Con IoT, un fabricante de compresores, bombas, sopladores o equipos de vacío ve en un solo lugar cada máquina que ha entregado, funcionando en el sitio de cada cliente. Las unidades nuevas reportan directo desde su controlador por MQTT o HTTP; las ya instaladas reciben un sensor add-on sin abrir el controlador. Cuando las máquinas reportan, el fabricante puede vender planes de monitoreo y servicio, comparar el consumo de energía en toda su base instalada y, al final, cobrar cada mes el aire, el caudal o la disponibilidad en lugar de vender el hardware una sola vez.
Esta guía recorre el camino completo para los fabricantes de equipos de fluidos y aire: qué máquinas se pueden conectar, cómo salen los datos de la máquina, qué mediciones sostienen el negocio, cómo funciona en la práctica el mantenimiento predictivo y cómo son los cuatro modelos de ingresos, con la mecánica concreta detrás de cada uno. Amplía lo que presenta la página de soluciones de Fluidos y Aire, donde está la versión interactiva de los ejemplos de abajo.
Puntos clave
- Cualquier máquina de fluidos o aire se puede conectar: las unidades nuevas a través de su controlador, las instaladas con sensores add-on de retrofit, sin cambiar la máquina.
- Ocho mediciones cubren la mayor parte de la categoría: presión y vacío, caudal, temperatura, vibración, corriente y potencia del motor, horas de operación y arranques, estado del aceite y del filtro, niveles y fugas.
- Un filtro de admisión obstruido se delata por la energía de más que consume para entregar el mismo aire, días antes de que algo se detenga. Ese aviso temprano es un plan de servicio que se puede vender.
- El destino final es facturar la producción: aire por metro cúbico, con la disponibilidad de presión o de vacío garantizada en el contrato. La factura se calcula con la misma telemetría que mueve el plan de servicio.
¿Qué es el monitoreo remoto IoT de compresores y bombas?
El monitoreo remoto IoT significa que cada máquina que entrega un fabricante reporta sus datos de operación, como presión, caudal, consumo de energía y horas de operación, por una red hacia una plataforma en la nube, donde el fabricante y sus clientes pueden verlos en vivo, recibir alertas y actuar. Para el cliente, responde a “¿mi suministro de aire está sano y cuánto me cuesta?”. Para el fabricante, convierte un producto entregado en una relación de datos a largo plazo.
La categoría es amplia, y el enfoque es el mismo en toda ella. Del lado del aire comprimido: compresores de tornillo rotativo, de pistón y scroll, compresores portátiles y montados sobre skid, bombas de vacío, sopladores y ventiladores. Del lado de los líquidos: bombas centrífugas, de desplazamiento positivo, de diafragma, sumergibles y de refuerzo, además de bombas de achique, de lodos, dosificadoras y de medición. Si mueve aire, gas o líquido y tiene un motor, puede reportar.
¿Cómo se conecta un compresor o una bomba a la nube?
Hay dos caminos, y la mayoría de los fabricantes usa los dos a la vez.
Las máquinas nuevas se conectan a través del controlador. Los controladores modernos de compresores y bombas ya miden lo que importa y suelen exponerlo por Modbus. Desde ahí los datos viajan por la red que tenga el sitio: un gateway celular industrial (los routers reforzados, como los de Digi International, son una opción habitual), la red Ethernet de la planta con MQTT o HTTP, o un enlace satelital para las máquinas que están fuera de la cobertura celular. Si tu controlador habla un formato propietario, un Payload Parser lo convierte en variables con nombre a medida que llega cada mensaje, así las lecturas quedan listas para dashboards, scripts de Analysis y alertas sin cambiar el firmware.
Las máquinas instaladas reciben un kit de retrofit. Un sensor add-on de presión, corriente, vibración o temperatura se monta en la máquina y transmite por LoRaWAN, Sigfox o red celular, sin abrir el controlador de una unidad que salió de tu fábrica hace años. TagoIO ofrece más de 500 dispositivos integrados con decodificadores listos, así que el sensor que elijas casi seguro reporta sin código a medida.
| Red | Dónde encaja mejor en equipos de fluidos y aire |
| Modbus (RTU/TCP) | Leer el controlador de máquinas nuevas o recientes |
| MQTT / HTTP | Unidades con un controlador conectado a internet o un gateway de borde |
| Celular | Compresores portátiles y montados sobre skid, flotas de alquiler, sitios donde TI no participa |
| LoRaWAN | Sensores de retrofit en una planta o un patio; años de batería |
| Sigfox | Puntos de retrofit con poco tráfico donde hay cobertura |
| Satélite | Bombas de achique, bombas de refuerzo remotas y unidades de canteras fuera de la cobertura celular |
¿Qué mediciones importan en los equipos de fluidos y aire?
