LoRaWAN vs NB-IoT vs Cellular IoT: como escolher a rede certa
Compare LoRaWAN, NB-IoT e cellular IoT por alcance, energia, custo e latência, com um guia de decisão para escolher a rede certa para o seu projeto.
Thiago Lima ·
A maioria das equipes sabe que existem várias formas de conectar dispositivos IoT. LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, 4G, 5G e até satélite aparecem nos mesmos discursos de fornecedores. As opções não são segredo.
Mas as equipes costumam escolher uma rede pelo hype, ou por aquilo que um único fornecedor por acaso vende. É aí que os projetos saem dos trilhos. A escolha errada de rede sai cara, e é lenta de reverter depois que você já enviou sensores para o campo. Trocar de rádio após a implantação significa deslocar técnicos, recertificar e, em alguns casos, comprar o hardware duas vezes.
Então a melhor abordagem é comparar redes pelos fatores que de fato decidem se um projeto funciona: alcance, energia e vida útil da bateria, largura de banda e tamanho do payload, custo em escala, quem é o dono da infraestrutura e latência. Depois mapeie esses fatores para o seu caso de uso antes de comprar qualquer coisa. Este guia faz isso, e no final conecta a decisão de rede à camada que a maioria das equipes esquece até tarde demais: a plataforma de aplicação que transforma pacotes brutos em algo sobre o qual você pode agir.
Os fatores que realmente importam
Esqueça o marketing por um minuto. Quando você reduz uma decisão de conectividade ao essencial, seis coisas a guiam.
Alcance. A que distância um dispositivo pode ficar do gateway ou torre mais próxima e ainda reportar de forma confiável?
Energia e vida útil da bateria. O dispositivo consegue rodar por anos com uma pilha tipo moeda ou uma bateria pequena, ou precisa de energia da rede elétrica ou recargas frequentes?
Largura de banda e tamanho do payload. Quantos dados por mensagem, e com que frequência? Uma leitura de umidade do solo são alguns bytes. Um feed de câmera não é.
Custo em escala. Não o custo de um dispositivo. O custo de mil ou dez mil, incluindo as assinaturas de conectividade ao longo da vida útil do dispositivo.
Quem é o dono da infraestrutura. Você aluga cobertura de uma operadora móvel, ou constrói e é dono da sua própria rede?
Latência. Com que rapidez uma mensagem precisa ir do dispositivo até o seu sistema e voltar? Segundos servem para a maior parte do monitoramento. Alguns laços de controle precisam de resposta abaixo de um segundo.
Nenhuma rede vence nos seis. Esse é justamente o ponto. Você está trocando um pelo outro.
LoRaWAN
LoRaWAN é um protocolo de baixo consumo e longo alcance que roda em espectro não licenciado. Foi feito para mensagens minúsculas enviadas com pouca frequência.
O alcance é o seu ponto forte de destaque. Em condições rurais abertas, você consegue vários quilômetros a partir de um único gateway, e em ambientes urbanos densos ainda uma distância útil atravessando prédios. A vida útil da bateria é o outro ponto forte. Um sensor LoRaWAN bem projetado, enviando algumas leituras por dia, pode rodar por anos com uma bateria pequena.
O custo dessa troca é a largura de banda. Os payloads são pequenos, muitas vezes dezenas de bytes, e as regras de ciclo de trabalho limitam a frequência com que um dispositivo pode transmitir. LoRaWAN não serve para streaming, atualização de firmware over-the-air em escala, ou qualquer coisa sensível ao tempo.
A grande vantagem estrutural é a propriedade. Você pode rodar uma rede LoRaWAN privada usando uma stack como The Things Stack ou ChirpStack, instalar seus próprios gateways e não pagar nada por mensagem depois do hardware. Para um site fixo com muitos dispositivos, isso muda completamente a conta de custo.
