Detecção de anomalias ou previsão: o que seu projeto de IoT precisa?
Detecção de anomalias e previsão resolvem problemas diferentes de IoT. Como distingui-las, quando você precisa de cada uma e como elas trabalham juntas na TagoIO.
Thiago Lima ·
Tanto a detecção de anomalias quanto a previsão acabam classificadas como “adicionar IA aos meus dados de IoT”, e as equipes muitas vezes pedem uma quando precisam da outra. Elas parecem relacionadas e compartilham as mesmas ferramentas, mas respondem a perguntas opostas. Confundi-las leva a um modelo que funciona tecnicamente e ainda assim não ajuda, porque está apontado para o momento errado no tempo.
A distinção fica simples quando você a diz de forma clara. A detecção de anomalias pergunta: o que acabou de acontecer é normal? A previsão pergunta: o que vai acontecer a seguir? Uma olha para o presente em relação ao passado. A outra olha para o futuro. Saber qual dessas perguntas seus operadores estão de fato fazendo diz qual delas construir, e muitas vezes você vai descobrir que precisa das duas, em uma ordem específica.
Detecção de anomalias: isto é normal?
A detecção de anomalias observa o fluxo que chega e sinaliza leituras que não se encaixam no padrão aprendido de normalidade. Uma temperatura que dispara, uma assinatura de vibração que muda, uma vazão que cai a zero quando não deveria. É fundamentalmente sobre o presente medido em relação ao histórico.
Você precisa dela quando o modo de falha é repentino e você não consegue enumerar antecipadamente cada estado ruim com limites fixos. Limites estáticos capturam os casos óbvios, quente demais, frio demais, mas deixam escapar os sutis: um valor que está dentro da faixa normal mas errado para aquele horário do dia, ou uma variação lenta que nunca aciona um limite rígido. A detecção de anomalias captura os casos de “isto parece estranho” que as regras não conseguem expressar.
Para um aprofundamento sobre a construção disso, cobrimos a progressão de limites para linhas de base estatísticas e para investigação assistida por IA em um guia dedicado à detecção de anomalias em IoT. A detecção de anomalias é a ferramenta certa quando a pergunta é sobre o agora.
Painel dividido: detecção de anomalias sinalizando um ponto fora do padrão versus previsão projetando adiante
Previsão: o que acontece a seguir?
A previsão projeta o sinal para a frente para que uma decisão possa ser tomada com antecedência. Quando o tanque vai secar? Qual será a carga às 16h? Este rolamento está caminhando para uma falha na semana que vem? É sobre o futuro, e seu valor é medido pela margem de aviso que ela compra.
Você precisa dela quando a ação útil exige antecedência. Repor estoque, agendar manutenção, pré-resfriar um armazém, escalar equipe para atender à demanda, nada disso pode ser feito no momento em que o limite é ultrapassado, porque nessa hora já é tarde. A previsão existe para antecipar o alarme, de “aconteceu” para “vai acontecer”.
O teste: quando o operador precisa agir?
Faça uma única pergunta sobre a decisão que você está tentando apoiar: o operador precisa reagir a algo que já ocorreu ou se preparar para algo que ainda não ocorreu?
Reagir ao que ocorreu significa detecção de anomalias. Um freezer que acabou de esquentar, uma bomba que acabou de travar, uma leitura que acabou de ficar estranha. Preparar-se para o que está por vir significa previsão. Um freezer caminhando para o problema, um tanque rumo ao vazio, uma carga prestes a atingir o pico. Se a resposta honesta for “as duas”, você não tem um projeto, tem dois projetos complementares.
Elas funcionam melhor juntas
As configurações preditivas mais fortes usam as duas em sequência. A previsão dá antecedência sobre o caminho esperado. A detecção de anomalias protege contra o inesperado que a previsão nunca antecipou, porque uma previsão supõe que o futuro se pareça com o padrão aprendido, e todo o sentido de uma anomalia é que ele não se parece.
Um exemplo de cadeia de frio: uma previsão avisa que uma unidade vai sair da faixa em duas horas dado o comportamento atual, o que é tempo suficiente para intervir. Separadamente, a detecção de anomalias captura o compressor que falha agora mesmo, um evento que nenhum comportamento previu. Uma compra tempo no caso normal, a outra captura o anormal. Rodando as duas, você cobre o futuro que consegue enxergar e a surpresa que não consegue.
Construindo qualquer uma das duas na TagoIO
Ambas têm o mesmo formato de trabalho na plataforma: um script que lê os dados do dispositivo, aplica um modelo e escreve um resultado de volta como uma variável que os dashboards e alertas consomem. Um detector de anomalias escreve um sinalizador ou uma pontuação. Um previsor escreve um valor previsto e uma faixa de confiança. Como o TagoIO Analytics gera previsões e pontuações de anomalia em um agendamento ou sobre os dados que chegam, você pode rodar uma, a outra ou as duas no mesmo dispositivo sem um pipeline separado.
Decida pelo momento do operador: reagir ou se preparar. Depois construa a que se encaixa e adicione a outra quando o segundo momento aparecer. Veja como o TagoIO Analytics roda as duas.
O TagoIO Analytics faz as duas coisas para você sem código. Entre em sight.tago.io/login com sua conta TagoIO e treine um modelo com seus dados em minutos para obter previsões e pontuações de anomalia no mesmo dispositivo, sem precisar de um cientista de dados.
