O que é análise preditiva para IoT e como começar?
Um guia direto sobre análise preditiva para IoT: o que significa, onde compensa, os requisitos honestos e um primeiro projeto que você consegue colocar no ar na TagoIO.
Thiago Lima ·
Análise preditiva é uma daquelas expressões que aparecem em todo pitch de IoT e quase nunca são definidas. Soa como um produto que você compra ou uma equipe que você contrata. Na prática, é algo mais específico e mais útil: usar os dados que você já coleta para dizer algo concreto sobre o que vem a seguir, de modo que uma decisão possa ser tomada com antecedência, e não em retrospecto.
A maioria das plataformas de IoT é muito boa em análise descritiva, mostrando o que aconteceu e o que está acontecendo. É aí que o valor empaca em muitas implantações. Os dashboards estão ao vivo, os alertas disparam, e a operação continua funcionando de forma reativa porque nada na tela olha para frente. A análise preditiva é o passo que fecha essa lacuna, e começar importa mais do que acertar de primeira. Este é um guia direto sobre o que ela é e como colocar a sua primeira no ar.
Os três tipos de análise, em resumo
Ajuda posicionar a análise preditiva ao lado de suas vizinhas. A análise descritiva diz o que aconteceu: o pico de ontem, a média deste turno. A análise preditiva diz o que provavelmente vai acontecer: a carga desta tarde, a data em que o estoque acaba, o componente caminhando para a falha. A análise prescritiva vai um passo além e recomenda ou executa uma ação: reduza esta carga, peça esta peça agora.
A maioria das equipes já tem análise descritiva. A preditiva é o próximo passo viável, e é ela que muda como a operação funciona, porque é uma previsão que permite agir antes de um problema, e não depois.
Um sinal dividido entre um passado descritivo e uma previsão preditiva com uma faixa que se alarga
Onde compensa em IoT
A análise preditiva paga seu custo sempre que agir cedo é melhor do que agir tarde, e a IoT é cheia dessas situações. A manutenção preditiva identifica uma máquina caminhando para a falha, para que você faça a manutenção de forma programada em vez de depois de uma quebra. A previsão de demanda e consumo posiciona o estoque e planeja a produção antes da necessidade. A previsão de esgotamento aciona reabastecimentos antes que um tanque fique vazio. A previsão de energia evita o pico que define uma tarifa de demanda. O alerta preditivo avisa sobre o rompimento de um limite enquanto ainda há tempo de evitá-lo.
O ponto em comum é a antecedência. Se saber de algo com algumas horas ou dias de antecedência mudaria o que você faz, isso é candidato à análise preditiva. Se não mudaria nada, deixe de lado, porque uma previsão sobre a qual ninguém age é um gráfico, não um recurso.
Os requisitos honestos
A análise preditiva tem pré-requisitos reais, e fingir o contrário é o motivo pelo qual os projetos decepcionam. Você precisa de um histórico que cubra o padrão que quer prever: semanas para um ciclo diário, mais tempo para os sazonais. Você precisa de dados razoavelmente limpos e consistentes, porque um modelo treinado com falhas e ruídos aprende falhas e ruídos. Você precisa de uma decisão que a previsão vai realmente alimentar, definida antes de construir. E você precisa avaliar a previsão continuamente, porque um modelo sem medição apodrece em silêncio e leva a sua confiança junto.
Nada disso exige um time de ciência de dados. Exige escolher um sinal com histórico suficiente, uma decisão que valha a pena informar, e a disciplina de medir se a previsão é boa.
Onde as equipes erram
Os erros de sempre são previsíveis. Começar pelo modelo mais avançado em vez do mais simples que funciona, e perder um trimestre nisso. Construir uma previsão sem nenhuma decisão associada, de modo que ela vira um dashboard que ninguém usa. Colocar um modelo no ar e nunca avaliá-lo, de modo que ele se degrada sem ninguém perceber. E tentar prever tudo de uma vez em vez de provar o ciclo em um único sinal. Evitar esses erros é boa parte da batalha.
Seu primeiro projeto preditivo
Comece pequeno e concreto. Escolha um sinal em que enxergar algumas horas ou dias à frente mudaria uma decisão real: um tanque que não pode ficar vazio, um pico que custa dinheiro, uma máquina cuja falha é cara. Construa a previsão mais simples que poderia funcionar, muitas vezes uma linha de base sazonal, em um script agendado que lê os dados recentes e grava uma previsão de volta. Plote-a contra os valores reais para ver como ela se sai. Avalie o erro de forma agendada. Depois conecte a previsão à decisão em questão: um alerta, um novo pedido, uma ordem de serviço.
Esse único ciclo, rodando ao vivo e medido, ensina mais do que qualquer planejamento, e é o modelo que todo projeto preditivo seguinte reaproveita.
Como o TagoIO Analytics produz previsões sobre os seus dados ao vivo, todo o ciclo, ler, prever, avaliar, agir, vive na plataforma que você já usa. Análise preditiva para IoT não é um produto que você liga. É um hábito que você começa com um sinal: veja como o TagoIO Analytics faz isso funcionar.
Você pode começar sem escrever nenhuma linha de código. Acesse o TagoIO Analytics em sight.tago.io/login com sua conta TagoIO, escolha um sinal e treine um modelo em minutos. Ele oferece previsões e detecção de anomalias nos seus próprios dados, então você não precisa ser cientista de dados para obter resultados reais.
