Industrial
Monitoreo remoto de maquinaria pesada: cobra las horas trabajadas y haz el mantenimiento antes de la avería
La maquinaria pesada desaparece en las obras y trabaja horas que nadie registra. Con la máquina conectada, esas horas se convierten en el producto: cobradas por hora trabajada y protegidas por un mantenimiento que llega antes de la avería.
Con el monitoreo remoto, un fabricante de polipastos, grúas, rodillos compactadores, trituradoras o torres de iluminación ve cómo trabaja cada máquina en cada obra, y esa visibilidad sostiene dos negocios a la vez: el mantenimiento vendido como un plan mensual que evita paradas, y el alquiler o la facturación por uso con precio según las horas reales de trabajo. Un polipasto que reporta 48 horas trabajadas a $35 la hora se factura solo; el mismo flujo de datos señala que su freno necesita un ajuste 57 horas antes de que el problema detenga la obra.
Este artículo explica los dos modelos con la mecánica y las cifras de ejemplo que hay detrás, además de cómo se conectan las máquinas y qué medir. El recorrido interactivo está en la página de soluciones de Maquinaria Pesada.
Puntos clave
  • Las horas de trabajo son el producto: sumadas por máquina, por obra y por mes, se convierten en una factura de alquiler generada con telemetría en lugar de un registro en papel.
  • El desgaste se anuncia. En el ejemplo de la página, el freno de un polipasto que patina un 25% más que su línea base ajustada agenda su propio servicio antes de que caiga una sola carga.
  • Todo en la categoría se conecta: trituradoras por Modbus, equipos de compactación y perforación por LoRaWAN, polipastos y grúas por red celular, torres de iluminación por satélite.
  • Las geocercas responden la pregunta más antigua del negocio del alquiler: en qué obra está trabajando de verdad la máquina hoy.
De las señales a las decisiones
La maquinaria pesada produce una lista corta de señales honestas, y un único flujo las convierte en las dos fuentes de ingresos:
De los datos de la máquina a las decisiones de negocio: recoger horas, cargas y desgaste del freno, aprender lo normal de cada máquina, detectar desviaciones como un freno que patina un 25% más, y alimentar tanto el plan de mantenimiento como la factura de alquiler
El kit de retrofit que produce esas señales se monta sin tocar el controlador del OEM:
Mapa de sensores de retrofit para maquinaria pesada: horómetro, GPS y geocerca, vibración, carga y corriente, combustible o energía, y temperatura alrededor de una máquina
El conjunto completo de mediciones de la página de soluciones: horas de operación, ubicación y geocerca, nivel de combustible, temperatura del motor, forro del freno, carga del motor y tiempo en ralentí, vibración, y carga e inclinación. Pocas máquinas necesitan las ocho; a una torre de iluminación le basta con la ubicación, el combustible y las horas de funcionamiento para justificarse.
¿Cómo funciona el modelo de mantenimiento?
El recorrido simulado de la página muestra el patrón. El Polipasto H-12 trabaja en la obra de un viaducto para una constructora de obra civil. Su freno se mantiene normalmente en la línea base ajustada de 2 mm de deslizamiento; una semana, con las mismas cargas, el deslizamiento sube un 25% y cruza el límite de ajuste. La plataforma añade un ajuste del freno a la próxima visita programada y avisa a la obra. Se ajusta el freno, el deslizamiento vuelve a lo normal y el mes cierra con 130 horas de operación, la garantía de disponibilidad cumplida y una factura de $4.550,00 emitida a tiempo.
Lo que se vende es lo que no pasó: ninguna carga caída, ningún pórtico detenido, ninguna llamada de emergencia. Un plan de mantenimiento con precio por máquina y por mes se renueva justo con ese historial, y con una flota que reporta, los modelos de analítica entrenados aprenden lo normal de cada máquina para que los límites de ajuste dejen de ser conjeturas.
¿Cómo funciona el modelo de alquiler?
Un script de Analysis suma las horas por máquina, por obra y por mes, y las envía a tu sistema de facturación por HTTP. En la cuenta simulada, un polipasto factura 48 horas a $35 la hora ($1.680 en lo que va del mes, un 12% más que en octubre), y la flota de cuatro polipastos suma $6.615 listos para facturar, con las horas y la obra de cada unidad: $1.365 por 39 horas en una obra del puerto, $2.030 por 58 horas en un depósito, $1.540 por 44 horas en una planta de prefabricados.
