A maioria das previsões de demanda é construída sobre o histórico de vendas. Isso mostra o que você despachou, o que serve como uma aproximação razoável da demanda até você olhar de perto. Os dados de vendas escondem a demanda que você deixou de atender, o cliente que encontrou a prateleira vazia e foi comprar em outro lugar, e ficam atrás da realidade pelo tempo que leva para fechar as contas.
A IoT muda a entrada. Um dispenser conectado, uma lixeira monitorada, uma linha medida e um ativo rastreado medem o consumo no momento em que ele acontece, no ponto em que acontece. Isso está mais perto da demanda real do que uma nota fiscal, e chega em tempo real em vez de no fim do mês. O detalhe é que leituras brutas de consumo não são uma previsão, são a matéria-prima para uma, e transformar esse fluxo em um número contra o qual o negócio possa planejar exige alguns passos deliberados. Aqui está o caminho.
Por que dados de IoT são uma base melhor para a demanda
Números de vendas respondem “o que vendemos”. Dados de consumo respondem “o que as pessoas de fato usaram”, e a diferença entre esses dois pontos é exatamente a informação de que uma previsão de demanda precisa. Uma máquina de vendas que reporta níveis de estoque revela a demanda até mesmo pelo item que esgotou ao meio-dia e parou de gerar vendas no resto do dia. Um tanque monitorado no local do cliente mostra a taxa real de uso dele, não apenas o momento dos pedidos.
Como o sinal é medido na fonte e em tempo real, ele também se atualiza muito mais rápido do que uma previsão baseada em vendas. Você enxerga uma mudança de demanda conforme o consumo se move, e não semanas depois, quando o padrão de recompra finalmente a reflete. Para qualquer coisa que gira rápido, essa velocidade é a vantagem.
Passo um: transforme leituras em uma série de demanda
Dados brutos de IoT ainda não são demanda. Um sensor de nível informa o quão cheio está um tanque; demanda é a velocidade com que ele se esvazia. Então o primeiro passo é derivar uma série de consumo a partir da série de estado: diferenciar níveis para obter uma taxa de uso, contar eventos de dispensa ou somar o fluxo medido por período. Essa é uma transformação simples em uma Analysis da TagoIO que lê a variável bruta e grava uma variável de consumo limpa por hora ou por dia.
Acerte essa camada, porque tudo o que vem depois prevê a série derivada, não as leituras brutas. Trate aqui também as armadilhas óbvias: um reabastecimento parece um consumo negativo e precisa ser filtrado, e uma falha do sensor não deve ser lida como demanda zero.
Passo dois: preveja a série de demanda
Com uma série de consumo limpa, isso é uma previsão de séries temporais comum. A demanda geralmente carrega forte sazonalidade, hora do dia, dia da semana e muitas vezes um padrão anual, então um modelo sazonal é o ponto de partida certo, e a mesma progressão vale para qualquer previsão de IoT: primeiro uma linha de base sazonal, machine learning só quando um sinal depende de vários fatores e o modelo mais simples falhou de forma mensurável.
Previsões de demanda se beneficiam especialmente de fatores externos. O clima move o consumo de muitos produtos. Promoções, feriados e eventos locais o movem de forma acentuada. Onde você tiver esses dados, alimente o modelo com eles, porque um pico de demanda em torno de um evento conhecido só é previsível se o modelo souber que o evento está chegando.
Passo três: preveja por unidade e depois agregue
Um único número de demanda misturado esconde o detalhe de que as operações precisam. O padrão mais forte é prever no nível da unidade, por máquina, por local, por SKU, usando tags para rodar um script em toda a frota, e então agregar. Isso te dá tanto o total para planejamento quanto o detalhamento para ação: quais locais estão em alta, qual produto está prestes a faltar e onde.
Agregar previsões no nível da unidade também tende a ser mais preciso do que prever diretamente o total misturado, porque o padrão de cada unidade é mais limpo do que a soma ruidosa, e permite encaminhar cada sinal local para a pessoa que age sobre ele.
Da previsão à decisão
Uma previsão de demanda justifica seu custo quando orienta abastecimento, produção e distribuição. Reposição: envie estoque para a máquina ou o local que a previsão diz que vai faltar, antes que falte. Planejamento de produção: programe a produção contra a demanda prevista em vez das vendas do mês passado. Distribuição: posicione o estoque onde a demanda está em alta, não onde ela estava.
Na TagoIO o ciclo é familiar. Os dispositivos reportam consumo, uma Analysis agendada deriva a série de demanda e a prevê por unidade, e as previsões são gravadas de volta como variáveis que alimentam dashboards, alertas e sistemas a jusante por meio da API. Com o TagoIO Analytics, a previsão de demanda ciente de clima e eventos fica ao lado dos dados de consumo.
Comece com um produto e uma decisão
Escolha um produto em que rupturas de estoque ou excesso custem caro, derive sua série de consumo, preveja-a por unidade e conecte a previsão a uma decisão, reposição costuma ser a mais rápida a mostrar valor. Comprove em uma linha de produto e depois escale a mesma abordagem baseada em tags por todo o catálogo.
A IoT te dá a demanda medida na fonte em tempo real. Veja como o TagoIO Analytics transforma esse fluxo em uma previsão contra a qual o negócio pode planejar.
O TagoIO Analytics pode construir o modelo de demanda para você sem código. Entre em sight.tago.io/login com sua conta TagoIO e treine uma previsão sobre seus dados de consumo em minutos, com detecção de anomalias incluída, sem precisar de um cientista de dados.