NB-IoT
NB-IoT (Narrowband IoT) é um padrão de baixo consumo em espectro licenciado, operado por operadoras móveis. Ele mira nas mesmas tarefas de baixo volume de dados e longa duração de bateria que o LoRaWAN, mas pela rede da operadora em vez da sua.
Ele lida bem com cobertura profunda em ambientes internos e subterrâneos, e é por isso que aparece em medição: medidores de água em porões, medidores de gás em poços. A vida útil da bateria é boa, na faixa de anos para reportes de baixa frequência.
Os custos dessa troca são latência e propriedade. NB-IoT não foi projetado para idas e voltas rápidas, então serve mais para reporte do que para controle. E como roda numa rede de operadora, você paga uma assinatura por dispositivo e depende da cobertura e dos acordos de roaming dessa operadora. A cobertura também é desigual por país e região, então verifique-a para cada mercado em que pretende implantar.
Cellular: LTE-M, 4G e 5G
Cellular é a família ampla. Ela se divide pela quantidade de dados e de energia que você precisa.
LTE-M fica próximo do NB-IoT, mas suporta mais largura de banda, menor latência e mobilidade (handoff entre torres), o que o torna bom para rastreamento de ativos e wearables. A vida útil da bateria é menor que a do NB-IoT, mas ainda medida em meses a anos para muitos projetos.
4G LTE é o burro de carga quando você precisa de largura de banda de verdade: gateways agregando muitos sensores, veículos conectados, vídeo em qualidade modesta. O consumo de energia é alto, então esses dispositivos geralmente têm energia da rede elétrica ou baterias grandes.
5G acrescenta alta largura de banda e baixa latência, com a ressalva prática de que a cobertura e o custo dos módulos ainda estão amadurecendo para muitos casos de uso de IoT. Recorra ao 5G quando você realmente precisar da sua capacidade ou da sua latência, não porque é o mais novo.
Em todo o cellular, você está alugando infraestrutura das operadoras. Isso é conveniente, você não constrói nada, mas carrega um custo de dados por dispositivo durante toda a vida da frota.
Satélite, brevemente
Para sites sem cobertura terrestre nenhuma, dutos em terrenos remotos, equipamentos offshore, agricultura longe de qualquer torre, o IoT por satélite agora é uma opção real. Serviços mais novos em órbita baixa da Terra suportam pequenas mensagens periódicas a custos que não eram viáveis há alguns anos. A latência e o custo por mensagem são mais altos que os das redes terrestres, então trate o satélite como a resposta para os lugares que nada mais alcança, não como padrão.
Comparação lado a lado
Fator LoRaWAN NB-IoT LTE-M 4G LTE 5G Satélite
Alcance por nó Muito longo (km) Longo, interno profundo Longo Cobertura cellular Cobertura cellular Global
Vida útil da bateria Anos Anos Meses a anos Curta (geralmente alimentada) Curta (geralmente alimentada) Varia
Payload / largura de banda Muito pequeno Pequeno Pequeno a médio Alto Muito alto Muito pequeno
Latência Alta Alta Média Baixa Muito baixa Alta
Mobilidade Limitada Limitada Boa Boa Boa Varia
Dono da infraestrutura Você (privada) ou pública Operadora Operadora Operadora Operadora Operadora de satélite
Modelo de custo Hardware, depois quase zero por msg Assinatura por dispositivo Assinatura por dispositivo Plano de dados Plano de dados Por mensagem, mais alto
Melhor para Sensoriamento denso de baixo consumo Medição estática Rastreamento, wearables Gateways, vídeo Alta vazão, baixa latência Sites remotos
Use isto como filtro inicial, não como resposta final. Cobertura e preços variam por país e operadora, então confirme ambos para os seus mercados específicos.
Um guia de decisão por caso de uso
Em vez de partir da rede, parta da tarefa.