Dos detalles hacen honesto el modelo. Las geocercas confirman en qué obra trabajó cada máquina, porque las máquinas tienen la costumbre de migrar a obras por las que nunca se facturaron. Y los datos de tiempo en ralentí ponen precio al próximo contrato: una flota que pasa el 40% del día en ralentí es una flota que puedes reducir, o una tarifa que puedes afinar, y solo el fabricante con los datos sabe cuál de las dos.
¿Qué hardware va en la máquina?
Los routers y gateways celulares resistentes para entornos industriales, como los de Digi International, hacen de puente para CAN o Modbus desde la máquina y transmiten por LTE; los rastreadores LoRaWAN a batería cubren implementos y activos sin alimentación propia; el satélite cubre la torre de iluminación en un derecho de vía remoto. Del lado de la plataforma, más de 500 dispositivos integrados se decodifican de fábrica, y un Payload Parser procesa cualquier formato propietario de controlador a medida que llegan los mensajes.
La minería y la industria pesada ya usan este patrón en TagoIO: Lynkz Instruments creó un monitoreo a medida que reduce el tiempo de inactividad en operaciones mineras, y SKOMUNIKACJA implementó una fábrica inteligente para una mina de carbón.
Los modelos de negocio, con precio
Modelo Qué paga el cliente Base
Plan de mantenimiento Obras que no se detienen $ por máquina, al mes
Facturación por uso Horas realmente trabajadas $ por hora de operación
Inteligencia de flota Utilización, proporción de ralentí, combustible por hora entre obras $ por suscripción de flota
Contratos por producción Toneladas trituradas, noches iluminadas $ por unidad producida
Cada fila financia la siguiente, un avance que desglosamos en Subir la escalera de la fusión; en pocas palabras, los modelos más abajo en la tabla necesitan los medidores y la confianza que construyen los anteriores.
Quién ve qué: fabricante, distribuidor, contratista
Los datos sirven a tres públicos, por capas. Tus equipos de ingeniería y de producto ven toda la base instalada en TagoIO: ciclos de trabajo por modelo, precursores de falla por componente, utilización por región, el conocimiento de flota que, como sostuvimos en Qué construye un foso en IoT, ningún competidor puede sintetizar sin ser dueño de las máquinas. Cada distribuidor o sucursal de alquiler ve su propio territorio: las máquinas que atiende, las visitas que vencen, las horas listas para facturar. Y cada contratista abre un portal con tu marca que muestra sus obras, sus máquinas, sus horas y sus facturas. Las políticas de Access Management mantienen aisladas las capas; TagoRUN con los add-ons Custom Domain & Whitelabel y Custom Mobile App pone tu nombre en cada pantalla, incluida la que el capataz de obra lleva en el bolsillo.
Una nota práctica sobre las alertas: una obra no lee dashboards. Las alertas que importan llegan como notificaciones push, SMS o correo electrónico a las personas que actúan sobre ellas, y cada alerta que agenda una visita de servicio deja un registro en el que puede apoyarse tu conversación de renovación.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden conectar las máquinas que ya están en campo? Sí. Los rastreadores y sensores add-on de ubicación, horas de operación, temperatura o vibración hacen el retrofit por red celular, satélite, LoRaWAN u otras redes compatibles. Las máquinas nuevas envían desde el controlador por MQTT o HTTP.
Nuestro controlador habla su propio formato. ¿Es un impedimento? No. Un Payload Parser lo convierte en variables con nombre a medida que llega cada mensaje.
¿Cada contratista puede ver solo sus propias máquinas? Sí. Las políticas de Access Management aíslan a cada cliente en su portal de TagoRUN, que funciona con tu marca gracias al add-on Custom Domain & Whitelabel y como tu propia app con el add-on Custom Mobile App.
¿Podemos cobrar las horas trabajadas sin cambiar nuestro sistema de facturación? Sí. Un Analysis suma las horas trabajadas, el tiempo en ralentí o la disponibilidad y envía las cifras a tu sistema actual por HTTP.
¿La plataforma es lo bastante sólida para facturar alquileres? TagoIO funciona en AWS, en EE. UU. o la UE, con un SLA del 99.9% de disponibilidad para las cuentas elegibles, con certificación ISO 27001 y cumplimiento del GDPR. Detalles en tago.io/trust.
Empieza con una máquina en una obra
Conecta un solo polipasto o rodillo en la obra de un cliente dispuesto a colaborar, déjalo reportar durante un mes y pon dos números uno al lado del otro: las horas que trabajó y la visita de servicio que agendó por su cuenta. Esa página de datos es a la vez el argumento de venta del alquiler y el del mantenimiento. La página de soluciones de Maquinaria Pesada recorre la construcción completa, y el ebook gratuito Cómo construir sistemas más inteligentes de monitoreo de equipos cubre las decisiones de arquitectura que hay debajo.
