O Multitech Conduit é um dos gateways LoRaWAN mais consolidados em implantações industriais e comerciais na América do Norte. O modelo Conduit AEP (Application Enablement Platform) roda um ambiente Linux local com um LoRaWAN Network Server integrado e suporta encaminhamento de dados tanto por HTTPS quanto por MQTT.
A TagoIO é a camada de aplicação: ela armazena leituras de sensores, alimenta dashboards, dispara alertas e expõe seus dados por meio de uma API REST. Conectar o Conduit AEP à TagoIO entrega uma stack completa do local até a nuvem, sem nenhuma dependência de nuvem de terceiros entre o gateway e a sua aplicação.
Este guia cobre dois caminhos de integração: envio por HTTPS do Conduit AEP direto para a TagoIO e encaminhamento por MQTT usando o TagoTiP.
- Uma conta TagoIO (plano gratuito disponível)
- Um Multitech Conduit AEP (MTCAP, MTCDTIP ou modelo compatível)
- O firmware mPower® (vem pré-instalado no Conduit AEP)
- Dispositivos finais registrados (LoRaWAN OTAA ou ABP)
Visão geral da arquitetura
O Conduit AEP roda um LoRaWAN Network Server localmente. Os dispositivos finais entram na rede através do gateway, e o LNS do AEP decodifica e roteia os payloads de aplicação. Você configura o AEP para enviar esses payloads para a TagoIO via HTTPS ou MQTT.
[sensores LoRaWAN] → [LNS do Conduit AEP] → [TagoIO via HTTPS ou MQTT]
Caminho 1: Conduit AEP → HTTPS → TagoIO
Este caminho usa a interface web do mPower para criar um Custom App que faz POST dos dados para a API da TagoIO.
Passo 1: criar um dispositivo na TagoIO
- Faça login em admin.tago.io.
- Vá em Devices → Add Device.
- Selecione HTTPS como connector.
- Nomeie o dispositivo (por exemplo,
conduit-sensor-node-01). - Copie o Device Token na aba General.
Documentação de dispositivos: docs.tago.io/docs/tagoio/devices
Passo 2: registrar os dispositivos finais no Conduit AEP
- Faça login na interface web mPower do seu Conduit (padrão:
https://192.168.2.1). - Vá em LoRaWAN → Network Server.
- Clique em Add Device e informe DevEUI, AppEUI e AppKey de cada sensor.
- Atribua cada dispositivo a uma Application.
Passo 3: criar um Custom App no Conduit AEP
O Conduit AEP suporta Node-RED ou scripts customizados em Python/Node.js por meio do App Framework. Aqui usamos o fluxo Node-RED integrado para encaminhar os dados.
- Na interface do mPower, vá em App → Node-RED e inicie a ferramenta.
- Crie um fluxo:
- Input: nó LoRa (recebe o uplink do LNS do AEP)
- Function node: faz o parsing do payload e o formata para a TagoIO
- HTTP request node: faz POST para
https://api.tago.io/datacom o headerDevice-Token
Código de exemplo do function node:
const loraMsg = msg.payload;
const rawHex = loraMsg.data;
// Example: 2-byte temperature, 2-byte humidity
const buf = Buffer.from(rawHex, "hex");
const temperature = buf.readInt16BE(0) / 100;
const humidity = buf.readInt16BE(2) / 100;
{ variable: "rssi", value: loraMsg.rssi },
{ variable: "snr", value: loraMsg.snr }
msg.headers = {
return msg;
- Faça o deploy do fluxo. Os dados passarão a fluir do Conduit AEP para a TagoIO a cada uplink.
Caminho 2: Conduit AEP → MQTT → TagoIO (TagoTiP)
Para aplicações de menor latência ou se você prefere MQTT a HTTP, use o TagoTiP sobre MQTT.
Passo 1: criar um dispositivo TagoTiP na TagoIO
- Na TagoIO, vá em Devices → Add Device.
- Pesquise por TagoTiP e selecione.
- Defina o Serial Number deste dispositivo (ele mapeia para o tópico MQTT).
- Salve e anote o Authorization Hash na aba General.