Muitos sensores fixos de baixo consumo em um único site ou campus. Campos agrícolas, uma fábrica, um prédio. Se você controla o local e quer evitar taxas por dispositivo, uma rede LoRaWAN privada com The Things Stack ou ChirpStack costuma ser a opção mais forte. Você é dono da cobertura e o custo por mensagem cai para perto de zero.
Medidores estáticos espalhados por uma cidade. Água, gás, eletricidade. Você não controla os locais e precisa de alcance profundo em ambientes internos. NB-IoT por uma operadora foi feito exatamente para isso.
Coisas que se movem e reportam com frequência. Rastreamento de frota, logística, wearables. Você precisa de mobilidade e latência razoável, então o LTE-M se encaixa bem, com o 4G como o degrau acima quando os payloads crescem.
Gateways, vídeo ou controle em tempo real. Qualquer coisa pesada em largura de banda ou sensível ao tempo precisa de 4G ou 5G. Não tente forçar isso numa rede de baixo consumo.
Sites sem cobertura. Se não há torre e nenhuma forma prática de fazer backhaul, o satélite é a resposta honesta.
Onde cada rede é a escolha errada
Esta é a parte que os fornecedores pulam, então aqui está sem rodeios.
Se você precisa de latência abaixo de um segundo, ou está transportando vídeo e outros dados de alta largura de banda, LoRaWAN é a escolha errada. Ele não consegue carregar essa carga e as regras de ciclo de trabalho vão brigar com você. Use cellular em vez disso, LTE-M para trabalho em tempo real mais leve e 4G ou 5G quando precisar da largura de banda.
Indo no sentido contrário: se você opera um campus privado denso, com muitos dispositivos minúsculos de baixo consumo, e quer ser dono da rede em vez de pagar uma operadora por dispositivo para sempre, o cellular público é a escolha errada. Uma rede LoRaWAN privada com The Things Stack ou ChirpStack costuma vencê-lo no custo total e te dar controle sobre a cobertura.
Escolher o lado errado de qualquer uma dessas é o erro que mais custa para desfazer.
A rede é só metade do projeto
Aqui está a parte que se decide tarde demais. Qualquer que seja a rede que você escolha, o rádio só move bytes. Ele não armazena seus dados, não os mostra a ninguém, não alerta alguém quando uma leitura sai da faixa esperada, nem dispara uma ação. Essas tarefas vivem na camada de aplicação.
É aí que a TagoIO se encaixa. A TagoIO fica acima da camada de conectividade. Depois que você escolhe sua rede, a TagoIO ingere os dados de dispositivos LoRaWAN, NB-IoT ou cellular, armazena-os, visualiza-os em dashboards e permite que você construa alertas e ações automatizadas em cima disso. Você pode mudar ou misturar redes embaixo sem reconstruir sua aplicação, o que importa porque a maioria das frotas reais acaba misturando mais de uma.
Se você opera uma implantação LoRaWAN privada, a TagoIO se conecta ao seu network server e pega os dados de lá. Se você está numa operadora, os dados chegam pela conectividade dela. De qualquer forma, a plataforma continua a mesma.
Para ver como funciona o lado da ingestão, a documentação de dispositivos e entrada de dados em https://docs.tago.io é o lugar para começar, e você pode dimensionar uma implantação com base nos planos em https://tago.io/pricing.
A versão curta
Não existe a melhor rede IoT, apenas a certa para uma dada tarefa. Decida por alcance, energia, payload, custo em escala, propriedade e latência, na ordem do que mais importa para o seu projeto. Use LoRaWAN para sensoriamento denso de baixo consumo que você quer possuir, NB-IoT para medição estática, LTE-M e cellular para mobilidade e largura de banda, e satélite para os lugares que nada mais alcança. Depois coloque uma plataforma por cima, para que os dados que você se esforçou para coletar realmente virem decisões.
Acerte a rede antes de os sensores serem enviados. É a única escolha que é genuinamente difícil de voltar atrás.