Ocho mediciones cubren la mayoría de las máquinas de la categoría, y cada una responde a un propósito de negocio:
| Medición | Qué te dice | Qué vende |
| Presión y vacío | El producto mismo, entregado o no | Garantías de disponibilidad, alertas fuera de rango |
| Caudal | Volumen producido por cliente | Facturación por metro cúbico |
| Corriente y potencia del motor | Costo de energía por unidad producida | Programas de eficiencia, alertas de filtro |
| Temperatura | Salud del enfriamiento y la lubricación | Detección temprana de fallas |
| Vibración | Rodamientos, alineación, cavitación | Planes de mantenimiento predictivo |
| Horas de operación y arranques | Ciclo de trabajo y reloj de servicio | Programación del servicio, facturación de alquiler |
| Estado del aceite y del filtro | Estado de los consumibles | Consumibles por suscripción |
| Niveles y fugas | Tanques, sumideros, estado de los sellos | Cumplimiento y prevención de pérdidas |
Rara vez necesitas las ocho en una sola máquina. A una bomba dosificadora le basta con el caudal y las horas de operación para justificarse; un compresor grande de tornillo rotativo justifica el conjunto completo.
¿Cómo funciona el mantenimiento predictivo en un compresor?
En los equipos de fluidos y aire, el mantenimiento predictivo consiste sobre todo en vigilar proporciones: lo que sale frente a lo que entra, comparado con la línea base de la propia máquina. El recorrido de la página de soluciones (con datos simulados) muestra el patrón en una sola máquina.
El Compresor C2 funciona en una planta de alimentos y entrega presión de línea a 6,8 bar. Una semana, el compresor empieza a consumir más energía para entregar el mismo aire. Nada ha fallado y nadie en la planta lo ha notado, pero la plataforma compara cada lectura con los 31,5 kW que consume C2 con el filtro limpio, y cuando el consumo los supera en un 5%, señala la firma de un filtro de admisión que se está obstruyendo. El sistema añade un cambio de filtro a la próxima visita programada y avisa a la planta. Se cambia el filtro, la potencia vuelve a su línea base, la garantía de disponibilidad del contrato se cumple y el mes cierra con la factura emitida según lo previsto: $3.801,60 en el ejemplo simulado.
Dos detalles hacen que esto funcione a escala de flota. Primero, los umbrales no son conjeturas: con cientos de máquinas reportando, los modelos de analítica entrenados aprenden lo normal de cada unidad y señalan la deriva sin límites ajustados a mano. Segundo, la detección está conectada a la acción: en TagoIO, una alerta puede abrir un ticket, agendar la visita y enviar un mensaje al cliente en el mismo flujo, así el hallazgo no muere en un dashboard.
¿Cómo puede un fabricante obtener ingresos mensuales de máquinas conectadas?
El libro Fusion Strategy (Govindarajan y Venkatraman, Harvard Business Review Press, 2024) describe cuatro peldaños que un fabricante de máquinas puede subir, y nuestro post Subir la escalera de la fusión los aplica a los negocios de IoT. En los equipos de fluidos y aire, los peldaños son inusualmente concretos:
Peldaño 1, Fusion Products: la máquina, ahora conectada. Compresores, bombas y sopladores que reportan presión, caudal y horas de operación. Se siguen vendiendo una sola vez, pero cada unidad entregada empieza a alimentar los datos que financian los peldaños de arriba.
Peldaño 2, Fusion Services: la máquina más un plan de servicio de pago. La detección del filtro obstruido de arriba, vendida cada mes por máquina. Aquí se atasca la mayoría de los fabricantes de hardware, casi siempre porque el primer plan se cotizó como un costo y no como un producto. El plan no es “vigilamos tu máquina”; es “tu línea no se detiene y tu filtro se cambia antes de que te cueste energía”.
Peldaño 3, Fusion Systems: lo que aprende toda tu base instalada. Con flotas que reportan desde muchos clientes, puedes decirle a cada planta cuánta energía gasta por metro cúbico de aire y cómo se compara con sitios similares que atiendes. El aire comprimido es uno de los suministros más caros de la industria, y las fugas y la ineficiencia se llevan en silencio una buena parte. Una comparativa sacada de tu propia base instalada es una suscripción que nadie más puede vender, porque nadie más tiene los datos. Este conocimiento de flota es también, como sostuvimos en Qué construye un foso en IoT, la parte de tu negocio que un competidor no puede copiar.
