A Tektelic Communications fabrica uma linha completa de hardware LoRaWAN: gateways, network servers e sensores. Sua linha de sensores cobre aplicações de edifícios inteligentes (HOME Sensor, TUNDRA Slim, SPARK), industriais (sensores ambientais BREEZE e BOREALIS) e de agricultura.
Os dispositivos da Tektelic enviam uplinks LoRaWAN padrão. Você pode roteá-los pelo próprio Network Server da Tektelic (TNS), pelo The Things Network ou por qualquer LNS que suporte webhooks HTTPS, e encaminhar os dados ao TagoIO para armazenamento de longo prazo, dashboards e alertas.
Este guia cobre tanto o caminho pelo Tektelic Network Server quanto o caminho via TTN.
- Uma conta TagoIO (plano gratuito disponível)
- Sensores Tektelic (TUNDRA, HOME, BOREALIS ou similares)
- Um gateway Tektelic ou um gateway LoRaWAN compatível
- Acesso ao Tektelic Network Server (TNS) ou a uma conta TTN
Caminho 1: Tektelic Network Server para o TagoIO
Passo 1: crie um dispositivo no TagoIO
- Acesse admin.tago.io.
- Vá em Devices → Add Device → HTTPS.
- Dê um nome ao dispositivo e salve.
- Copie o Device Token na aba General.
Documentação de dispositivos: docs.tago.io/docs/tagoio/devices
Passo 2: configure uma integração de push no Tektelic NS
- Acesse a interface web do Tektelic Network Server.
- Vá até sua aplicação e selecione Application Integrations.
- Adicione uma integração HTTP Push.
- Defina a URL como
https://api.tago.io/data. - Adicione o cabeçalho:
Device-Token: YOUR_TAGOIO_DEVICE_TOKEN. - Salve e habilite.
Passo 3: escreva o Payload Parser
Os sensores da Tektelic codificam dados usando seu próprio formato binário. Consulte o decodificador de payload do seu sensor específico na documentação de produtos da Tektelic.
Exemplo para o Tektelic TUNDRA Slim (temperatura + umidade):
const raw = Buffer.from(payload.data || payload.payload_hex, "hex");
// TUNDRA Slim standard payload: 2-byte temp (signed, /10), 2-byte humidity (/10)
const temperature = raw.readInt16BE(0) / 10;
const humidity = raw.readInt16BE(2) / 10;
payload = [
Em sensores Tektelic com múltiplos canais, cada tipo de canal é identificado por um byte de identificador de dados no payload. Faça o parsing de cada canal de acordo e retorne todas as variáveis no formato de array do TagoIO.
Documentação do Payload Parser: docs.tago.io/docs/tagoio/devices/payload-parser
Caminho 2: sensores Tektelic para o The Things Network para o TagoIO
Se você preferir rotear os sensores Tektelic pelo TTN:
- Registre o sensor Tektelic no TTN usando seu DevEUI, AppEUI e AppKey.
- No TagoIO, crie um dispositivo usando o connector The Things Network v3.
- Copie a URL do Webhook e o Authorization Token do TagoIO.
- Adicione um Custom webhook no TTN apontando para a URL do TagoIO com o cabeçalho Authorization.
- Adicione um Payload Parser no TagoIO para decodificar o payload binário da Tektelic a partir de
payload.uplink_message.frm_payload.
Para o HOME Sensor (temperatura, umidade, luminosidade, movimento):
// Adjust offsets per Tektelic HOME Sensor payload spec
const temperature = raw.readInt16BE(1) / 10;
const humidity = raw.readUInt8(3) / 2;
const light = raw.readUInt16BE(4);
const motion = raw.readUInt8(6) & 0x01;
payload = [
{ variable: "light", value: light, unit: "lux" },
{ variable: "motion", value: motion }
Passo 4: verifique no Live Inspector
Abra o Live Inspector no seu dispositivo TagoIO e confirme que as variáveis chegam corretamente.
Documentação do Live Inspector: docs.tago.io/docs/tagoio/devices/live-inspector
Passo 5: monte os dashboards
Os sensores Tektelic costumam ser instalados em lotes por todo um edifício. Use os Blueprint Dashboards para gerenciar vários sensores com um único layout.
Para implantações em escritórios ou edifícios inteligentes, um dashboard padrão inclui:
- Temperatura e umidade por sala ao longo do tempo
- Mapa de calor de ocupação a partir dos sensores de movimento
- Concentração de CO2 por zona (se estiver usando o BOREALIS)
- Tabela de histórico de alertas
Documentação de dashboards: docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards
Exemplos de casos de uso
Monitoramento de conforto em escritório inteligente
Sensores Tektelic HOME em cada sala de reunião e área de planta aberta. O Blueprint Dashboard do TagoIO mostra à equipe de facilities uma visão andar por andar de temperatura, umidade e ocupação. As actions disparam mudanças no setpoint do HVAC via API do BMS quando as faixas de conforto são ultrapassadas.
Monitoramento de câmara fria
Sensores Tektelic TUNDRA em salas refrigeradas e freezers. O TagoIO armazena as leituras a cada 5 minutos, gera relatórios de conformidade para auditorias de segurança alimentar e envia alertas imediatos por SMS quando a temperatura sai da faixa.
Conformidade ambiental industrial
Sensores Tektelic BREEZE acompanhando material particulado, CO2 e VOCs em uma área de manufatura. Scripts de Analysis do TagoIO calculam médias móveis de 8 horas para relatórios regulatórios. Relatórios diários são gerados automaticamente por um script de Analysis e enviados por e-mail à equipe de segurança.
Indo além com IA
O servidor MCP do TagoIO permite que assistentes de IA como o Claude consultem os dados dos seus sensores Tektelic em linguagem natural. Pergunte: “Quais andares ficaram acima de 25°C por mais de 2 horas hoje?” ou “Mostre os padrões de movimento nas salas de conferência na última semana.”
Documentação do MCP: docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration
Resumo
Os sensores Tektelic se conectam ao TagoIO pelo Tektelic Network Server ou pelo TTN, usando integração de push HTTPS. A principal tarefa de integração é escrever um payload parser que decodifique o formato binário da Tektelic. Com os dados fluindo, o TagoIO cuida do armazenamento, dos dashboards com múltiplos dispositivos e dos alertas em tempo real.
- Devices: docs.tago.io/docs/tagoio/devices
- Blueprint Dashboards: docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/blueprint-dashboard
