Network server LoRaWAN vs plataforma de aplicação IoT: o que cada um realmente faz
Um network server LoRaWAN move pacotes; uma plataforma de aplicação IoT os transforma em dashboards, alertas, previsões e aplicações. O que cada camada faz, por que você precisa das duas e como elas se conectam.
Thiago Lima ·
Todo projeto LoRaWAN encontra a mesma confusão na primeira semana. O time sobe um network server, vê os dados do dispositivo chegando e pergunta por que ainda precisa de outra plataforma. Ou então assina uma plataforma de aplicação, cadastra um sensor e pergunta por que nada aparece. As duas perguntas têm a mesma resposta: implantações LoRaWAN rodam em duas camadas distintas que costumam ser confundidas com uma só, e cada uma faz um trabalho que a outra deliberadamente não faz.
Acertar essa divisão economiza semanas. O que vem a seguir é o que cada camada possui, onde fica a fronteira e como as duas se conectam na prática.
A pilha LoRaWAN em duas camadas, com o network server embaixo e a plataforma de aplicação em cima
O que o network server possui
Um network server LoRaWAN (LNS) é gestão de infraestrutura de rádio. Ele autentica dispositivos quando eles entram na rede, elimina duplicatas do mesmo pacote que chegou por vários gateways, agenda downlinks pelo melhor gateway, gerencia a taxa de dados adaptativa para preservar bateria e aplica a camada MAC do LoRaWAN. ChirpStack, The Things Stack e servidores operados por operadoras como a Actility vivem todos aqui, e comparamos as opções públicas e privadas em redes LoRaWAN privadas vs públicas.
O que o LNS entrega ao fim de todo esse trabalho é um payload descriptografado: algumas dezenas de bytes binários, mais metadados de rádio. Sem dashboards, sem usuários, sem alertas, sem histórico que valha consultar. Isso não é uma lacuna do produto. É o projeto dele.
O que a plataforma de aplicação possui
Uma plataforma de aplicação IoT começa onde o pacote deixa de importar e os dados começam. Ela decodifica o payload binário em variáveis nomeadas, armazena tudo como séries temporais consultáveis e transforma isso nas coisas que as pessoas de fato compram: dashboards, alertas, contas de usuário com permissões, relatórios e integrações com o resto do negócio.
A camada que cada vez mais separa uma plataforma de aplicação das outras é a inteligência. Guardar uma leitura de temperatura é o mínimo. Prever onde ela estará em seis horas, sinalizar que um sensor começou a desviar dois dias antes de falhar e converter uma previsão em ordem de serviço é onde o valor se concentra. A TagoIO faz isso com scripts de Analysis e Analytics e IA nativos, então previsões, alertas de anomalia e recomendações aparecem dentro da mesma interface dos dados ao vivo, em vez de em uma ferramenta de BI separada que alguém tem de lembrar de abrir.
Uma visão só com dashboard ao lado de outra em que a camada de analytics adiciona previsões, alertas de anomalia e recomendações
A fronteira em uma frase
O network server garante que o pacote chegue uma vez, com segurança e eficiência. A plataforma de aplicação faz o pacote significar algo para uma pessoa ou outro sistema. Se a tarefa envolve rádio, ingresso na rede, gateways ou fatores de espalhamento, ela pertence ao LNS. Se envolve um usuário, um gráfico, um limite, uma previsão ou um ERP, ela pertence à plataforma de aplicação.
Confundir as camadas custa tempo de verdade. Times tentam construir alertas dentro de um LNS com webhooks e scripts, e acabam mantendo uma plataforma de aplicação frágil que nunca pretenderam escrever. Ou esperam que uma plataforma de aplicação diagnostique cobertura de gateway, o que ela não consegue ver. Cada camada é deliberadamente cega ao trabalho da outra.
Como as duas se conectam
Na prática, a integração é uma ponte de dados. O LNS empurra todo uplink decodificado para a plataforma de aplicação por HTTPS ou MQTT, e os downlinks voltam pelo mesmo caminho. A TagoIO já vem com integrações prontas para os principais network servers, incluindo The Things Network, ChirpStack e redes de operadoras, além de uma biblioteca de conectores com centenas de sensores, de modo que decodificar payload é configuração, não código.
Uma pilha típica de produção termina assim: sensores, gateways, um LNS (rede pública ou ChirpStack privado) e a TagoIO em cima para tudo que o cliente vê. A escolha do LNS e a escolha da plataforma são decisões independentes, o que é saudável: você pode trocar de operadora de rede sem reconstruir sua aplicação, e vice-versa.
Alguma vez você precisa de apenas um?
Às vezes. Um estudo puro de cobertura pode viver só no LNS. Uma implantação celular ou Wi-Fi dispensa o LNS por completo e fala direto com a plataforma de aplicação. Mas se o projeto envolve sensores LoRaWAN e alguém além de um engenheiro olhando os dados, você precisa das duas camadas, e o orçamento honesto inclui as duas desde o início.
Se você já tem um LNS rodando e quer ver a camada de aplicação funcionando sobre ele, a TagoIO conecta em minutos. Agende uma demonstração ou comece gratuitamente.
