How to
Cómo ejecutar modelos de Machine Learning con tus datos IoT usando TagoIO Analysis
Una ruta práctica para ejecutar machine learning con datos IoT dentro de TagoIO Analysis: dónde entrenar, cómo servir predicciones y cómo mantener los modelos actualizados.
Fabio Rosa ·
Los equipos recopilan datos de sensores durante años y luego se topan con la misma pared cuando quieren hacer algo inteligente con ellos. Los datos viven en un lugar, las herramientas de machine learning viven en otro, y conectarlos se convierte en un proyecto aparte: canalizaciones de exportación, un entorno de cómputo separado, credenciales que administrar y una tarea de sincronización que se rompe en silencio a las 2 de la madrugada.
La pared no es el modelo. Entrenar un pronóstico o un clasificador es terreno conocido. La pared son las operaciones: llevar los datos en vivo de los dispositivos al modelo, devolver las predicciones a donde los operadores y los dashboards puedan usarlas, y mantener ese ciclo funcionando sin una plataforma de datos permanente. TagoIO Analysis existe para derribar esa pared ejecutando tu código junto a tus datos. Así es como usarlo para machine learning.
Qué es realmente Analysis
Un Analysis es un script que se ejecuta ante un disparador: una programación, la llegada de datos, un botón en un dashboard o una llamada a la API. Lo escribes en Node.js o Python, y puede leer de los buckets de los dispositivos, llamar a servicios externos y escribir los resultados de vuelta como variables. Los scripts corren en los servidores de TagoIO o en tu propia máquina si prefieres mantener el cómputo pesado internamente.
Para machine learning, eso significa que un solo script puede extraer el historial de un dispositivo, ejecutar un modelo y escribir una predicción de vuelta en el mismo dispositivo, donde un widget de dashboard o una regla de alerta la recoge. Sin exportaciones, sin una segunda base de datos, sin un servicio de pegamento.
Flujo de datos: datos del dispositivo al script de Analysis, a la predicción, al dashboard y la alerta
Entrena donde tenga sentido, sirve donde estén los datos
Una división útil: entrenamiento pesado fuera de línea, servicio liviano en Analysis.
Entrenar un modelo, sobre todo cualquiera con muchos parámetros, es un trabajo por lotes que exige muchos datos y tiempo de CPU o GPU. Hazlo donde sea barato y sin apuros. Ajusta el modelo, evalúalo con honestidad y guarda el artefacto entrenado.
Servir es distinto. Servir es ‘dadas las últimas lecturas, produce una predicción’, y tiene que ocurrir cerca de los datos, en una programación o con cada nuevo punto de datos. Eso es en lo que Analysis es bueno. Un Analysis en Python puede cargar un modelo guardado, leer la última ventana de datos del dispositivo, predecir y escribir el resultado de vuelta muy por debajo del presupuesto de tiempo de un ciclo de monitoreo.
Para modelos más simples, una regresión lineal, un pequeño árbol con gradient boosting, un pronóstico estacional, incluso puedes ajustarlo dentro del Analysis con una programación, porque el costo de entrenamiento es bajo. Cuanto más pesado sea el modelo, más te conviene sacar el entrenamiento de la ruta de servicio.
Un ciclo concreto
Un flujo de trabajo predictivo en TagoIO suele verse así. Un Analysis programado lee el historial reciente de un dispositivo o un grupo, seleccionado por tags. Construye la ventana de características que el modelo espera. Ejecuta el modelo, ya sea un objeto Prophet ajustado, un regresor de scikit-learn o una red neuronal cargada desde un archivo guardado. Escribe la predicción de vuelta como una nueva variable, más un valor de confianza o de error. Un dashboard grafica la predicción contra los valores reales, y una alerta se dispara cuando la predicción cruza un umbral antes de que lo haga el valor real.
Como la predicción es apenas otra variable, todo lo demás en la plataforma la trata como datos reales de sensores. Sin casos especiales.
Mantén el modelo honesto
Un modelo que se lanza y se olvida se degrada. Las condiciones se desvían, se reemplaza un sensor, cambia un proceso, y las predicciones empeoran en silencio mientras el dashboard sigue viéndose seguro. Crea un segundo Analysis programado que evalúe las predicciones recientes contra lo que de verdad ocurrió y registre el error a lo largo del tiempo. Cuando el error supere tu tolerancia, dispara un reentrenamiento o levanta una alerta hacia una persona.
Este script de monitoreo es pequeño y aburrido, y es la diferencia entre un modelo en el que la gente confía y uno que aprenden a ignorar. Saltárselo es la razón más común por la que el machine learning con datos IoT falla después de una buena demostración.
Por dónde empezar
Elige una predicción que cambiaría una decisión, y construye primero el ciclo de servicio con el modelo más simple que pudiera funcionar, incluso una línea de tendencia. Deja bien armada la fontanería: datos que entran, predicción que sale, graficada junto a los valores reales, evaluada en una programación. Una vez que ese ciclo está en vivo y goza de confianza, mejorar el modelo es una edición de script, no un proyecto nuevo.
Ejecutar el modelo junto a los datos es todo el punto. Mira cómo TagoIO Analytics genera pronósticos contra tu entorno en vivo.
También existe una opción sin código: TagoIO Analytics ejecuta el machine learning por ti. Inicia sesión en sight.tago.io/login con tu cuenta TagoIO y entrena un modelo con tus datos en minutos para obtener pronósticos y detección de anomalías sin un equipo de ciencia de datos.
