La ficha técnica de un proveedor te dirá que LoRaWAN llega a 15 km, a veces más. Ese número es real, y casi nunca lo vas a conseguir. La cifra de 15 km es con línea de visión directa, el gateway en una torre, el sensor al aire libre y nada en el camino. Mete ese mismo hardware en una ciudad, una nave industrial o una hilera de árboles, y el alcance honesto cae a unos pocos kilómetros o a unos pocos cientos de metros. Así que la pregunta de planificación no es “hasta dónde puede llegar LoRaWAN”, es “hasta dónde llegará donde lo voy a instalar, y qué me cuesta llegar tan lejos en velocidad de datos y vida de batería”.
Ese compromiso es la parte que la mayoría de los planes de proyecto pasan por alto. Puedes empujar un enlace LoRaWAN más lejos, pero la radio paga la distancia bajando la velocidad, y una radio más lenta agota la batería más rápido. Si te equivocas en ese compromiso, terminas enviando sensores que o se caen de la red o mueren en un año. Así es como planificarlo antes de comprar.
Los números con los que sí puedes planificar
Estos son alcances típicos del mundo real, no récords ni cifras de ficha en el mejor de los casos. Trátalos como puntos de partida para la planificación y luego confírmalos con un estudio de campo.
En zonas urbanas densas, planifica para unos 2 a 5 km entre un sensor y un gateway. Los edificios altos, el acero y los cañones de calles recortan la señal, y un sensor dos cuadras detrás de un rascacielos puede fallar cuando otro sensor a la misma distancia con el camino despejado se conecta sin problema. Las ubicaciones de gateway expuestas en azoteas han superado con holgura los 10 km en pruebas urbanas, pero eso es la excepción, no aquello con lo que dimensionas una red.
En zonas suburbanas y rurales, 10 a 20 km con línea de visión es realista, y los sitios semirrurales parcialmente arbolados todavía superan los 20 km con un camino limpio. Una línea de visión verdaderamente abierta, con el gateway en alto y el sensor sin obstrucciones, puede llegar a 30 km, y los famosos récords con globos y sobre agua están en los cientos de kilómetros. Esos récords prueban que la radio es capaz. No describen tu estacionamiento.
En interiores la cuenta cambia otra vez. LoRaWAN penetra mejor que la mayoría de las radios de baja potencia porque opera a baja frecuencia con alta sensibilidad del receptor, y normalmente alcanzará uno o dos niveles de sótano de concreto, que es la razón por la que funciona para medidores de agua y sensores de estacionamiento subterráneo. Pero “normalmente” hace mucho trabajo en esa frase. Los interiores profundos, las salas revestidas de metal y las bóvedas bajo nivel son exactamente donde confirmas la cobertura en lugar de darla por sentada.
Por qué la distancia te cuesta velocidad de datos y batería
LoRaWAN compra alcance con un ajuste llamado spreading factor, que suele escribirse de SF7 a SF12. La versión en lenguaje sencillo: un spreading factor más alto estira cada bit de datos a lo largo de una transmisión más larga y lenta, lo que hace que la señal sea más fácil de captar a gran distancia o a través de obstáculos. El costo es que la radio se queda encendida mucho más tiempo para enviar el mismo mensaje.
Ese tiempo en el aire es lo que agota la batería. Transmitir en SF12 tarda del orden de 25 veces más y consume aproximadamente 20 a 25 veces más energía que el mismo mensaje en SF7. Un sensor que está cerca de un gateway puede operar en SF7, terminar rápido y estirar una batería durante años. Ese mismo sensor empujado al borde de la cobertura sube a SF12, envía despacio y puede acabar con esa batería en una fracción del tiempo. Además mueve menos datos por mensaje, así que los payloads de alta frecuencia o más grandes dejan de caber en el presupuesto de tiempo en el aire.
Esta es la tensión detrás del número de alcance. El sensor del borde lejano que “todavía se conecta” en tu prueba puede ser el primero que muere en campo y el que no puede enviar datos con la frecuencia suficiente para ser útil. Alcance, velocidad de datos y vida de batería son tres esquinas del mismo triángulo, y solo puedes elegir el equilibrio, no las tres.