Documentação MQTT do TagoTiP: docs.tago.io/docs/tagotip/transports/mqtt
Passo 2: configurar o encaminhamento por MQTT no Conduit AEP
No function node do Node-RED, altere a saída para publicar no TagoTiP:
const SERIAL = "conduit-node-01";
const AUTH_HASH = "your_auth_hash_here";
const buf = Buffer.from(loraMsg.data, "hex");
msg.topic = `$tip/${SERIAL}/push`;
msg.payload = `[temperature:=${temperature}#C;humidity:=${humidity}#%]`;
return msg;
Conecte um nó MQTT out a esse function node, configurado com:
| Configuração | Valor |
| Server | mqtt.tip.us-e1.tago.io (US) ou mqtt.tip.eu-w1.tago.io (EU) |
| Port | 1883 (ou 8883 com TLS) |
| Username | Os 8 primeiros caracteres hex do seu Authorization Hash |
| Password | Os 8 últimos caracteres hex do seu Authorization Hash |
Passo 3: verificar no Live Inspector
Abra o Live Inspector do seu dispositivo na TagoIO e confirme que as variáveis chegam corretamente a cada ciclo de uplink.
Documentação do Live Inspector: docs.tago.io/docs/tagoio/devices/live-inspector
Passo 4: criar dashboards e alertas
Crie dashboards em Dashboards → +. O Conduit AEP é usado com frequência em:
- Ambientes industriais: exibir métricas de saúde das máquinas por ativo
- Automação predial: monitoramento de HVAC, iluminação e energia por andar
- Sites remotos: Conduit com conexão celular e sensores alimentados por energia solar
Para implantações Conduit em múltiplos sites, use os Blueprint Dashboards para criar um único layout que se aplica automaticamente a cada site com base nas tags dos dispositivos.
Configure Actions para:
- Notificações de violação de limiar
- Alertas de dispositivo offline quando nenhum dado chega dentro de uma janela configurável
- Exportações de relatórios automatizadas
Documentação de Actions: docs.tago.io/docs/tagoio/actions
Exemplos de casos de uso
Monitoramento industrial
Conduit AEP instalado em uma fábrica com sensores de vibração LoRaWAN em motores e bombas. O Node-RED no Conduit faz o parsing e encaminha os dados para a TagoIO. Scripts de Analysis na TagoIO rodam detecção de anomalias nas assinaturas de vibração e abrem chamados de manutenção quando padrões precoces de desgaste são detectados.
Automação predial com sensores de HVAC
Vários sensores LoRaWAN de temperatura e umidade espalhados por um edifício comercial. O Conduit AEP roteia as leituras para a TagoIO. A TagoIO alimenta um Blueprint Dashboard mostrando os níveis de conforto por zona e se integra a sistemas BMS por meio de chamadas de API nas Actions.
Monitoramento ambiental remoto
Conduit MTCDTIP (com backup celular) em uma estação de monitoramento de uma concessionária de água. Sensores LoRaWAN de nível e qualidade da água reportam para a TagoIO. Se a conectividade celular cai, o Conduit armazena as leituras localmente (via SQLite no Node-RED) e ressincroniza quando a conexão retorna.
Indo além com IA
O servidor MCP da TagoIO conecta assistentes de IA como o Claude aos dados dos seus sensores Conduit. Depois de integrado, você pode fazer perguntas em linguagem natural sobre sua implantação sem escrever consultas manualmente.
Documentação do MCP: docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration
Resumo
O Multitech Conduit AEP se conecta à TagoIO via HTTPS ou MQTT. O Node-RED no Conduit cuida da lógica de integração: faz o parsing dos payloads LoRaWAN brutos do LNS do AEP e encaminha dados limpos para a TagoIO. Assim que os dados começam a fluir, a TagoIO gerencia o armazenamento, os dashboards e o alerta.
- Dispositivos TagoIO: docs.tago.io/docs/tagoio/devices
- Formato de envio de dados: docs.tago.io/docs/tagoio/devices/sending-data
- MQTT do TagoTiP: docs.tago.io/docs/tagotip/transports/mqtt
- Dashboards: docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards
