Atualizações de produto
A nova Admin UI da TagoIO passa a ser o padrão em 22 de junho
Em 22 de junho de 2026, a nova Admin UI da TagoIO se torna o padrão para todas as contas. Veja o que muda e o que revisar nos seus dashboards e portais RUN antes da virada.
TagoIO Team · · Atualizado em
Colocamos a nova Admin UI em Beta lá em março. De lá pra cá, muita gente passou a usá-la no dia a dia, encontrou falhas que nem imaginávamos e nos contou exatamente o que estava errado. Esse retorno virou uma longa lista de correções. O resultado é um novo design mais ágil de usar e pronto para ser o padrão.
Em 22 de junho de 2026, a nova Admin UI passa a ser o padrão em todas as contas. Você ainda poderá voltar para a admin antiga (a atual) se precisar.
O que muda
O novo design tem uma aparência um pouco diferente da atual. A maior parte do seu trabalho do dia a dia continua no mesmo lugar, mas o layout, o espaçamento e alguns componentes mudaram. É justamente essa diferença que motiva este post: a forma como seus dashboards, widgets e portais são renderizados pode mudar no novo design, e seus usuários finais vão perceber.
O que você precisa fazer
Revise seus dashboards, widgets e layouts de portal no novo design e ajuste tudo o que não estiver do jeito certo. A ideia é entregar uma transição tranquila para quem de fato usa seus portais, de modo que ninguém perceba uma ponta solta.
Você pode fazer isso agora. Ative o Beta hoje e veja exatamente como seu portal e seus dashboards atuais vão aparecer na nova UI. Enquanto os dois designs estiverem disponíveis, você consegue compará-los lado a lado e corrigir problemas de layout antes que cheguem a alguém.
Hoje, nas configurações do seu RUN, você já consegue ver as duas URLs do seu RUN. Use-as para pré-visualizar como seu portal vai ficar em cada design antes da virada.
As datas que importam
  • 22 de junho de 2026: a nova Admin UI se torna o padrão para todas as contas.
  • 27 de julho de 2026: portais e dashboards construídos no RUN passam a exibir apenas o novo design da UI. Isso tem a ver com a forma como seus usuários veem o portal, os usuários do RUN. Teste e ajuste os seus antes dessa data para que nada os pegue de surpresa depois da troca. Se você tiver o Add-on de Domínio Personalizado, veja a observação abaixo.
Algumas coisas que não mudam
  1. A URL do portal do usuário definida no RUN continua a mesma. Nada do que você já compartilhou com clientes precisa ser atualizado.
  2. Se você usa o Add-on de Domínio Personalizado, pode voltar seu portal RUN para o design atual (antigo) caso precise de mais tempo para ajustar seus layouts. Essa UI antiga para o Domínio Personalizado ficará disponível por 12 meses, até 31 de julho de 2027. A partir de agora, nenhuma atualização ou correção será feita na versão antiga. Recomendamos que você migre para a nova Admin UI assim que possível para aproveitar os novos recursos e correções.
Ajude a gente a acertar nessa entrega
Se algo não estiver do jeito certo depois que você ativar o Beta, nos avise. Publique na comunidade da TagoIO ou abra um chamado com a nossa equipe de suporte. Quanto mais retorno recebermos antes de 22 de junho, melhor o padrão fica para todo mundo na plataforma.
Obrigado por construir com a TagoIO, e obrigado a todos que dedicaram tempo ao Beta. Este lançamento ficou melhor por causa de vocês.