Planifica la cobertura antes de comprar sensores
El arreglo más barato para cualquier problema de alcance es el que haces antes de la orden de compra.
Empieza por la ubicación del gateway, porque decide más que cualquier especificación de sensor. La altura gana: un gateway de 5 a 7 metros por encima de la azotea, con su antena libre de obstáculos a su alrededor, rendirá mejor que una flota de sensores más cara colocada bajo un gateway mal ubicado. Mantén los gateways fuera de sótanos, salas de equipos metálicas y lejos del equipo de HVAC, todo lo cual mata el rendimiento. Para edificios de varias plantas, montarlo cerca del núcleo del edificio con la antena orientada a empujar la señal en vertical ayuda a alcanzar sensores entre pisos.
Luego realiza un estudio de cobertura antes de comprometerte con la cantidad de sensores. Saca los planos de planta y un mapa topográfico, marca las ubicaciones previstas de gateways y sensores, y anota los obstáculos que importan: edificios, hileras de árboles, terreno y metal. Recorre el sitio con un nodo de prueba y confirma que los puntos débiles se conectan a un spreading factor con el que puedas convivir en cuanto a vida de batería. Donde una esquina no llegue, el arreglo es un gateway mejor ubicado, un segundo gateway o un repetidor para sótanos y bolsas densas, no esperar a que el sensor encuentre un camino. Los efectos de la antena y del terreno son reales y locales, por eso un estudio le gana a una ficha técnica siempre.
Cuándo LoRaWAN es la elección equivocada
La honestidad importa más que la lealtad a una sola radio. LoRaWAN encaja bien con sensores de baja potencia que envían mensajes pequeños del orden de minutos u horas. Es la herramienta equivocada en unos pocos casos claros, y forzarla te cuesta más que elegir desde el principio la alternativa correcta.
Si estás en un núcleo urbano denso donde no puedes colocar ni mantener tus propios gateways, NB-IoT o LTE-M sobre una red de operador suele ganar. Alquilas la cobertura del operador en lugar de construirla, y la huella celular ya existe. Lo mismo aplica a sitios donde montar un gateway no es práctico ni está permitido.
Si necesitas verdadero rendimiento de datos, video, payloads grandes frecuentes, firmware enviado por aire a cualquier velocidad, el presupuesto de tiempo en el aire de LoRaWAN no lo soportará. La red celular es la respuesta correcta ahí.
Para lugares verdaderamente remotos sin infraestructura alguna, mar abierto, oleoductos remotos, zonas agrestes, no hay gateway al que llegar ni torre de operador, así que el IoT satelital es la opción realista aunque cueste más por mensaje.
El patrón: si controlas los gateways, los mensajes son pequeños y los sitios están dentro del alcance confirmado por estudio, a LoRaWAN es difícil ganarle en consumo y en costo. Fuera de esas condiciones, nombra la radio mejor y sigue adelante.
Dónde encaja TagoIO
TagoIO es la plataforma de datos, no la radio. Es agnóstica a la conectividad, así que ingiere datos de servidores de red LoRaWAN, de dispositivos celulares y NB-IoT por MQTT, de backhaul satelital y de más de 500 integraciones de dispositivos, y luego maneja dashboards, alertas y análisis en un solo lugar. Si un sitio es en parte LoRaWAN y en parte celular, como suelen ser los despliegues mixtos, los datos igual aterrizan en una sola plataforma. TagoIO cuenta con la certificación ISO 27001 para los equipos que necesitan esa postura. La idea es que elijas la conectividad por razones de ingeniería, y la plataforma se adapta a lo que elijas.
Próximos pasos
Si estás definiendo el alcance de un despliegue, decide primero la radio según cobertura y consumo, y luego lleva los datos a un solo lugar.
- Mira cómo entran los datos de dispositivos: tago.io
- Documentación del servidor de red LoRaWAN y la integración MQTT: docs.tago.io
Planifica la cobertura, realiza el estudio y deja que el compromiso decida la radio antes de que los sensores salgan a campo.
