Sua escolha de conectividade é uma decisão de hardware e cobertura, não uma decisão de plataforma.
A documentação completa de integração está em https://docs.tago.io.
Próximos passos
- Conheça as integrações de conectividade na documentação: https://docs.tago.io
- Assista a tutoriais práticos de conectividade: https://tago.io/videos
- Explore os cursos da Academy sobre configuração de dispositivos: https://tago.io/academy
