A Milesight fabrica sensores LoRaWAN de alta qualidade para edifícios inteligentes, monitoramento ambiental, instalações industriais e contagem de pessoas. Conectá-los à TagoIO entrega uma camada de aplicação completa: dashboards, alertas, armazenamento de dados e automação, sem precisar construir do zero.
- Uma conta na TagoIO
- Um sensor LoRaWAN da Milesight (AM103, EM300-SLD, WS301, EM500 ou qualquer outro modelo)
- Acesso a um network server LoRaWAN: The Things Network, ChirpStack ou o próprio gateway UC300/UG65 da Milesight em modo network server
- O DevEUI, AppEUI e AppKey do dispositivo, obtidos na etiqueta da Milesight ou no app ToolBox
Os dispositivos Milesight são configurados pelo app Milesight ToolBox ou pela interface web. Garanta que seu sensor esteja provisionado e conectado à sua rede LoRaWAN antes de começar o lado da TagoIO.
Passo 1: Adicione o dispositivo na TagoIO
Faça login na TagoIO e vá até Devices. Clique em “Add Device” e procure pelo seu modelo Milesight na biblioteca de dispositivos da TagoIO. A TagoIO tem parsers nativos para muitos modelos Milesight, incluindo sensores populares das séries EM, AM, WS e EM500.
Salve o dispositivo e copie o device token gerado. Você vai usá-lo na configuração do seu network server.
Passo 2: Conecte seu network server
The Things Network: vá até sua aplicação na TTN, abra Integrations e adicione um Webhook. Defina a URL base para o endpoint HTTPS da TagoIO, adicione seu device token no header de autorização e habilite as mensagens de uplink.
ChirpStack: navegue até sua aplicação no ChirpStack, abra Integrations e adicione uma integração HTTP apontando para o endpoint da TagoIO com o header do device token.
Gateway Milesight UG65/UG67 (modo network server): acesse a interface web do gateway, encontre a seção Forwarding e configure-a para encaminhar os uplinks ao endpoint da TagoIO usando o HTTP forwarder com seu device token da TagoIO.
Todos os detalhes sobre os métodos de integração suportados estão na documentação de integração da TagoIO em https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/
Passo 3: Configure o payload parser
Os sensores Milesight codificam seus dados em payloads binários ou hexadecimais. Se você selecionou um dispositivo Milesight pré-configurado no Passo 1, o parser já está pronto. Verifique abrindo seu dispositivo na TagoIO e clicando na aba Payload Parser.
Para tipos de dispositivo personalizados, a Milesight publica decoders de payload para cada produto no repositório GitHub e na documentação do produto. Copie o decoder do seu modelo específico, cole no editor de Payload Parser da TagoIO e salve. Teste clicando em “Run” e colando um payload de exemplo.
Passo 4: Confirme que os dados estão chegando
Abra o Live Inspector na página do seu dispositivo. Acione o sensor e confirme que o pacote aparece dentro do intervalo de transmissão esperado.
Se nenhum dado chegar, verifique: URL de webhook incorreta, device token ausente ou errado no header de autorização, ou o sensor ainda não conectado à rede.
Passo 5: Visualize e atue sobre os dados
Vá até Dashboards na TagoIO e crie um novo dashboard. Use as Actions da TagoIO para disparar notificações por e-mail, SMS ou webhook quando uma variável cruzar um limite: envie um comando de ventilação quando o CO2 ultrapassar 1000 ppm, ou alerte a segurança quando uma porta não autorizada for aberta.
Casos de uso comuns da Milesight na TagoIO
- Edifícios inteligentes: monitoramento de CO2, temperatura e umidade com o AM103 para otimização de HVAC
- Contagem de pessoas: dados de ocupação do VS121 ou VS133 com exibição em dashboard em tempo real
- Monitoramento industrial: série EM500 para umidade do solo, pressão e temperatura em ambientes severos
- Detecção de vazamentos: sensores de vazamento de água EM300-SLD com disparo de alerta instantâneo
Próximos passos
- Procure pelo seu modelo Milesight na biblioteca de dispositivos
- Leia a documentação de integração: https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/
- Comece com a TagoIO: https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/
- Também trabalha com sensores Dragino? Veja Como conectar sensores Dragino à TagoIO
