Los gestores de instalaciones no tienen un problema de datos. Un edificio comercial de tamaño medio con submedición, monitorización de HVAC, sensores de ocupación y detección de fugas produce más lecturas en un día de las que nadie va a mirar nunca, y la mayoría de los dashboards de facilities responde mostrándolo todo: paredes de indicadores y gráficos que lucen en la demo y dejan de abrirse en la sexta semana. Los dashboards que sobreviven al uso diario se construyen hacia atrás, desde otra pregunta. No “qué datos tenemos”, sino “qué necesita decidir en los próximos diez minutos la persona que abre esto”.
En la práctica eso produce algo muy concreto, y explica por qué las mejores interfaces de facilities hoy arrancan con inteligencia en lugar de gráficos.
Las cuatro vistas que un edificio necesita de verdad
Un dashboard de facilities que funciona no es una pantalla. Es una pequeña jerarquía, normalmente de cuatro niveles.
La vista de cartera responde “qué edificio me necesita hoy” para quien opera más de una sede: un mapa o lista donde cada edificio lleva un solo estado, en calma, vigilar o actuar, calculado desde todo lo que hay debajo. La vista de edificio muestra los sistemas que gastan dinero y generan quejas, la carga energética contra la curva esperada, la salud del HVAC, el agua, las zonas de confort, en una pantalla y sin desplazamiento. La vista de sistema es donde un técnico entra en una climatizadora concreta o en un contador con el histórico completo. Y la vista de cumplimiento, temperaturas de zonas de alimentos, controles de seguridad del agua, es menos un dashboard que un informe automático, porque su público real es un auditor.
Lo que comparten todos los niveles: primero el estado, después los números. “Enfriadora 2: requiere atención” vale más que un indicador que muestra 78,4 en un tamaño que nadie lee desde el pasillo.
El diseño sigue al edificio, no a la base de datos
El error clásico es organizar el dashboard por fuente de datos, una página LoRaWAN, una página Modbus, una página BMS, porque así se construyó la integración. El personal de facilities piensa en plantas, zonas y sistemas, así que el dashboard también debería. En TagoIO esto es configuración y no código: widgets ligados a grupos de dispositivos por etiquetas como planta, zona y sistema, de forma que el mismo blueprint sirve a cada edificio de la cartera, que es exactamente la disciplina de plantillas que mantiene mantenible una cartera creciente.
El giro de verdad: dashboards que piensan, no solo muestran
Todo lo anterior es el consejo estándar desde hace años, y ya no basta, porque incluso un dashboard bien organizado solo muestra el pasado. El gráfico de energía muestra el consumo subiendo después de haber subido. El panel de confort muestra una zona caliente después de que llegaran las quejas. Alguien sigue teniendo que abrir la pantalla, notarlo, interpretarlo y reaccionar, y a escala de cartera nadie lo hace de forma fiable.
Los dashboards de facilities que merece la pena construir en 2026 ponen la inteligencia en la propia interfaz. El widget de energía lleva una banda de predicción, así la carga de hoy se juzga contra donde debería estar, y la proyección de coste de fin de mes se actualiza en vivo. El panel de la enfriadora no solo dibuja vibración; señala que el patrón empezó a desviarse de su baseline aprendido hace nueve días y estima la ventana antes de convertirse en avería, la misma lógica de mantenimiento predictivo que usa la industria. La vista de agua convierte una anomalía de caudal a las 2 de la mañana en una alerta de fuga con ubicación, en lugar de un gráfico que alguien quizá mire el lunes. Y la mañana del operador empieza con una cola corta de elementos señalados con recomendaciones adjuntas, no con una pared de indicadores verdes que oculta uno ámbar.
En TagoIO esta capa no es un producto de BI aparte atornillado después. Los scripts de Analysis y la IA y Analytics integrados ejecutan predicción y detección de anomalías dentro de la plataforma, y los resultados se dibujan en los mismos widgets que los datos en vivo: bandas de predicción en el gráfico de energía, marcas de anomalía en el panel del equipo, una tarjeta de recomendación por encima del pliegue. El gestor de instalaciones nunca aprende qué es un modelo. Simplemente deja de descubrir los problemas tarde. Las técnicas de debajo son las que vimos en alertas basadas en predicción y predicción de energía.
Alertas: el dashboard de quien no abre dashboards
La mayor parte del personal de facilities interactúa con el sistema desde el móvil, no desde la pantalla de la pared, así que el flujo de alertas es su dashboard. El nivel que hay que mantener: cada alerta debe llevar qué ha pasado, dónde, qué tan grave y qué hacer a continuación, y las alertas basadas en predicción deben superar en número a las de umbral con el tiempo, porque “la zona 3 saldrá del rango de confort en torno a las 14:00” crea una opción mientras “la zona 3 salió del rango a las 14:00” crea una disculpa.
Por dónde empezar
Empieza con un edificio, las cuatro vistas e inteligencia en los dos sistemas donde las predicciones se pagan más rápido: la energía, porque la diferencia entre previsto y real es dinero cada día, y el activo de HVAC que más quejas genera, porque detectar la desviación temprano convierte emergencias en trabajo programado. Después conviértelo en plantilla para toda la cartera.
TagoIO trae la capa de dashboard, Analytics e IA y conectores para el hardware habitual de facilities, así que la construcción es configuración y no un proyecto de software. Hay plantillas de dashboard de las que partir, y la página de soluciones para edificios muestra despliegues reales. Agenda una demo o empieza gratis.