Peldaño 4, Fusion Solutions: el resultado, facturado cada mes. El cliente deja de comprar un compresor y empieza a comprar aire: tantos metros cúbicos entregados, a una tarifa contratada, con la disponibilidad de presión o de vacío garantizada. En la flota simulada de la página de soluciones, una unidad de una cantera lleva entregados 18.113 m³ en lo que va de noviembre, a $0,018 por m³. Tú conservas la propiedad de la máquina; el cliente cambia una compra de capital por un suministro medido; y tus ingresos se renuevan mientras la planta respire. Hacia aquí hay que apuntar, y los peldaños anteriores son la forma de conseguir la medición, el historial de fiabilidad y la confianza del cliente para ofrecerlo.
¿Cómo se factura en la práctica el aire, el caudal o la disponibilidad?
La plataforma mide; la facturación sigue siendo tuya. Un script de Analysis suma, por cliente y por mes, lo que defina el contrato: metros cúbicos de aire entregados, horas dentro del rango de presión acordado o porcentaje de disponibilidad. Después envía esas cifras a tu sistema de facturación o ERP por HTTP. Los ejemplos simulados de la página de soluciones muestran la variedad de modelos que esto admite: una bomba de refuerzo con tarifa plana de $180 al mes, una unidad de vacío con un plan de cambio de aceite de $210 al mes que se programa por horas de operación y no por calendario, y el contrato por metro cúbico de la cantera de arriba. El medidor, la evidencia y la factura salen del mismo flujo de datos, y eso hace que un contrato por resultados sea auditable en lugar de una discusión en cada renovación.
¿Qué ven tus clientes?
Sus máquinas, y nada más. Cada cliente entra en un portal creado con TagoRUN y ve solo sus propias unidades, visitas de servicio y plan, algo que garantizan las políticas de Access Management definidas por usuario, por tag o para todos. Con el add-on Custom Domain & Whitelabel el portal funciona en tu dominio y con tu marca, y el add-on Custom Mobile App publica tu app, con tu nombre, en el App Store y Google Play. Para un fabricante, ese último detalle importa más de lo que parece: la factura mensual llega de la misma marca que el jefe de planta abre en su teléfono cada mañana.
¿Dónde encaja TagoAI?
TagoAI construye las interfaces para que tus ingenieros sigan dedicados a las máquinas. Describe lo que necesitas en el panel de TagoAI, por ejemplo “un dashboard de la flota de alquiler, una tarjeta por compresor, en calma mientras la presión de trabajo se mantenga entre 6,5 y 7,0 bar, resaltada fuera de ese rango”, y TagoAI crea el widget y su código sobre tus dispositivos en vivo. En el ejemplo de la página de soluciones, cuatro compresores reportan la presión de trabajo y el widget señala la única unidad que está en 7,2 bar, con una nota para revisar el regulador. Contrasta lo que construye con los datos de tus dispositivos antes de que lo vean tus clientes; lo importante es que una vista de flota que antes era un ticket de desarrollo se resuelve en una tarde.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden conectar las máquinas que ya están instaladas en campo? Sí. Los sensores add-on de presión, corriente, vibración o temperatura permiten hacer retrofit de una máquina por LoRaWAN, red celular u otras redes compatibles, sin cambiar su controlador. Las unidades nuevas envían directo desde el controlador por MQTT o HTTP.
Nuestro controlador tiene un formato de datos propio. ¿Es un impedimento? No. Un Payload Parser convierte tu formato en variables con nombre a medida que llega cada mensaje, así las lecturas funcionan de inmediato en dashboards, análisis y alertas.
¿Cada cliente puede ver solo sus propias máquinas? Sí. Las políticas de Access Management controlan qué dashboards ve cada usuario de TagoRUN. El aislamiento multi-tenant es el patrón predeterminado en los despliegues para OEM.
¿La plataforma es lo bastante fiable para facturar con ella? TagoIO funciona en AWS, en EE. UU. o la UE, con un SLA del 99.9% de disponibilidad para las cuentas elegibles, tiene la certificación ISO 27001, cumple con el GDPR y cifra los datos en tránsito y en reposo. Los detalles están en tago.io/trust.
¿Cuánto cuesta empezar? Nada. Conecta la primera máquina en una cuenta gratuita, o solicita una demo y recórrela con un experto.
Empieza con una máquina
Todo fabricante que hoy factura aire empezó con una sola unidad conectada. Elige un modelo de máquina y un cliente que ya te llama cuando se avería, conéctalo y mantén el monitoreo durante un trimestre; los datos le pondrán precio al peldaño dos por ti. La página de soluciones de Fluidos y Aire recorre todo el camino de forma interactiva, y los ebooks gratuitos Cómo construir sistemas más inteligentes de monitoreo de equipos y Cómo construir soluciones de IoT cubren las decisiones de arquitectura que hay debajo.
Las máquinas que entregaste el año pasado funcionarán otra década. Conectadas, reportan cada metro cúbico que entregan. La única pregunta abierta es quién factura ese volumen.
