Cómo usar TagoIO y Google Analytics en tu solución IoT
¿Quieres analíticas profundas de tu propia plataforma IoT creada con TagoRUN? TagoRUN se integra fácilmente con Google Analytics añadiendo un sencillo código de Tracking ID. Es una función excelente que te ayuda a seguir la actividad de los usuarios finales en tu solución IoT con la plataforma TagoIO.
Puedes integrar fácilmente tu aplicación TagoRUN con Google Analytics para hacer seguimiento de los usuarios y obtener información valiosa. Lo único que necesitas es usar tu Tracking ID en la configuración de RUN.
1. Crea una nueva propiedad en Google Analytics
Cuando crees una nueva cuenta de Google Analytics, sigue las instrucciones para crear tu primera propiedad para tu aplicación TagoRUN.
Si ya usas Analytics, ve al área de administración desde el botón del engranaje en la esquina inferior izquierda y usa el botón de la columna central para crear una propiedad:
Luego, en la página siguiente, deberás proporcionar información sobre la URL de tu aplicación TagoRUN para crear una propiedad y generar un código de seguimiento que necesitarás en el siguiente paso.
En esta página:
Selecciona “sitio web” para hacer seguimiento de tu aplicación TagoRUN
Introduce un nombre, que puede ser cualquiera, para tu propia referencia dentro de Analytics
Introduce la URL de tu TagoRUN asegurándote de seleccionar https://
Elige una categoría de industria (la más relevante que encuentres en esta lista)
Selecciona una zona horaria para los informes, que normalmente es la zona horaria en la que te encuentras.
2. Obtén el código de Tracking ID
Una vez que hayas creado una nueva propiedad, se te redirigirá a la página del código de seguimiento.
Copia el Tracking ID en tu portapapeles.
3. Usa el Tracking ID en tu aplicación
Después, de vuelta en tu cuenta de TagoIO, en la página de configuración de RUN, dentro de la sección Integration> User Engagement, pega la clave en el campo Google Analytics ID.
Ya puedes hacer seguimiento de los visitantes (tus usuarios de RUN) con Google Analytics.
Tu aplicación TagoRUN ahora está totalmente integrada con Google Analytics y puedes revisar las métricas de tu sitio en el dashboard de Google Analytics cuando quieras.
