Solución de extremo a extremo para cualquier etapa de la cadena
Aunque la gestión de la cadena de suministro es un área crítica para cualquier empresa, sobre todo porque aumenta la competitividad y la satisfacción del cliente, un estudio reciente de McKinsey señala que apenas el 43% de las empresas encuestadas ha digitalizado alguna parte de su proceso. Aun así, el estudio también sugiere que las empresas que digitalizan su cadena de suministro de forma decidida pueden esperar un aumento promedio del 3,2% en sus ganancias y del 2,3% en sus ingresos anuales.
Las empresas de sectores que implican el procesamiento y la entrega de productos sensibles a la variación de temperatura necesitan algún tipo de control y monitoreo. Distintas formas de gestión y monitoreo durante el proceso pueden reducir drásticamente las pérdidas y ayudar a garantizar la calidad de sus productos y servicios. El Economic Research Service del USDA estima incluso que, en Estados Unidos, el 31% de los alimentos se pierde a nivel minorista y de consumo.
Además de los beneficios tangibles que aporta una operación bien gestionada, las empresas de ciertos sectores como Alimentación y Farmacéutica deben cumplir con las agencias locales de regulación y fiscalización. En Estados Unidos, por ejemplo, la US Food and Drug Administration (FDA) tiene el mandato de garantizar el cumplimiento, una función similar a la de la European Medicines Agency (EMA) en Europa. Contar con una herramienta capaz de registrar y generar informes con las condiciones alcanzadas durante todo el proceso se está volviendo imprescindible.
Asimismo, las empresas de la mayoría de los sectores pueden usar el IoT (Internet de las cosas) para automatizar el proceso y recopilar datos que generen información útil para resolver problemas de forma proactiva, antes de que los clientes siquiera lo noten.
Algunos de los beneficios que el IoT puede aportar a la gestión de la cadena de frío son:
Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios
Mejorar la experiencia del cliente
Reducir y evitar el desperdicio de alimentos
Reducir el costo de mantenimiento
Obtener información para nuevos productos y ofertas
Caso 1 - Gestión de temperatura para supermercados
Este caso ejemplifica cómo una empresa que necesitaba monitorear la calidad y el estado de productos perecederos en un supermercado construyó la visualización y los informes para hacerlo en tiempo real. Es un ejemplo de una aplicación en la última etapa del proceso de la cadena de frío. En casos como este, los sensores suelen ser fijos; su ubicación solo se ingresaría una vez durante la personalización del dashboard.
Mira esta demo funcionando en tiempo real aquí.
Caso 2 - Gestión de temperatura en camiones
En este caso, uno de los objetivos era mejorar la satisfacción del cliente y cumplir con el entorno regulatorio mediante el monitoreo de temperatura, humedad, ubicación y otras variables, todo en tiempo real. Después, los datos de los sensores se combinaron para generar informes y notificaciones que indicaran cuándo se cumplía una determinada condición. Además, con la capacidad de geofence y la integración con servicios web, fue posible determinar cuándo los remolques y camiones llegaban o salían de ciertas áreas.
Conoce las historias de algunos clientes que ya implementaron soluciones en este campo con TagoIO: Enablers, MonitoredTech, Device Solutions.
Sensores
Las empresas pueden aplicar distintos tipos de sensores inteligentes para monitorear contenedores, cajas y diferentes tipos de neveras y refrigeradores en su cadena de suministro. Al tener más información a mano, los negocios también pueden reducir la pérdida de carga y los costos operativos. A continuación se presentan algunos de los sensores que se usan en una solución típica de cadena de frío y que están listos para conectarse con TagoIO.
¿Por qué usar TagoIO para la gestión de la cadena de frío?
Aunque hay otros proveedores en el mercado que ofrecen software para monitorear la temperatura en este sector, la mayoría son incompletos y carecen de la flexibilidad que solo TagoIO ofrece. Aquí tienes una buena lista de funciones y características de TagoIO que deberías considerar:
1. Cientos de tipos distintos de sensores están integrados con TagoIO
Puedes elegir entre una variedad de sensores listos para usar que ya están totalmente integrados con la plataforma TagoIO. Aun así, si decides usar un sensor nuevo o estás construyendo el tuyo propio, siempre puedes integrarlo en tu solución con facilidad.
2. Listo para cualquier tipo de conectividad
No importa si necesitas un sensor que funcione con Bluetooth, Wi-Fi, GPRS, LTE, Z-Wave, ZigBee, LoRaWAN, Sigfox o cualquier otro tipo de conectividad: siempre puedes usarlos con TagoIO.
3. Informes y notificaciones totalmente personalizables
Puedes crear informes muy personalizados para tus usuarios en formato .CSV, .XLS, .PDF u otros. Los informes se pueden enviar según un calendario predefinido, de forma manual o por evento. También puedes añadir con facilidad scripts para generar alertas, análisis e integraciones en tu aplicación.
4. La integración es la clave para ir más allá del IoT
Con TagoIO, puedes integrar fácilmente tu aplicación con un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), un sistema de gestión de tickets o cualquier otra fuente de datos. Por ejemplo, si ya tienes otra plataforma de rastreo que recopila la ubicación por GPS, puedes combinar esos datos con tus nuevos sensores de temperatura. Todos los datos de los sensores se pueden combinar, procesar y transferir automáticamente al back-end del negocio mediante nuestra potente API (Application Programming Interface).
5. Personalización y marca para destacar frente a la competencia
El nivel de personalización con TagoIO es increíble bajo cualquier estándar. Con TagoIO, incluso puedes añadir tus propios iconos personalizados dentro de los widgets. Además, puedes entregar una solución con tu propia marca y URL usando el módulo de marca blanca TagoRUN, que incluye incluso una aplicación móvil para las tiendas de iOS y Android.
Conoce más sobre las funciones del producto TagoIO que puedes añadir a tu aplicación.
¿Te preguntas cómo empezar? Suscríbete hoy gratis y prueba algunas demos y sensores que ya están disponibles para que los uses.
