Negócios
Qual plataforma de IoT é a melhor para o seu primeiro deployment?
Seu primeiro deployment de IoT é um exercício de aprendizado. Escolha a plataforma pensando em onde você quer chegar, não só onde começa, avaliando tempo até o resultado, curva de aprendizado, risco de migração e suporte.
David Hall ·
Seu primeiro deployment de IoT é, na maior parte, um exercício de aprendizado. É a hora de descobrir como os seus dados realmente se comportam, o que o seu cliente de fato quer ver na tela e onde as suas suposições estavam erradas. Nessa fase, o papel da plataforma é simples: sair do seu caminho.
Todo fornecedor jura que é amigável para iniciantes. O problema é que “fácil de começar” e “fácil de superar” são promessas diferentes, e só a primeira aparece na demo. O custo chega depois, quando a ferramenta que deixou a primeira semana simples transforma o sexto mês em um retrabalho completo. Por isso, escolha pensando em onde você quer chegar, e não apenas em onde começa.
O que um primeiro deployment realmente precisa
Você precisa conectar um dispositivo, ver os dados dele, montar uma visualização e disparar um alerta. Esse é o ciclo inteiro. Se a plataforma torna esse ciclo rápido e claro, você aprende rápido e barato.
O que você ainda não precisa é de todo recurso avançado. Você precisa de um caminho curto até um resultado que funciona e de um caminho claro para crescer a partir dali.
Uma solução de IoT da TagoIO rodando em celular e tablet
A armadilha dos dois extremos
Dois erros são comuns. O primeiro é começar baixo demais: escolher uma ferramenta tão básica que, no instante em que o piloto funciona, você precisa migrar tudo para algo de verdade. O segundo é começar alto demais: subir infraestrutura de nuvem crua que exige uma equipe de engenharia antes mesmo do primeiro sensor reportar.
Os dois desperdiçam justamente aquilo que um primeiro deployment deveria comprar para você: aprendizado. Mire no meio-termo: uma plataforma na qual você consegue começar sozinho e ainda assim operar em escala de produção.
Os critérios que importam no início
  • Tempo até o resultado. Dá para colocar um dispositivo no ar e montar um dashboard em uma tarde, no plano gratuito, sem falar com vendas?
  • Curva de aprendizado. Os conceitos são claros ou você precisa de um curso antes de conseguir conectar um único sensor?
  • Documentação e comunidade. Quando você trava de madrugada, existe uma resposta de verdade para buscar?
  • Risco de migração. Se você superar o plano inicial, precisa trocar de plataforma ou basta mudar uma configuração?
  • Suporte. No plano de entrada, você consegue falar com alguém quando um deployment fica travado?
Dê uma nota para as ferramentas que você está avaliando com base nesses pontos. A vencedora costuma ser aquela que é honesta sobre os primeiros passos e não esconde o caminho para escalar.
Faça um teste de duas semanas antes de se comprometer
Escolha o seu caso de uso real, não um de exemplo. Conecte um dispositivo, faça o parse do payload de verdade dele, monte o dashboard que você mostraria ao seu cliente e configure um alerta. Anote cada ponto em que você travou e quanto tempo levou para destravar. Duas semanas disso dizem mais do que qualquer comparativo de recursos.
Onde a TagoIO se encaixa
A TagoIO foi feita para isso. O plano gratuito permite rodar o ciclo completo, conectar um dispositivo, fazer o parse do payload, montar um dashboard e disparar um alerta, sem precisar falar com vendas antes. Os conceitos continuam claros conforme você avança, a documentação é pesquisável e a mesma plataforma escala daquele primeiro piloto até um deployment de produção dedicado. Você aprende na ferramenta que vai manter.
Comece o seu primeiro deployment no plano gratuito, ou agende uma demonstração se quiser um passo a passo guiado pelo primeiro ciclo.
